температура за бортом
Автор igor12, 04 июля 2012, 15:34:17
igor12Автор темы
купил w202 температура за бортом -40 не найду датчик температуры помогите
С лева спереди по ходу авто. В бампере снизу.
igor12Автор темы
я его там не нашол, была замена бампера до меня
Ну по этому и температура -40. Ищи разъем. Или снизу с той же стороны или под капотом. Куда-то его запихнули.
igor12Автор темы
а цвета проводов не подскажете думаю его отрезали концы какие-то висят
Dragon
igor12
Сам датчик подойдёт от Ваз2110.
Находится он должен в решётке бампера со стороны водителя (с пассажирской стороны за такой же решёткой - буксировочный крюк). Подсоедини к болтающимся проводам датчик, а там будем думать, что делать дальше!  ;)
Игорь82
Извиняюсь, что влезаю в чужую тему, просто проблема та же. Как этот датчик подсоединяется? Вертел его в руках и ничего не понял, он у меня то реальную температур показывает, то что зря аж до - 40.
с 180 96 г.в. vin - wdb2020181f379722
Цитата: Игорь82 от 22 июля 2012, 19:11:24Как этот датчик подсоединяется?
то есть?  разъемчик для него должон быть... (2х контактный
Игорь82
Цитата: Almay от 22 июля 2012, 19:22:46то есть?  разъемчик для него должон быть... (2х контактный
Завтра пойду еще раз крутить в руках. Он, на самом бампере отсоединяется, или длинным проводом в приборке? И мож кто знает его номерок?
Игорь82
Как я понял, чтоб заменить датчик надо снять приборку (деталь 23). И стоимость 2600 р. :o.
Цитата: Dragon от 05 июля 2012, 12:53:07Сам датчик подойдёт от Ваз2110.
Разъем тож подойдет или переделывать надо?
Цитата: Игорь82 от 22 июля 2012, 19:44:21номерок
A 000 542 84 18 или Febi   26086
в район левой заглушки бампера приходит провод с разъемом, другим концом уходит в жгут приборки
#11
Чтобы заменить датчик- нужно просто купить от Таза и поменять. Датчик под  номером 26 , а не 23. Просто сдергиваешь с разьема и втыкаешь новый. В приборке ничего трогать не нужно.
Dragon
Если датчик от ВАЗа, то придётся приложить паяльник вроде, разъём вряд ли подойдёт. Ищи тему клубня Николя, он добавлял в приборку экран термометра, соответственно и датчик делал, кажется, как раз ставил от десятины.
Я давно менял. Но вродеб там все подходит. Ну  на всякий случай нужно купить датчик с разьемом. Они есть вместе продаються. Соединить два провода -пять минут.
Игорь82
Цитата: KLIMENTIY от 22 июля 2012, 20:09:02Чтобы заменить датчик- нужно просто купить от Таза и п
Я так понял, что деталь все таки 23 и меняется вместе с проводом на приборке, так как на самом датчике разъема нет.
