Кто какое масло заливает в АКПП
Автор Vasiliy, 01 июля 2007, 01:42:52
Yuden
ЦитироватьAkilla написал(а):
Одни говорят для АКПП (722.6) моей машины С200 97-го года нужно масло 001 989 68 03. Другие говорят, что это масло для новых моделей, для старых есть масло 001 989 21 03. Так кому верить ?
заливать надо  001 989 68 03.
Второе масло-001 989 21 03- МБ признало устаревшим и рекомендует для коробок 722.6 и более свежих именно это масло 001 989 68 03.
Я перед зимой менял именно на такое, полет нормальный.
Nikitos-ekb
Кто может точно ответить? по ориг номеру A001989680310 в екзисте есть еще 2 масла, я так понял 100% аналог
SWAG    10 92 9449
Febi    29449
оба масла тоже красные, стоят дешевле в почти 2 раза. Что то из них залить можно? или только оригинал?
интересно мерседес сам масло делает. Вопрос к тому что эта разница в цене для меня пока ощутима, не было
бы разницы залил бы оригинал
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=A001989680310" rel="nofollow" target="_blank">http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=A001989680310
fomin-1
АКПП 722.6
масло с допуском 236.14:
- Оригинал A 001 989 68 03
- FUCHS TITAN ATF 4134
- FUCHS TITAN EG ATF 134
- MOBIL ATF 134
- SHELL ATF 134
Лучше всего оригинал
develone
+1
FUCHS TITAN ATF 4134 год назад залил, нареканий нет
Pentagon
develone
в России его так просто не найти, проще оригинал из мск заказать. Или у дилера по знакомству. Мне в 4000р  обошлось масло под замену
Nikitos-ekb
тоесть
ЦитироватьNikitos-ekb написал(а):
SWAG    10 92 9449Febi    29449
лить нельзя?
че денег нехватает на нормальное?
ну купите 4503 или 2103 на худой конец
прямого запрета на их использование нет
Nikitos-ekb
Вопрос к тому что эта разница в цене для меня пока ощутима, не былобы разницы залил бы оригинал
Цитироватьsledge hammer написал(а):
4503 или 2103
знать бы там щас какое залито
fomin-1
Nikitos-ekb, а и не надо знать, что там залито в 722.6 коробке масло сливается с бублика. Объём масло 7,5-8 литров. Залейте оригинал (поверьте лучше его ничто не заменит и не надо экономить на заменители) и будет вам счастье+поменять электро разьём на коробке.
Nikitos-ekb
Нашел у официалов A 001 989 68 03 с бочки по 520 руб. буду брать. Уже купил фильтр, прокладку поддона,
сливную пробку с прокладкой, разъем заказал, кстати он с уплотнителями в комплекте идет?
Олег2
У меня АКПП 722.602 я так понимаю из прочитанного, что лить надо оригинал A 001 989 68 03 и покупать 8 литров?
The best or nothing!
Pentagon
avtokazakh
залил Fuchs Titan ATF3353 (лист допуска 236.12), как я понимаю это масло использовалось в моей коробке (722.602). Летом коробка встала в аварийный режим, отвез в сервис, там сняли ошибку и долили масла. Причину почему пропало часть масла найти не смогли. Нахожусь в замешательстве).
Что посоветуете?
MBenzzz
Заказал себе масло Ravenol ATF MB 9-Seriehttp://uploads.ru/i/U/1/t/U1toR.jpg" alt="http://uploads.ru/i/U/1/t/U1toR.jpg" />
Применение:
RAVENOL Automatic-Getriebeöl MB 9-Serie является трансмиссионным маслом и специально разрабатывалось для 7-ступенчатых современных спортивных трансмиссий NAG2VSport, 7G Tronic (722.9/ W7A 700/ NAG2). Рекомендуется также для 5-ступенчатых АКПП (722.6 / W5A 580 / NAG1). Заменяет жидкости предыдущих поколений для 4-х и 5-ти ступенчатых АКПП легковых автомобилей (722.3, 722.4, 722.5), за исключением класса А (W168) и в Vaneo (W414) с 5-ю ступенчатой коробкой передач вариаторного типа CVT (722.7 / FAG).
Гидравлическая жидкостьRAVENOL Automatic-Getriebeöl MB 9-Serie выполняет требования:
MB 236.14 (ОЕМ № 001 989 68 03 10);
MB 236.12 (ОЕМ № 001 989 45 03 10);
MB 236.10 (ОЕМ № 001 989 21 03 10).
Применение RAVENOL Automatic-Getriebeöl MB 9-Serie обеспечивает:
Очень хорошую смазочную способность при низких температурах;
Высокий, стабильный индекс вязкости;
Очень низкую температуру потери текучести;
Очень хорошую устойчивость к окислению;
Продолжительную защиту от износа, коррозии и пенообразования;
Неизменный коэффициент трения;
Высокую термическую и окислительную стабильность;
Прекрасные охлаждающие свойства.;
Превосходную устойчивость к сдвигу;
Низкие потери при испарении;
Нейтрален по отношению к уплотнительным материалам;
Благодаря специальному комплексу присадок, нейтрален по отношению к металлам не из железа.
заказать распечатать
Технические данные:
Параметр   Ед.измер   Данные   Метод испытания
Цвет    красный
Плотность (При 15°C)   г/cм3   0,849   DIN 51757
Вязкость (При -40°C)   мПас(cP)   11538   ASTM D2983
Вязкость (При 40°C)   мм/с   36,1   DIN 51562
Вязкость (При 100°C)   мм/с   7,42   DIN 51562
Индекс вязкости    178   ISO 2909
Температура вспышки   °C   206   ISO 2592
Температура потери текучести   °C   -54   ISO 3016
думаю бюджетный, но хороший вариант. эти масла не так распространены, но качество на высшем уровне
Georgos
вот тоже думаю о таком! что скажите?????
