Троит двигатель
Автор Vladimir.Bragin, 09 июля 2012, 13:07:38
Vladimir.BraginАвтор темы
Добрый день! Затроил двигатель м/б С180 1994г. WIN WDB2020181A098182. С утра ездил нормально, день постояла на жаре, вечером завёл-троит. Не работает 2-й цилиндр. Поменял свечи,провода,форсунку - без изменений. Подскажите, может прокладку пробило на впускном коллекторе?
у меня тоже после 2х недельной стоянки на жаре не работает бензофорсунка, чисто на ГБО с Харькова домчался.
скидывал клемму на пол часа - не помогло :(
диагностика.
Да я тоже скидывал, не помогает.
Причом не работает на любых оборотах и при любой температуре.
Можно проверить, приходит ли сигнал на открытие форсунки. Машина старая, проводка мотора - тоже самое (если не менял). Сыпятся  в первую очередь , как раз именно провода на форсунки, на датчики температуры и на катушки. Вот такая моя версия!
Спасибо, завтра проверю.
С форсунками всё нормально, сказали - катушка, но разве может из-за неё один цилиндр не работать?
Цитата: Vladimir.Bragin от 10 июля 2012, 13:15:28но разве может из-за неё один цилиндр не работать?
А почему нет?
voyaka
У меня так было. Оказалось катушка. Где-то тема была как определить. Осмотри их внимательно на предмет микротрещин, поменяй между собой местами. Так опредилишь какая катушка пробита.
Серебристый W163 ML350
Спасибо ребят, попробую.
Так уже вроде бы как определили. Второй цилиндр. Вместе с четвертым.
voyaka
#11
Цитата: KLIMENTIY от 10 июля 2012, 13:37:44Так уже вроде бы как определили.
значит нужно смотреть катушку  второго цилиндра. Поставить ее на другие цилиндры, если они перестанут "дышать", значит в ней дело
Zvik
Выверни свечи, что идут на эту катушку зажигания, и сравни с рабочими.
Еще как вариант, можно проверить проводку и подачу питания на катушку зажигания, может и вовсе не катушка виновата а проводка.
voyaka
Zvik, автор написал-же
Цитата: Vladimir.Bragin от 09 июля 2012, 13:07:38Поменял свечи,провода,форсунку - без изменений
100% катушка!
Zvik
Провода идущие на питание катушки зажигания. Я так понял, что менял он провода ВВ.
