Кто какое масло заливает в АКПП
Автор Vasiliy, 01 июля 2007, 01:42:52
сфинкс
ЦитироватьDevice_SPb написал(а):
а у меня коробка 722424
залвиал мобил атф 220.... нормуль?) машинка 4го года
Отредактировано Device_SPb (Сегодня 01:34:37)
У меня тоже КПП 722424 03 651817. Собираюсь менять полностью масло в АКПП.Авто: МБ С 280 Элеганс, ноябрь 1994г./в.
Какое посоветуете масло? Слышал, что Dextron III для нашей АКПП не подходит.
Что скажете?
Amg55
Совершенно верно,в эти коробки декстрон 2 или с обозначением (TQ-D) заливают. По паспорту вообще стоит минералка(Castrol TQ-D).
сфинкс
ProХвост
Добавил эту тему в "Расходники и жидкости" Может что поконкретнее напишите про масло АКПП ,а то мне разбираться долго придется.
ProХвост
Трансмиссионные масла для АКПП
Mercedes-Benz / Mercedes-Benz Betriebsstoffvorschriften "Предписания по используемым материалам"
MB 236.1 Трансмиссионное масло, соответствующее требованиям спецификации DEXRON DII.
MB 236.2 Трансмиссионное масло, соответствующее требованиям спецификации ATF Type A Suffix A.
MB 236.3 Специальное масло MB 000 989 88 03 для гидроусилителей установленных на S-классе W220, А-классе; для механического рулевого управления L 075 Z и гелендвагенов. При температуре окружающей среды меньше -25 С заменяется гидравлическим маслом по спецификации MB 345.0.
MB 236.5 Трансмиссионное масло, соответствующее требованиям спецификации Allison C4.
MB 236.6 и 236.7 Трансмиссионное масло, соответствующее требованиям спецификации DEXRON DII.
MB 236.8 Трансмиссионное масло, соответствующее требованиям спецификации DEXRON II-E.
MB 236.81 Трансмиссионное масло, соответствующее требованиям спецификации ZF TE-ML 09,14.
MB 236.9 Трансмиссионное масло, соответствующее требованиям спецификации DEXRON FIll.
MB 236.10 Специальное масло MB 001 989 21 03 для АКП с урегулированным сцеплением для блокировки гидротрансформатора (GKUB).
MB 236.11 Специальное масло MB 001 989 22 03 для АКП ZF 4 HP 20 и VW AG4.
Benz
Как правильно менять масло в АКП? Мне просто открутили пробку, слили старое масло, заменили фильтр, поставили новую прокладку и залили новое. И там же, на сервисе, мне сказали, что на не только на Мерседесах, но и на всех немцах кроме opel масло меняется именно так, а не аппаратом как на Японцах. Кто может прокомментировать?
sgs
Прошу пояснить по допуску на масло. Их 10 штук. Всеж какой выбирать. Коробка 722.6. Можно ли лить как и в задний мост т.е. 0009892803.
И еще а номерок фильтра какой ? В ФАК не добавлено.
Gon-Zo
Завтра планирую поменять масло в АКПП.
Коробка 5АКПП, как я понял 6-ой серии. Номер:722603 00 722527
Перечитал все темы в форуме по этой части и все равно не до конца понял. Сколько надо покупать литров? Где 7 литров написано, где 6, где 9. Сколько надо точно?
Какой номер масла по экзисту, я с допусками вообще не разобрался. Понял, что только оригинал для этих коробок. Вот оригинал мерседес, есть 000 989 92 03, а есть 001 989 21 03 и даже 001 989 22 03. Так какой оригинал брать?
Значит надо фильтр 140 277 00 95 и масло (номер подскажите). Где-то написали, что нужны прокладки еще. Какие прокладки, можно тоже номер.
Заранее благодарен!!
Отредактировано Gon-Zo (2008-11-15 00:53:07)
Mercedes C200 1997г. МКПП
RYP
я думаю что не столь важно КАКИМ способом было удалено масло из агрегата, главное чтобы старого там осталось поменьше.. гораздо важнее чтобы потом был залит правильный объем нового
ANZ
ЦитироватьGon-Zo написал(а):
Завтра планирую поменять масло в АКПП.Коробка 5АКПП, как я понял 6-ой серии. Номер:722603 00 722527Перечитал все темы в форуме по этой части и все равно не до конца понял. Сколько надо покупать литров? Где 7 литров написано, где 6, где 9. Сколько надо точно?
