Вопрос по кондиционеру и печке
Автор Alex Ixtrem, 16 июня 2012, 09:45:06
Alex IxtremАвтор темы
Доброго дня!
История такая.
Пару недель назад вдруг перестало работать все, что связано с климатом.
То есть не включается ни печка, ни кондей.
На блоке управления кондиционером все индикаторы работают, но включаться не включается ничего.
Когда жму вкл/выкл кондиционера или переключаю скорости крутилкой - раздаются щелчки в приборной панели, но опять же не включается ничего.
Вчера разобрал бороду, посмотреть контакты - все в норме, правда, до микросхемы самой не долез - ибо в электрике слабоват и самому там что-то искать бесполезно.
И еще одна проблема - соответственно, ни кондей ни вентилятор не работают, но сейчас при температуре за бортом от +20 до +30 снизу, из под ног, идет горячий воздух - как в бане в машине находишься. И в районе рычага АКПП горячо капец просто. Ставишь банку колы в подстаканник у подлокотника - через полчаса езды уже не холодная, а горячая.
Вынимал магнитолу - обжегся об заднюю ее часть, где разъемы подключаются.
По-моему, так быть не должно?
Авто w202 1994 года с кондиционером.
Демьян
щелкало в правой стороне панели
менял "тугой" моторчик печки - перестало и все скорости (жили своей жизнью) появились
(тока стоит: код  048  Br202 новая приборная панель с подушкой безопасности для пассажира (с 09.12.1995) )
а собирался реостат менять в блоке крутилок
идет горячий воздух
клапана печки  перекрывают?
это точно
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
я снял блок управления климатом и переключал скорости, жал включение кондея, рест, рециркуляцию...щелкало где-то в районе бардачка слева по ходу внутри панели.
когда менял дворник, при включенной скорости (2-3) пробовал снаружи движок печки крутить рукой (помочь, так сказать ))) туго идет, и не помогло...
да кто бы знал? А как проверить?
По сути получается, при прогревании двигателя до рабочей температуры из под ног начинает идти волна горячего воздуха. Пробовал переводить крутилку направления обдува в ноги, на лобовое, в боковые дефлекторы - все равно снизу идет...
Демьян
патрубки до и после клапанов при закрытых оных должны иметь разную температуру
в идеале до (от салона) клапанов - температуру окружающего пространства
и щелчки именно клапанов (а не под панелью) при закрывании (перевод в синюю зону до упора) колесиков слышно
Отредактировано Демьян (2012-06-16 11:00:36)
не, когда колеса кручу, не слышно ничего.
Когда включаю-выключаю кондей кнопкой, рест, внутреннюю циркуляцию и переключаю скорости вентилятора только.
Викинг
Сними яйца - клапана печки, очисти их от какашка и посмотри что будет. Чисти можно нулевой шкуркой предварительно замочив в карбклинере. Сними моторчик печки и посмотри как он крутится при подаче питания, там же еще и регулятор на нем стоит. Я думаю что сами регуляторы и крутилки у тебя в норме. Насчет кондея это отдельная история. Надо начинать с проверки заправки и давления. А так дальше уже смотреть.
Демьян
такой
http://uploads.ru/i/8/x/l/8xlrg.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/8/x/l/8xlrg.jpg" alt="http://uploads.ru/t/8/x/l/8xlrg.jpg" />
ручку крутишь, а дует только в ноги?
при вращении ручки распределения потоков, поводки крутятся (должны крутиться)
вставляются они только в одном положении относительно друг друга
http://uploads.ru/i/7/O/x/7Oxer.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/7/O/x/7Oxer.jpg" alt="http://uploads.ru/t/7/O/x/7Oxer.jpg" />
на самой печке если крутить, заслонки должны двигаться
http://uploads.ru/i/z/o/V/zoVFG.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/z/o/V/zoVFG.jpg" alt="http://uploads.ru/t/z/o/V/zoVFG.jpg" />
ahmet
Привет всем. а как продиагностировать  сам блок управления? на электромагнитные клапана вроде напряжение приходит,но клапана постоянно открыты
МЕрседес С180 1994 гв
Цитата: ahmet от 09 июля 2012, 22:21:34на электромагнитные клапана вроде напряжение приходит,но клапана постоянно открыты
так может клапана и проверять? Зачем лезть в дебри, если есть напряжение и оно меняется в соответствии с заданной температурой на блоке, то блок можно оставить в покое. Чаще всего клапана и накрываются, либо закисают.
