Масло в МКПП
Автор Борода, 07 февраля 2008, 16:04:38
Freez
бери оригинал не так уж и дорого
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
akm1
Andron
Всем привет!
Подскажите плз в коробку 717416 06 418679 масло с каким допуском идет?
(тему про допуски видел, никак разобраться не могу)
Юрий-42RUS
Цитата: Andron от 11 апреля 2015, 09:33:01
Всем привет!
допуск 236.2 (оригинал - А 000 989 26 03). Допускается также заливать масла из допуска 236.6.
Список масел, имеющих допуск 236.2, смотрим тут:
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?content_action=showselect&navigation_path=bevolisten&language_id=0&blatt=236.2&suchbegriff=
Список масел, имеющих допуск 236.6, смотрим тут:
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?navigation_path=bevolisten&language_id=0&blatt=236.6&content_action=show&mark=236.6&suchbegriff=236.
Строго 1,2л.
За инфу спасибо Игорю.
WDB2021211A425455
homa3891
 Менял сцепление и решил заменить масло в коробке,поменен сальник хвостовика коробки МКПП и задний сальник коленвала,теперь о масле-было залито явно не АТФ,что-то более густое,в мороза первая включалась с трудом,задался вопросом какое масло лить? по номеру коробки надо лить АТФ(был в шоке),номер коробки 202 260 13 00 717 417 0 6659844,ну думаю если и в Высшей пробе(провереный магазин масел),скажут что АТФ то буду брать Люкви Моли,т к все жидкости и в движке и редукторе этой фирмы! Вин авто WDB2020201A192284  МКПП 2л 94г,так и было,сказали лить только его(в умной книге написано)! цена чуть меньше 500р за литр,надо лить 1.5
alendr
че-то решил заморочиться и выяснить какой допуск масла для моей коробки. по FAQ-у полазил, так и не понял... vin WDB2020181A151307, номер коробки 717.416 06 603756. подскажите?
alendr
Цитата: Pavel0861 от 25 августа 2015, 16:48:03
Цитата: alendr от 25 августа 2015, 16:25:31WDB2020181A151307
235.10, 236.2, 236.6
премного благодарен! следовательно возьму liqui moly Top Tec ATF 1200
daemoonlight
Вот я тоже сижу ломаю голову... Цешка 2000 года мкпп на следующей неделе поеду на замену сальника хвостовика в коробке (разбрызгивает масло на тоннель) и посоветовали мастера купить литр масла на доливку. сижу чешу репу что взять... 235,10 допуски или АТФ? у меня коробка 717417 номер 08 739470...
Mercedes Benz - The best of nothing!
Цитата: daemoonlight от 13 апреля 2017, 13:48:41Вот я тоже сижу ломаю голову...
А что, здесь https://w202club.su/index.php?topic=24115.0 не по-русски написано?
daemoonlight
Значит я правильно думаю, что у меня 235,10 должно быть. Эту инфу кстати тоже видел. Не разобрался с номерами кпп, т.к. в списках применимости допусков номера коробок имеют 7, а не 6 цифр.
Цитата: daemoonlight от 13 апреля 2017, 13:48:41литр масла на доливку
например Fuchs  TITAN SINTOFLUID FE 75W (448р\л)  артикул 600631680
daemoonlight
Именно к нему я сегодня днём и приценивался))
Falko
А есть разница в масле для автомата и механики. Если есть вот такое масло https://azon.ua/zapchasti-na-vaz/zapchasti-na-vaz-2101/zhidkosti-vaz-2101/tekhnologicheskie-zhidkosti-vaz-2101/transmissionnye-zhidkosti-masla-vaz-2101/maslo-atf-cvt-1l-sintetika-jb-german-oil/ . Оно для автомата. А у меня механика. Другое брать неохота. Это в гараже от старого хозяина осталось. ::)