            Значит надо фильтр 140 277 00 95 и масло (номер подскажите). Где-то написали, что нужны прокладки еще. Какие прокладки, можно тоже номер.Заранее благодарен!!
1402770095   Фильтр АКПП (722.6..)
1402710080   Прокладка поддона АКПП (722.6..)
001989210310   Масло ATF MB (АКПП) (1л.)
1402710060   Пробка АКПП: кольцо уплотнительное (10X20)
N007603010110   Кольцо уплотнительное гидротрансформатора
Со сливом масла с гидротрансформатора потом входит около 8-9 литров, литров 5 сразу, а потом по щупу доводится до необходимого уровня. Масло кроме оригинала НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ.
sgs
Gon-Zo
У меня в одной из книг написано ПРО ЗАМЕНУ : 4 цилиндра - 5,5 литров, 6 цилиндров - 6 литров.
Но вот местный разум грит о 9 литрах. Не понятно.
Gon-Zo
sgs
Речь идет о масле в коробку. При чем тут цилиндры?
Gon-Zo
ANZ
Спасибо за номера. Все понятно, кроме одного. Масло в АКПП. Допуск 236.10 идет 001 989 21 03 - оно за 1000р. на экзисте, а ты написал 001989210310 оно ровно в 2 раза дешевле. Это одно и тоже масло что ли? отличается десяткой на конце. :dontknow:
sgs
Gon-Zo отбой это про 4-х ступенчатую. Связь объема с цилиндрами не знаю, но видимо есть.
sgs
О смотрите что я нашел http://www.mb-info.ru/liquids/autogb.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://www.mb-info.ru/liquids/autogb.htm
MB-INFO
    Масла для автоматических коробок передач
Лист допуска 236.6 ( отменен)
Масла для автоматических трансмиссий. Устаревший и ныне не действующий . Данные масла РАНЕЕ соответствовали ранее стандарту GM Dexron II D , однако после введения какого-то документа  CEC-TLPG 7  и выпали из него , т.к. кинематическая вязкость масла при температуре 100 град.С ранее была 7,0 мм2/с , а ныне требования поднялись до 6 мм2/с . Сейчас этот лист допуска пересмотрен , пуст и отменен . Поэтому  используемое ранее масло 000 989 07 03 для коробок- автоматов не поставляется  Мерседесом в запчасти  и заменено на масло 000 989 92 03 . Ниже приводится таблица  продуктов , которые входили в ранее действовавший допуск 236.6 ( так , для справки ):
Торговое обозначение
Производитель
Agip ATF D309
Eni , Italy
Agip ATF D818
Eni, Italy
Agip ATF IID
Eni , Italy
Aral Getriebeoel ATF22
Aral , Germany
Autol Getriebeoel ATF D
Agip , Germany
BP Autran MBX
BP , England
Castrol TQD22296
Castrol,England
Divinol Fluid 666
Zeller+Gmelin ,Germany
Finamatic II D
Total,France
Shell Donax TA D-21666,21744
Shell,England
Texamatic 4011
Chevron Texaco,Belgium
Total Fluid ATD
Total,France
Toyal Fluid ATX
Total ,France
Valvoline ATF Type D
Valvoline,Netherlands
Лист допуска 236.7
Масла для автоматических трансмиссий 722.3/4/5. Взамен отмененного листа допуска 236.6. Предлагает использовать оригинальное масло А000 989 92 03 .Масло применяется в АКПП 3,4 и 5-й серий. Ниже приводится таблица  продуктов , соответствующих допуску 236.7:
Производитель
Castrol TQD 21289
Castrol , England
Castrol Transmax M 21885
Castrol , England
Esso ATF D (20611)
ExxonMobil , USA
Esso ATF D (21638)
ExxonMobil , USA
Mobil ATF 220
ExxonMobil , USA
Q8 Auto 14 D-21883
Kuwait Petroleum , Netherlands
Ravenol Automatic Getriebeoel D II
Ravensberger , Germany
Shell Donax TA D-21610
Shell , England
Shell Donax TA D-21631
Shell , England
Texamatic 4291
Texaco , Belgium
Лист допуска 236.10
Заменяет лист допуска 236.1 . Включает в себя одно только масло , имеющее оригинальный номер 001 989 21 03  или его аналог Shell ATF 3403-M115. Выпускается либо в литровых канистрах ,либо в 100-литровых бочках .Применяется в АКПП 722.6 и 722.7.
