Почему в сервисах масло сливают не до конца и на что это влияет?
Автор Dmitry, 04 апреля 2011, 19:01:13
Антон190
ЦитироватьDmitry написал(а):
В итоге залилось ровно 8 литров и масло на щупе кристально чистое.
невозможно полностью  слить, всегда  остается, есть  множество полостей и маслоканалов,остается  маслянная пленка  на  поверхностях, не  в  одной  своей машине я  ни разу  не  заливал  паспортное количество, 200-300 грамм всегда остается
Что же получается, на сервисах (причем на разных) всегда оставляют где-то 0.5-1 литр старого масла
Ты присутствуешь при замене  масла?Из твоих канистр могут  слить литр нового масла в  свою  баклашку, а  тебе  разбавить со старым(мы в  России,здесь все возможно - особено жестко с заменой масла  у  дилеров, много страшных историй на  эту тему в инете.
ЦитироватьVoVaN написал(а):
Возможно это вредно для движка
не делай  так  больше =)
Перед  заменой масла я всегда использую  5 минутную промывку(Ликви Моли). Сливаю  масло только на  горячем  двигателе. Машина обычно висит несколько часов на подьемнике и  скапывают  остатки, обязательно откручиваю при  этом маслофильтр. 2-3 часа  всегда  есть что поделать с машиной. На  "закуску" откачиваю из стакана  фильтра(112 двиг) оставшиеся  20-30 грамм и  протираю  чистой нетканной салфеткой. Так я меняю масло на своей  машине на сервисе у папы. Никто  за стандартный прайс по  замене  масла не  будет так  делать, большинство сервисменов скажут что это бесполезное  занятие. Я тоже считаю что такая щепитильность излишняя, но мне нравится  так  обслуживать свою машину.
https://lh5.googleusercontent.com/_2XTiWj_y3l8/TZosW6qHt4I/AAAAAAAADD8/J-VasqQYkhM/s640/IMG_4795.JPG" alt="https://lh5.googleusercontent.com/_2XTiWj_y3l8/TZosW6qHt4I/AAAAAAAADD8/J-VasqQYkhM/s640/IMG_4795.JPG" />
как раз перед сливом масла
https://lh6.googleusercontent.com/_2XTiWj_y3l8/TZosmALf0wI/AAAAAAAADEA/pLHMOfto9T4/s640/IMG_4801.JPG" alt="https://lh6.googleusercontent.com/_2XTiWj_y3l8/TZosmALf0wI/AAAAAAAADEA/pLHMOfto9T4/s640/IMG_4801.JPG" />
фугадость какая :)
C280-SPORT
Цитироватьsledge hammer написал(а):
фугадость какая :)
+1
Лучше просто слить и залить.
DmitryАвтор темы
Вот я говорю вчера ровно две 4-х литровых канистры залил в 112-й мотор, уровень получился на максимуме (не выше!), по паспорту там 8 литров.
Само собой, я бы тогда и тему не создавал)))) Присутствую, при мне заливают 7 литров, вытаскивают щуп, а там максимум и масло темное. На БМВ я меняю у друга в официальном дилире, вот там они тоже ровно как по паспорту 6.5 литров в мой мотор зиливают и масло на щупе чистое, но этому значения особо не придавал, ну может конструктивные особенности какие что там больше сливается. Поразило именно что в этот же самый 112-й мотор влазиит ровно 8 литров.
ЦитироватьВикинг написал(а):
Это спорная экономия, потому как масло в открытой канистре теряет со временем свое свойство.
Это крайне не значительно, если оно лет 10 стоит, то еще может чуть-чуть испортиться, но думаю и это не принципиально. Масло очень слабо окисляется при комнатной температуре, а т.к. канистра все-таки закрыта, то практически никак не окисляется.
Sunduk112
Промывки вобшето лутще не делать если если ты это раньше не делал.
А то так вымыет и начнутся подтеки масла иле еще хуже пляски с бубном.(может дачик сломат да много что можит случится)
Сам видел как после слива масло заливают солярку и саводят двигатель на несколько минут и после сливают и заливают свежое масло.
vin16ru
на всех машинах так промывал выдерживал минуту.
190Е W201 1990 года -продан
C180 W202 1996 года-продан
ВАЗ 21213 1997 года-жизнь заставила
В планах ГЕЛИК-не ниже 1994 года )
RYP
почитал что в этой теме пишут и какие советы дают - такое ощущение что это не форум мерсоводов, а форум владельцев тракторов Т150...
Промывки, соляра...ЗАВОД ДВИГАТЕЛЯ БЕЗ МАСЛА... :canthearyou:  ДА ВЫ ЧЁ?!
Вы меняйте масло через раз и то меньше вреда двигателю нанесёте чем со своими дополнительными операциями при замене.
От себя: Машина прошла по России больше 300 тыс., всё это время Castrol синтетика (5w40) и замены через каждые 10 тыс. На данный момент пробег за 400 и никакого масляного угара и прочих признаков уставшей поршневой.
Не экономьте не расходниках и не страдайте фигнёй!
Викинг
Это хорошо когда оно при постоянной температуре хранится, но это реально редкость.
Максон
Жесть полная, интересно эта процедура на удачу, как русская рулетка?)) :canthearyou:
Так сказать повезет не повезет, а может и заодно переборочку сделать вместе с заменой масла))
Отредактировано Максон (2011-04-05 16:35:33)
Максон
И так не в тему правда, но про колхоз грубо говоря, у друга БМВ севен в 38 кузове, двигло 3,5 л., так сказать типо знающие мастера при чем с нормального сервиса посоветовали ему залить раскоксовку для профилактики, так и что вы думаете движка то заглохла и все не алекает ни как после чудо химии, и пришлось делать переборку движки, но уже как бы влезли, ну тогда и решил менять все сразу что бы как часики работал, и попал он 160 тонн))))
Сам себе геморой так сказать создал, так что делайте выводы, у каждого агрегата есть свой срок годности и не чего его сокращать)))
Sizovich
Промывка только вредит двигателю! В современных маслах есть присадки которые защищают трущиеся детали от износа, а промывка смывает эту защиту!!!
Промывку можно использовать только при смене производителя масла, масла другой вязкости и температурного режима работы, или когда не знаешь какое масло было залито!
ЦитироватьМаксон написал(а):
залить раскоксовку
Раскоксовка это вообще лотерея! Последнее, что нужно делать перед переборкой двигателя! После неё или залегшие кольца отойдут, или точно нужно перебирать (что чаще)!
черкасов
Промывки, соляра...ЗАВОД ДВИГАТЕЛЯ БЕЗ МАСЛА...   ДА ВЫ ЧЁ?!
+1000
DmitryАвтор темы
Ну так то ему ничего не будет конечно, но что это делать этого категорически нельзя - это я согласен
Максон
Так я к этому и говорил)) :mybb:
Максон
+100500)))
