Как подключены колонки?
Автор s-rv, 20 апреля 2009, 16:03:19
s-rvАвтор темы
Всем привет. Расскажите "тёмному" как подключены колонки к мафону. всё штатное. Задние в полке и задние в дверях параллельны? А передние пещалки и в дверях - параллельны?
Просто хочу в заднюю полку кинуть к родным еще пару колонок на помощь, а в дверях отрубить. Проще запараллелить задние на месте или тащить из дверей.
Просветите пожалуйста... :)
Отредактировано [MAXAOH] (2009-04-20 16:03:55)
s-rvАвтор темы
GAME
Цитировать[MAXAOH написал(а):
]Задние в полке и задние в дверях параллельны? А передние пещалки и в дверях - параллельны?
Вроде все так.
]Просто хочу в заднюю полку кинуть к родным еще пару колонок на помощь
этого делать не стоит. то что стоит в задней полке у 202х это не понятно что. В паре с ними ничего хорошо играть не будет.
Если хочешь более менее звук то смело снимай родное из задней полки и в это проемы установи 16см динамики.
а на проводке лучше не экономить и протянуть новую от головы или усилителя до динамиков.
s-rvАвтор темы
Почему? Я хочу из дверей выдрать, а их провода кинуть на полку еще пару динамиков к родным. Думаю хуже не будет
GAME
]Почему? Я хочу из дверей выдрать, а их провода кинуть на полку еще пару динамиков к родным. Думаю хуже не будет
Качество количеством не достигается.
Хотя понятие качества у каждого свои и не всем его надо, делай.
s-rvАвтор темы
Качество количеством не достигается. Хотя понятие качества у каждого свои и не всем его надо, делай.
Поверь, друг, если б были деньги - я б не заморачивался с этим!!! И ездил бы на другом авто!!!
А колонки я буду ставить 3-х полосные. низкочастотники штатные картину не испортят.
Если ты гонишься за сантиметрами диффузора - это ошибка. Все дело в воздушнои резонаторе (багажник выполняет эту роль). на колонке в задне двери можно такой звук вытянуть.... ммм.... просто закачаешься. А с 16 см динамиком можно просто слушать громкую музыку.
ни фига в задней полке играть не будет., менять динамики в дверях. запаралелены двери и пищалки, задние отдельно.
Dimon777
ne vizu smisla otklju4atj kolonki v dvrejah zadnih , tjani provod ese odin i vsje ...zvuk objemnej budet ...  a vobse u menja vsje wtatnoje stoit .... rodnije 8 dinamikov i CD magnitola .... i o4enj dovolen .... hotja ljubitelj muziki , i v predidusej mawine stojala solidnaja muzika so vemi blinami, usiliteljami , nakopiteljami  i t.d. .....s4itaju 4to v merse o4enj daze dostojnaja muzika :)
ProХвост
[MAXAOH], видел в WISe схему, но сейчас под рукой нет.
s-rvАвтор темы
Посмотри пожалуйста... Буду признателен
s-rvАвтор темы
Ну посмотрим. На этой неделе поставлю и отпишусь что да как.
ydgin
Я в дверях задних отключил от них все одно никакого толку, а в заднюю полку поставил еще 2 родных динамика, срезал кроссовером высокие частоты, играет очень достойно бас получился насыщенный кто бы что ни говорил, знакомые оценили идею по результату, подключал параллельно от проводов которые идут на динамики в задней полке, а говорить что одно будет играть а другое не будет это сотрясание воздуха, все надо пробовать и слушать, многие знакомые вкачивают большие деньги в озвучку и результат не всегда тот которого хочется, музыку надо делать чтобы звук нравился себе, поскольку каждый человек воспринимает ее по разному и к единому мнению не всегда удается прийти. P.S. Вообще 50 процентов хорошего звука это шумо-виброизоляция проверено, поэтому сам с нее и начинал.
Отредактировано ydgin (2009-04-21 10:59:42)
RYP
[MAXAOH], если совсем бюджетно то прислушайся к тому что ydgin написал.
первое что сделать стоит это организовать сцену. отключи динамики в задних дверях нафиг.
второе-пищалки родные мерсовские в панели в общем-то ничего,можно их оставить а вот в передних дверях лучше сменить-поставь что нибудь из Hertz`a 165й серии-уже лучше. и цена вопроса будет до 50 евро.
дальше шумка передних дверей-тоже бюджетно
еще можно заменить проводку к передним динамикам.
Я описал сверх-бюджетный вариант, цена затрат выйдет если сам сделаешь (а там ничего сложного) то до 100 евро.
s-rvАвтор темы
Приму к сведению. Но сначала попробую сделать свой замут, а если не получится - буду фтыкать блины. Просто не хочется полку резать.
ProХвост обещал схему кинуть - и буду мутить. Че получится - отпишусь. Но хуже полюбому не будет - я уверен.
s-rvАвтор темы
Так я так и хочу замутить