Лист допуска 236.11
Включает в себя только одно масло 001 989 22 03 , используемое в автоматической кпп "ZF 4HP 20"  на автомобиле Мерседес Бенц Вито . Его аналогом является Esso LT71141.
Лист допуска 236.12
Включает в себя масло 001 989 45 03 (оно же Fuchs Titan ATF3353 или же Shell ATF3353 ), используемое для 7-ступенчатых автоматов новой серии 722.9 , т.н. 7G-Tronic , которые пошли с ноября 2003 года .
Лист допуска 236.20
Оговаривает использование в агрегатах 722.8 ( вариаторная АКПП , используемая на типах 169 и 245 под торговым названием Autotronic) оригинального масла 001 989 46 03 или аго аналога Fuchs Titan ATF CVT .
ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ  АКПП
Для того , чтобы узнать номер своей коробки , Вам следует обратиться к карте данных Вашего автомобиля . Ее можно найти на последней странице сервисной книжки , в базе данных ЕРС по ВИН - коду  .  Если  нет ни того , ни другого – что ж , полезайте под машину . С левой стороны АКПП , ближе к картеру гидротрансформатора есть отшлифованная площадка , на которой выбита информация о Вашей коробке . Все , что нужно знать – три цифры после комбинации «722.» . В таблице для Вашей коробки найдете два столбца с объемами – первый для заправки новой АКПП с новым гидротранформатором , второй – для замены масла в ней (к сожалению все масло , особенно из гидротрансформатора слить невозможно , а на некоторых моделях сливная пробка последнего и вовсе отсутствует ) .
Тип АКПП
Объем для новой , л
При замене масла, л
АКПП типа 722. 3 используются масла из листа допуска 236.7
722.329/341/342/343/344/351/352/357/359/361/363/367/368/369/371
7,3
6,2
722.350/353/354/355/356/358/362/364/365/366/370
8,6
7,7
722.372/380/382/384/385/394/396/397/398/399
7,3
6,2
722.331
8,6
АКПП типа 722.4 используются масла из листа допуска 236.7
722.400/403/411/414/420/423/424/425/427/428/431/434/441/443
6,6
5,5
722.408/409/412/413/415/417/418/433/435/437/438/440
7,1
6,0
422.419
7,3
6,2
АКПП типа 722.5 используются масла из листа допуска 236.7
722.500/501/502/503/504/505/506/507/508/509/510
7,3
6,2
АКПП типа 722.6 используются масла из листа допуска 236.10
722.600/601/604/605/606/607/608/609/611/614/616/617
7,5+0,5
722. 618/629/633/634/639/660/661/662/664/665/695/696/699
7,5+0,5
722.602/603
7,0+0,5
722.610/638
8
722.620/621 на модели 129
8,2+0,5
722.620/621 на модели 140  , 722.622/623/624/625/626/627/628
8,6+0,5
722. 630/631/632/633/636/663/666/669
8,6+0,5
722.637
7,9
722.640/644
7,5
722.642
7,3+0,5
722.643
8,7
722.648
722.649
7,5
722.667/668/672
9
АКПП типа 722.7 используются масла из листа допуска 236.10
722.7
6,3 *
3,3
АКПП типа 722.8 используются масла из листа допуска 236.20
722.800/801
6,9
5,9
АКПП типа 722.9 используются масла из листа допуска 236.12
722.91/902/903/904/906/907/942/943/944 (до 21.10.03 указывался объем 9 литров , до 16.02.04 – 9,5 литров)
9,7
Если нажать на фото масла с допуском 236.10 то номер на нем будет 001989210310, а он 2 раза дешевле чем 0019892103
