подскажите про печку
Автор jef1985, 10 июля 2012, 17:21:25
jef1985Автор темы
доброго времени суток всем, друзья я понимаю про поиск искал но свою проблему внятного ответа не нашел, проблема в следующем печка работает страно только в двух положениях то есть из крайних дефлекторов и в ноги дует а на лобовик и из центральных дефлекторов тишина в чем проблема кто знает может кто сталкивался, куда лесть дайте совет а то в дожди так вообще проблемотичночно ездить лобовик потеет
так не понятно что за авто.
Видимо снимали блок управления печкой и не вставили нормально штыри от  крутилки направлений воздуха. Так что придется опять вынуть блок управления  и вставить как полагается
Вот фото этих штырей
Вставляются они только в одном положении, так что не ошибешься
Кстати,  нашел хорошие фотки этого девайса  https://w202club.su/index.php?topic=9457.0 , ответ №6 от Демьян, там и описание твоей проблемы есть
jef1985Автор темы
машина C 200 1994 года 2 литра автомат, за инфу спасибо буду разбираться
Вот теперь понятно. А кто кто его знает может у тебя климат, там причины другие.
jef1985Автор темы
да кстати парни есть еще одна проблема на днях проехал по сщебеночной дороги и в салон шла пыль снизу из под ног водителя и переднего пассажира, днище целое что такое? кто знает
silver11
Салонный фильтр на месте?
jef1985Автор темы
фильтр на месте проверял, да кстати когда снимал тропецию дворников то увидел со стороны посажира какоето отверстия с уличной стороны под плосмасками прямоугольное
Это забор воздуха на вентилятор. Там заслонка. Она либо открыта ,либо закрыта.
jef1985Автор темы
да по пойму там вообще ничего не было а из за этого может пыль идти в салон?
#11
Заслонка закрывается в зависимости от режима работы печки. Закрыта полностью она тогда когда включена рециркуляция воздуха или зимой когда печка включена на обогрев. А так она всегда или открыта или полуоткрыта( кто знает точно -поправьте). Поэтому ты ее не увидел.  Но даже если что-то не работает и она полностью всегда открыта то пыль должен задерживать салонный фильтр. Хотя пыль разная бывает. Например если ехать по щебневой сухой дороге и печка будет включена - пыль будет в салоне. Или по грунтовой (сухой). Пыли чихать на твой салонный фильтр :)
Цитата: KLIMENTIY от 11 июля 2012, 21:08:02зимой когда печка включена на обогрев
Немного не так. Когда печка работает в обычном режиме, воздух берется с улицы.  Включил рециркуляцию - с салона.
Цитата: KLIMENTIY от 11 июля 2012, 21:08:02. А так она всегда или открыта или полуоткрыта( кто знает точно -поправьте).
При заглушенной машине, она по умолчанию закрыта. Закрыта и тогда, когда вентилятор в положении"0", но стоит поставить между нулем и "1" - заслонка открывается. Она всегда либо открывается полностью, либо полностью закрывается....половинчатых положений нет (при условии, что ничего не сломано)
Цитата: KLIMENTIY от 11 июля 2012, 21:08:02Но даже если что-то не работает и она полностью всегда открыта то пыль должен задерживать салонный фильтр.
С этим полностью согласен! Но фильтра тоже как и пыль бывают разные. Фуфло ничего толком не удержит.
Спасибо Дима! Ну, теперь разобрались с заслонкой. :)
Да вот кстати вспомнил. Недавно отрезая морду на своем авто, и соответственно разобрав то место о каком мы сейчас говорим, точно помню что заслонка у меня полностью открыта была, а машина-то заглушена? Это как?
