Масло в МКПП
Автор Борода, 07 февраля 2008, 16:04:38
Цитата: a139st от 17 октября 2012, 10:31:48А по поводу допуска 235.10 я правильно угадал?
Да, все верно.
a139st
Нашёл каталог SWAG. У них масел немало.
А мне нужное на 33 странице. Буду заказывать.
Спасибо за помошь!
http://rghost.ru/40985851
С250TD Универсал, был :(
dimka76
Подскажите какое масло нужно заливать в МКПП. у меня 611 дизель, 2.2 литра CDI, МКПП.
Sergunek
Цитата: dimka76 от 11 ноября 2012, 12:44:27одскажите какое масло нужно заливать в МКПП. у меня 611 дизель, 2.2 литра CDI, МКПП.
Ну ты хотябы эту тему прочитал? Здесь есть ответ на твой вопрос. Я лью Valvoline
baton aleksandr
ликви моли заливал вроде все нормально
dimka76
#125
Меня интересует какой нужен допуск? Какой GL 3,4 или 5? Миниралка, полу синтетика или синтетика? WIN: WDB2021331A700372
Zhelob
dimka76,  ЧИТАЙ ТЕМУ ВНИМАТЕЛЬНО!!!!  >:D До чего народ ленивый пошел, и так всё разжёвано уже про все жижи в машине на миллион  раз.
daemoonlight
#127
По поводу масел всё более чем подробно написано здесь: http://www.mb-info.ru/liquids/mkp.htm
Особое внимание следует уделить моделям КПП. Тут всё довольно строго. Особенно это касается допуска 235.10 для моделей КПП, устанавливающихся на последних годах выпуска.
Mercedes Benz - The best of nothing!
hotice21
Цитата: Zhelob от 29 марта 2012, 22:04:53
<p>Serg
Если что в коробку льётся 1,5 литра, у меня же влезло около 1,3, видимо что-то полностью не стекло. Так что хз надолго ли хватит твоей коробки с 1л. масла внутри, что нижу уровня при любом раскладе. Я брал Мобил по 200 р. за литр, не вижу смысла переплачивать лишь за оригинальный значёк. Все остальные жижи у меня залиты Motul, без каких-либо допусков, только вот в качестве этих жидкостей я уверен, при случае и в коробке поменяю масло на ту же марку.
Adam_F
Странно конечно, вязкость у него я так понимаю 75w90??</p>
у меня тоже 1.3 влилось ждал пока стечёт минут 30, у тебя какие цифры на коробке у меня 717.416
У мерса нет года выпуска, у мерса есть состояние.
Vitos
Прошерстил данную ветку и пришел к выводу, что, если коробка  717.4, а порядковый номер больше 7 340 241 (мой случай), то у масла будет допуск 235.10. А по этому допуску есть только 2 масла:
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?content_action=showselect&navigation_path=bevolisten&language_id=0&blatt=235.10&suchbegriff=
У меня залито либо мотул (какой не помню, есть бутылка в гараже), либо Мобил АТФ (какой-не помню, посмотрю опять же, в гараже). Позвоню прошлому хозяину, может скажет  :D. Вопрос - кроме тех двух масел, что указаны на сайте Мерседес, нету никаких по этому допуску? Надо бы заняться данным вопросом и залить то, что должно лить все-таки =\ В принципе, готоф раскошелиться на оригинал. Опять же, есть заменители от Феби и Сваг. Кто-нить их лил? Как они себя ведут?  8)
Мой автомобиль
WDB2020181A586117
voyaka
Добрый вечер! Подскажите, плз, какое масло залить в коробку МКПП , С200, VIN WDB2020201F542854. Спасибо
Серебристый W163 ML350
Цитата: voyaka от 19 декабря 2012, 20:14:05Подскажите, плз, какое масло залить в коробку МКПП , С200, VIN WDB2020201F542854. Спасибо
Дружище, ну ты, вроде, не новичок на форуме... Ну откуда такая лень? В этом разделе есть прикрепленная тема "*ПРЕЖДЕ, ЧЕМ СОЗДАТЬ ТЕМУ ИЛИ ЗАДАТЬ ВОПРОС - ЧИТАЕМ!*". В ней - черным по белому: "Если у вас есть вопросы о том, какие масла и жидкости нужно заливать в агрегаты вашего авто, сначала поищите ответы в теме ~ Масла и жидкости ~. В верхних постах темы подробно распиcано, что, сколько и когда нужно заливать в агрегаты W202:", и далее - идем по ссылке Масло для МКПП.
Там читаем:
1) Все W202 с МКПП 717.4 до номера коробки 7 340 240 - допуск 236.2 (оригинал - А 000 989 26 03). Допускается также заливать масла из допуска 236.6.
2) Все W202 с МКПП 717.4 с номера коробки 7 340 241 - допуск 235.10 (оригинал - А 001 989 26 03).
Пробиваем твой ВИН, видим: Трансмиссия    717.417 07 188341. Номер коробки - до 7 340 240? Значит, допуск 236.2/236.6! Перечень допущенных масел уж изволь сам посмотреть: https://w202club.su/index.php?topic=1142.msg199796#msg199796
voyaka
Там читаем:
Да все перечитал я. На всякий случай подстраховался ::) Спасибо :good:
voyaka
в общем купил сегодня Mobil ATF D/M. Посмотрим что за жижа :de: По допускам вроде подходит
Novichok
Цитата: Vitos от 16 декабря 2012, 01:47:56Прошерстил данную ветку и пришел к выводу, что, если коробка  717.4, а порядковый номер больше 7 340 241 (мой случай), то у масла будет допуск 235.10. А по этому допуску есть только 2 масла:
ну как, вы выбрали масло?
