Замена двигателя
Автор Mico, 16 июля 2012, 10:03:26
Pelmeshik
Цитата: KLIMENTIY от 28 июля 2012, 13:13:46
Это не простая затея. Все что нужно заменить долго описывать.
Хотя бы поверхностно, не считая  того, что уже сказано! двс, коса двс, коробка, редуктор, кардан, мозги, выхлоп...
Может хватит не по теме свое время тратить!!!!
Коробка какая будет?
Pelmeshik
TCooper
Если все будет устанавливаться с донора, то переделать нужно будет только выхлоп и кардан. А сращивание проводки, в общем-то, дело техники.
Цитата: TCooper от 28 июля 2012, 14:22:56А сращивание проводки, в общем-то, дело техники.
Ага, особенно если владешь этой техникой и знанием досконально обеих авто, и хотя бы раз проделывал такую операцию. Если нет ,то " дело техники" превращаеться в потерю времени, нервов, и кучу не работающих систем.
Цитата: TCooper от 28 июля 2012, 14:22:56Если все будет устанавливаться с донора,
При условии что донор 202-й, с 2.8, а не 210-й. Это вобщем -то разные авто.
Если речь идет о 104 моторе, то затея упрощаеться немного, если о 112  - то "дело техники" ,поверьте мне, не прокатит.
TCooper
#20
Цитата: KLIMENTIY от 28 июля 2012, 15:47:26Если речь идет о 104 моторе, то затея упрощаеться немного, если о 112  - то "дело техники" ,поверьте мне, не прокатит.
Поверил бы с удовольствием, если б сам не делал такие машинки на работе ) Поагрегатно все ставится отлично болт-он. Лучше, конечно, чтобы машины были примерно одного возраста, иначе придется поковыряться, особенно в тормозной системе и ее электрической части. По движку и коробке при полностью укомплектованном доноре проблем не будет (есть опыт перекидывания М112Е26 из 210 в 202).
 Тоесть ты хочешь сказать что переставлял на С180 все агрегаты с Е 280. Если так- тогда похвально. Охотно тебе верю. Ну так и опиши человеку во всех подробностях что нужно поменять.  А я внимательно почитаю. Самому интересно.
Pelmeshik
W210 и мой W202 одного года 1997
TCooper
Не совсем. Была переделка мертвого 2.0 М111 в 2.6 М112 на W202. Донор - битый 210. Делал в составе 3х человек. Что ж, распишу, чуть пожже.
Pelmeshik
ждем ждем
Pelmeshik
ждем ждем
уже 12 ждем
Думаю, долго будешь ждать :D
Цитата: berou от 23 июля 2012, 10:54:08mastera govoriat chto v c 180 idet i 1.8 i 2.0 i 2.2 i 2.3 i meniat nichego ne nado
в корне не верно, на 111 моторах литраж соответствует индексу. на 271 моторах на 203 кузове правда для машин с компрессором.
с 210 дорестайлинга на 202 рестайлинг все встает прекрасно при условии комплектного донора. не встанет редуктор, кардан и полуоси редуктор из-за большего корпуса, кардан по длине и разные фланцы на бОльшие муфты, полуоси соответственно по длине и диаметра шрусов, хотя не замерял длинну может быть одинакова,что врядли
Pelmeshik
Ну наконец-то здравый ответ! спасибо! вопрос: редуктор и полуоси с карданом для м112 от чего-либо кроме м112 подойдут? допустим от м104 (w202)
Цитата: Pelmeshik от 15 августа 2012, 18:10:02едуктор и полуоси с карданом для м112 от чего-либо кроме м112 подойдут? допустим от м104 (w202)
Да.
