Кто какое масло заливает в АКПП
Автор Vasiliy, 01 июля 2007, 01:42:52
develone
когда то давно тоже посматривал на него, но wis не рекомендует , в принципе думаю правильно делает.
Bakino
vadw202  как называется это масло мог бы сказать?
Дёма
ЦитироватьMBenzzz написал(а):
Заказал себе масло Ravenol ATF MB 9-Serie
Применение:
RAVENOL Automatic-Getriebeöl MB 9-Serie является трансмиссионным маслом и специально разрабатывалось для 7-ступенчатых современных спортивных трансмиссий NAG2VSport, 7G Tronic (722.9/ W7A 700/ NAG2). Рекомендуется также для 5-ступенчатых АКПП (722.6 / W5A 580 / NAG1). Заменяет жидкости предыдущих поколений для 4-х и 5-ти ступенчатых АКПП легковых автомобилей (722.3, 722.4, 722.5), за исключением класса А (W168) и в Vaneo (W414) с 5-ю ступенчатой коробкой передач вариаторного типа CVT (722.7 / FAG).
Гидравлическая жидкостьRAVENOL Automatic-Getriebeöl MB 9-Serie выполняет требования:
MB 236.14 (ОЕМ № 001 989 68 03 10);
MB 236.12 (ОЕМ № 001 989 45 03 10);
MB 236.10 (ОЕМ № 001 989 21 03 10).
Применение RAVENOL Automatic-Getriebeöl MB 9-Serie обеспечивает:
Очень хорошую смазочную способность при низких температурах;
Высокий, стабильный индекс вязкости;
Очень низкую температуру потери текучести;
Очень хорошую устойчивость к окислению;
Продолжительную защиту от износа, коррозии и пенообразования;
Неизменный коэффициент трения;
Высокую термическую и окислительную стабильность;
Прекрасные охлаждающие свойства.;
Превосходную устойчивость к сдвигу;
Низкие потери при испарении;
Нейтрален по отношению к уплотнительным материалам;
Благодаря специальному комплексу присадок, нейтрален по отношению к металлам не из железа.
заказать распечатать
Технические данные:
Параметр   Ед.измер   Данные   Метод испытания
Цвет    красный
Плотность (При 15°C)   г/cм3   0,849   DIN 51757
Вязкость (При -40°C)   мПас(cP)   11538   ASTM D2983
Вязкость (При 40°C)   мм/с   36,1   DIN 51562
Вязкость (При 100°C)   мм/с   7,42   DIN 51562
Индекс вязкости    178   ISO 2909
Температура вспышки   °C   206   ISO 2592
Температура потери текучести   °C   -54   ISO 3016
думаю бюджетный, но хороший вариант. эти масла не так распространены, но качество на высшем уровне
Заливаю именно это масло. До него заливал MB-6 тоже от Ravenol. Качеством доволен. Подделки исключены, т.к. мы официальные дилеры данного бренда в Кыргызстане.
ruslan2007a032
Цитироватьfomin-1 написал(а):
Nikitos-ekb, а и не надо знать, что там залито в 722.6 коробке масло сливается с бублика. Объём масло 7,5-8 литров. Залейте оригинал (поверьте лучше его ничто не заменит и не надо экономить на заменители) и будет вам счастье+поменять электро разьём на коробке.
можите подсказать что за электро разьем. и его номер желательно
builinevg
Народ, подскажите. Можно ли лить данное масло http://www.otc.org.ua/?chapter=product&product_b_id=4&product_c1_id=40&product_id=402
коробка 722.421
На официальном сайте указаны допуски( http://www.febi.com/fileadmin/user_upload/febi/england/downloads/febi_fluids_brochure_GB.pdf ), по которым подходит (MB 236.2, 236.6, 236.7), но на самой банке почему-то указан только допуск MB 236.2...
Arch
Цитата: builinevg от 03 августа 2012, 01:09:51
Народ, подскажите. Можно ли лить данное масло в АКПП 722.421.
В вашу АКПП 4 серии подходит любой декстрон 3 и допуск 236.1
С уважением Александр!
Мятноkрылый
Дабы не создавать новой темы
спрошу тут
снимал радиатор на машине
отсоединял гидрошланги от него идущие к коробке
вопрос
после того как все на место прикрутил, надо ли какие нибудь процедуры проводить, по типу прокачек каких нибудь!?
