Кто какое масло заливает в АКПП
Автор Vasiliy, 01 июля 2007, 01:42:52
Surprise
Прошу совета!!!!! На сервисе вручили масло Mobil ATF 320 (Dextron III), а по спецификации нужно Mobil ATF 220 (Dextron II) , хотя в тойже табличке есть Castrol TQD которое соответствует Dextron III. Так стоит ли лить Mobil ATF 320????? АКПП серии  722.4.....
Хотя судя по отзывам Mobil ATF 220 не самый лучший вариант((((((((((
sgs
Решил я написать письмо оф.дилеру вот сюда www.autoforum.ru . о номере на масло в АКПП
Высылаем вам ответ.
Вопрос: WIN WDB 2020201A714597 АКПП 722.6 Поясните по маслу для АКПП в чем отличие ? 0019892103 и 001989210310? Можно ли использовать 001989210310 ? Если масла одинаковые, то почему разница в цене по экзистту почти в 500 рублей. Сколько масла необходимо для замены ? Попадаются данные от5,5 до 9 литров. Спасибо.
Ответ: Здравствуйте Сергей. Эти масла одинаковые. По-поводу ценообразования Existа мы, к сожалению, ничего не знаем. У нас это масло стоит 634,70руб/литр, но оно уже идет с заменой номера. Обьем АКПП - 7,5 литров. Имейте в виду, что для машин старше 5 лет у нас на станции действует акция: при покупке з/ч в магазине дается 7% скидка, при установке з/ч у нас на сервисе - 10% на з/ч и 20% на работы. С уважением, Михаил, отдел з/ч.
Gon-Zo
sgs
Молоток! Спасибо! Буду знать.
Mercedes C200 1997г. МКПП
GAME
:cool:
Отредактировано FuFtu (2008-12-12 00:01:39)
manannan
ЦитироватьFuFtu написал(а):
Лист допуска 236.10
Заменяет лист допуска 236.1 . Включает в себя одно только масло , имеющее оригинальный номер 001 989 21 03  или его аналог Shell ATF 3403-M115. Выпускается либо в литровых канистрах ,либо в 100-литровых бочках .Применяется в АКПП 722.6 и 722.7.
Масло для АКПП 722,6** (оригинал 001 989 21 03) имеет допуск - МВ 236,10. Специальное масло для АКП с урегулированным сцеплением для блокировки гидротрансформатора (GKUB).
Кроме оригинала 001 989 21 03 подходит:
- FEBI 22806 трансмиссионное масло. Цвет: красный. Спецификация: Dexron III H; DC Blatt 236.10; Dexron III G
и
MEYLE 0140192300 014 019 2300
SWAG 10922806 10 92 2806
Gon-Zo
manannan
Не подходит ни мейле, ни сваг. Это точно. Только родное или шелл. Подними этот вопрос в нете, увидишь.
Серёга
ЦитироватьANZ написал(а):
1402770095 Фильтр АКПП (722.6..)
1402710080 Прокладка поддона АКПП (722.6..)
001989210310 Масло ATF MB (АКПП) (1л.)
1402710060 Пробка АКПП: кольцо уплотнительное (10X20)
N007603010110 Кольцо уплотнительное гидротрансформатора
Т.е. при замене масла в АКПП кроме фильтра и прокладки поддона необходимо еще менять кольца гидротрансформатора и пробки? Тоже нужно масло поменять, но в Мерсах пока не шибко разбираюсь.
WDB2020181A759774
Gon-Zo
Серёга
Кольца менять желательно, но в принципе необязательно.
Серёга
Gon-Zo
Спасибо! Будут в наличии в магазине - поменяю, лишним не будет.
WDB2020181A759774
marketch
3 недели назад залил
проверил по сайту FEBI.com - имеет допуск MB 236.10.
Полет нормальный. Причина замены масла - течь из стопора и неизвестности даты предыдущей замены масла(2 года точно я не менял) и фильтра, а также 2 раза глюки ловил в работе коробки (не хватало уровня масла?). Предыдущее масло было желтое. У меня была пробка в гидротрансформаторе - залилось поэтому 7 литров с небольшим хвостиком
Отредактировано marketch (2009-05-12 14:19:58)
ice
Сегодня купил на Exist.ru
мерсомасло для АКПП 4серии 8 литров по 427 р за литер+фильтр и прокладку все оригинал
ИТОГО общая сумма вышла 5145 рублей ВСЕ ОРИГИНАЛ
Артур75
привет всем
кто знает где написана дата изготовления на оригинальной упаковке мерсожидкости А000 989 92 03 для АКПП?
внизу есть циферки,кажись не то лазером не то принтером отпечатаные -это они?как они расшифровываются?
кажись я что то просроченное купил :-(
Отредактировано Артур75 (2009-11-28 16:39:23)
Андрюха
как узнать какая АКПП у автомобиля, я имею ввиду номер? и какое масло в неё лить. Читаю - ничего понять не могу...
Артур75
http://www.elcats.ru/mercedes/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/ заходишь суда
вставляешь свой VIN
выясняешь какая у тебя коробка(модель коробки указана на против надписи-трансмиссия)
заходишь суда http://www.mb-info.ru/liquids/typ/202.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://www.mb-info.ru/liquids/typ/202.htm
ишешь то что тебе нужно по листам допуска :crazyfun:
Андрюха
вот такая коробка - 722421 03 615824 там написано, а не 722.3/4 или 722.5/6.
Как понять?
