Масло в МКПП
Автор Борода, 07 февраля 2008, 16:04:38
veterok76
Аналог масла 235.10 Febi  21829 , это поставщик наш , масло даже в оригинальной упаковке , только без нашей эмблемы , если кто хочет проверте на сайте Febi , кстати оно желтого цвета , цена гораздо ниже оригинала !!!
Zhelob
Вобщем поменял сегодня масло в коробке, залил Mobil1 ATF 220. Но вошло только 1,3 литра, слилось вроде всё ждал на всякий минут 40 пока всё стечёт. Залил под пробку, даже больше, что аж бежало, когда закручивал пробку, но никак не 1,5 литра как все говорят. Этого достаточно будет для нормальной работы?
Adam_F
а я все ходил смотрел на это масло но так и не рискнул залить его. допуска не увидел на нем. залил Ликви Моли по допуску. доволен как удав. коробка даже на холодную переключается с легкостью. утром рычаг спокойно ходит. не гудит
MB C180Z / exhaust Lorinser
Zhelob
Adam_F
А я залил и ничуть не жалею, допуск на нём МВ есть, 236,7 помоему, надо глянуть точно. Но многие его льют и проблем никаких. Теперь передачи даже на холодную втыкаются легко. Ликви моли не доверяю совсем просто. Единственное это 1ая как подвывала, так и осталось, но заметно меньше, но я это списываю уже на износ железа, что нормально вполне при пробеге то в почти 390 тыс. км.
А у тебя какой объём масла вошёл? У меня просто получилось только 1,3 л. впихнуть туда, больше не получается, течёт через край. Менял я масло сам.
Отредактировано Zhelob (2012-01-10 01:42:51)
Elman
здраствуйте!вот номер,написанный на мкпп 202 260 13 00 717 417 0 7596058,подскажите пожалуйста,если кто точно знает,какое масло залить.Заранее благодарен!
Zhelob
Elman
Mobil ATF 220 лей, не ошибёшься.
Adam_F
заливал себе Ликви Моль GL4/GL5 откатал зиму остался недоволен. При ночной -20 утром уже переключения с усилием.коробас подмерзал. На эту зиму залил опять же таки Ликви Моль но уже но нашему допуску и с маркировкой GL3  остался доволен как слон. утром коробка одним пальцем переключается. ниче не гудить не воет
Zhelob
Adam_F
Чё-то я не понял с какой вязкостью ты масло то в коробку залил??? o.O  GL4-5 это для дифференциалов масло.... В коробас идёт декстрон 3ий.
Adam_F
Чё-то я не понял с какой вязкостью ты масло то в коробку залил???   GL4-5 это для дифференциалов масло.... В коробас идёт декстрон 3ий.
раньше такое заливал и в коробку и в редуктор.  Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 — Синтетическое трансмиссионное масло
а щас в коробку вот такое залил  Hochleistungs-Getriebeoil (GL-3/GL-4) 75W-80 — НС-синтетическое  трансмиссионное масло
Zhelob
Adam_F
:canthearyou:   Ты с у ма сошёл????? Ты смотрел допуски вообще и что льётся в эту машину в мкпп?? Ты залил масло вообще далёкое к тому что должно быть, проще говоря в ниших мкпп должна быть жидкость та же что и в акпп льётся, т.е. жидкости класса Декстрон 3, проще говоря ATFка.
Adam_F
Канешно смотрел. Вот допуски масла которое сейчас залил  MB 235.4 / 235.10 / 235.11
Serg
Подпись автора
    WDB2020241F611852 exhaust Lorinser
купил у официалов за 1240 р литр и катаюсь  там желтая и не надо туда лить что попало
Zhelob
Serg
Если что в коробку льётся 1,5 литра, у меня же влезло около 1,3, видимо что-то полностью не стекло. Так что хз надолго ли хватит твоей коробки с 1л. масла внутри, что нижу уровня при любом раскладе. Я брал Мобил по 200 р. за литр, не вижу смысла переплачивать лишь за оригинальный значёк. Все остальные жижи у меня залиты Motul, без каких-либо допусков, только вот в качестве этих жидкостей я уверен, при случае и в коробке поменяю масло на ту же марку.
Adam_F
Странно конечно, вязкость у него я так понимаю 75w90??
Serg
я не писал что литр залил, залил как положено 1,5 литра,   но только оригинал  вязкость отличается от Мобил,  так как до этого тоже был не оригинал
Zhelob
Я просто вот эту фразу понял как будто ты всего литр залил, сорри) Авязкость в какую сторону отличается, оригинал гуще?