или там все само собой прокачается(уровень жижи в коробке на максимуме)!?
Цитата: Arch от 03 августа 2012, 07:27:46В вашу АКПП 4 серии подходит любой декстрон 3 и допуск 236.1
Дополню, процитировав мб-инфо:
"В сводах главного закона - WIS в документах BF27.00-P-1000-01A и  BF27.00-P-1000-01B сказано однозначно: для использования в качестве рабочей жидкости в АКПП 722.3 и 722.4 имеют допуск масла , входящие в листы допуска 236.6 и 236.7 ( соответствуют стандарту Dexron IID)...
В этих же документах мы видим ссылку на спецификацию 231.1 , которую можно посмотреть на сайте Bevo.Mercedes-Benz.com или в виде документа WIS BB00.40-P-0231-02A. Этот документ гласит , что для АКПП 722.3 и 722.4 можно использовать масла из листов допуска :
- 236.1 ;
- 236.6 ;
- 236.7 ;
- 236.8 ( только для арктического климата ) ;
- 236.9 ;
- 236.10 ( всеми давно забытое и проклятое масло А001 989 21 03 ) ;
- 236.12 ( справедливости ради следует сказать , что масло из этого листа можно использовать , но не рекомендуется ) ;
- 236.81"
Т.е. теоретически - можно использовать любое из приведенного списка, но я бы рекомендовал масла с допусками 236.6/236.7
das
напоролся на этот форум случайно. у меня Е280, 1998 год, акп-5, требует ЛТ по ессо,оригинал и еще кое что...так как в год мотаем по 100-110ткм на нем, а общий пробег 650ткм, то жижу в коробас меняем 2 раза в год, перед зимой и перед летней жарой. примерно через 50ткм. без фанатизма, но и как бы регламент соблюден. так вот , лил последние 3 раза вот это:
//http://addinol.kz/addinol_atf_xn_plus_oil_1527.html// , ну никакой разницы с оригиналом не вижу. коробас также мягок, чуток и отзывчив. ну вообще не вижу смысла переплачивать. я купил 20л канистру, цена вышла по 11 долларов за литр. оригинал получается у нас по 18 долларов. экономия нормальная. пишу из Караганды, Казахстан.
vaha
 :o ADDINOL ATF XN PLUS   :o  допуск MB 236.1, MB 236.2, MB 236.5, MB 236.7  вроде бы как совсем не для 722.6    Но если практика показывает обратное, тогда я отхожу в сторону :ohmy:.
Цитата: vaha от 24 августа 2012, 11:04:15допуск MB 236.1, MB 236.2, MB 236.5, MB 236.7  вроде бы как совсем не для 722.6
Совершенно верно. Это - допуск для 722.4
Всем привет!По совету Алексея(Free n murz),залили в АКПП 6й серии TITAN ATF 4134 Коробочка работает ровно,без рывков!Вообщем я доволен и всем рекомендую :good:,А Алексею большое спасибо за помощь :bz:
Извозчик
#117
Вопрос по цене на масло А 001 989 68 03 10: есть по Москве дешевле, чем в "Экзисте"?
И ещё (СЕУБ): фильтр и прокладку поддона оригинал брать или каким аналогом можно заменить?
Цитата: Извозчик от 27 августа 2012, 13:57:37Вопрос по цене на масло А 001 989 68 03 10: есть по Москве дешевле, чем в "Экзисте"?
Есть в таре производителя этого масла:
Комментарий с mb-info: "Интереснейшее фото прислал Евгений Амиров , которое он сделал непосредственно на заводе Fuchs в Германии . На наклейке можно прочитать 236.14 и номер масла - А001 989 68 03 . Теперь мы знаем , кто поставляет это масло . Евгению - респект !"
Цена за литр - 550 руб.
Извозчик
Благодарствую за наводку!
Как говорится, "... Ну, братец, виноват: Слона-то я и не приметил..." (с) (И.А.Крылов) :)
Почитал по указанной теме (в т.ч. и по моторному маслу) и на днях отпишусь Вам в "личку" - не откажИте в любезности ответить.
Заранее спасибо!
