чем отличается?
Автор Gurza, 17 апреля 2009, 19:34:00
GurzaАвтор темы
в чем различия коаксиальной аккустики и компонентной в смысле качества звука, материала и т.д.
есть ли смысл ставить компонентную если срезать можно настройками головы и усилителем?
GAME
кому критично качество звука, компонентки предпочтительней так как:
- у любого производителя компонетная линия акустики стоит планкой выше коаксикальной. тут и качество материалов и исполнение.
- имеют в комплекте раздельные кроссоверы с грамотной частотой среза. вуферы делают свое дело, твитеры свое.
- качество твитера(высокочастотника) уровнем выше, высокие чистые и ясные.
- возможной установки твитера в удобном и комфортном для прослушивания месте. целостность звуковой картины.
Хорошие коаксикалы пойдут в качестве подзвучки в тыловом канале, не более.
никакими настройками на усилителе или мафоне не срезать частоту между вуфером и твитером в коаксикальной акустике,
такая возможность есть только в топовых моделях акустики с развитыми кроссоверами, естественно компонентной системы.
ты усилок взял?
Andreich
Срезы по каналам в основном делают через голову
GurzaАвтор темы
ЦитироватьFuFtu написал(а):
ты усилок взял?
нет еще, но остановился на Helix Xmax 5.1
Диапазон воспроизводимых частот    10 Гц -30 КГц
Кроссовер:
Частота среза ФНЧ, 24 дБ/окт      50 Гц - 4 кГц, 40 Гц - 400 Гц
Частота среза ФВЧ       50 Гц - 4 КГц
Диапазон регулировки уровня баса Канал 5  0 дБ - 18 дБ
Коэффициент гармоник       < 0,04%
Искажения TIM       < 0,04%
Отношение сигнал/шум     > 98 дБ
Входное сопротивление      47 кОм
Входная чувствительность    200 мВ - 6 В
Предохранитель .      2 шт. 30 ампер
Габариты (В х Ш х Г) в мм     51 x 244 x 400
Вес нетто       5,3 кг
теперь думаю над динамиками какие взять фирма и коаксил или компонент, склоняюсь к компоненту только какую
Отредактировано gurza (2009-04-17 22:36:27)
GurzaАвтор темы
и в компоненте идет среднечастотный динамик как я понял, значит мидбасы отдельно покупать? кстати сколько динамиков идет в 1 комлекте?
Отредактировано gurza (2009-04-17 22:38:04)
vasigor
Поразному бывает:
1. Мидбасы+твитеры+кроссоверы
2. отдельно твитеры
3. отдельно мидбасы
4. отдельно кроссоверы
Может быть имеет смысл посмотреть что-то б/у, но классом выше...за деньги новой "десятки" ,так сказать, взять неплохой "мерседес" но приминительно к автозвуку...
Вот здесь пошукай: http://forum.magnitola.ru/prodam/" rel="nofollow" target="_blank">http://forum.magnitola.ru/prodam/
GAME
Helix Xmax 5.1 - качественный усилок с породистым правильным звуком.
если ты эти регулировки кроссовера на усилке для среза частот имел ввиду то ошибся, эти регулировки будут к месту если ты строишь разделенку - это когда звук разделяется на каналы усиления без кроссоверов напрямую от усилителя. Такая схема по качеству звука стоит на ступень выше компонентной, разумеется при правильной настройке. Это сложный и трудоемкий процесс, дело точно не для дилетантов.
правильно склоняешься..
из не дорого можешь взять http://www.magnitola.ru/Komponentnye-AS-16-sm-Helix-Xmax-62-Laboratoriya-Solo-a-1536.html" rel="nofollow" target="_blank">Компонентные АС 16 см Helix Xmax 62 - 2500р.
чуть дороже и лучше http://www.magnitola.ru/Helix-E-136-p-7539.html" rel="nofollow" target="_blank">Helix E 136
в комплекте 2твитера и 2вуфера + кроссоверы 2шт.
GurzaАвтор темы
Цитироватьvasigor написал(а):
Поразному бывает:
не я про другое например компонентная включает в себя кросс, ВЧ и СЧ, а сколько динамиков 2 или 4,
смотрел, только у мя бюджет и ездить в москву не айс
GurzaАвтор темы
Helix E 136 думаю что остановлюсь на этом, хотя смотрел сначала http://www.magnitola.ru/MB-Quart-FSA-216-p-8946.html" rel="nofollow" target="_blank">MB-Quart-FSA-216
TOSHA
чуть дороже и лучше Helix E 136
Объясните пож за 4500 которые они стоят, я получу все что на картинке? то есть 4 колонки +2 пищалки, и еще вот эти коробочки?
Сразу говорю, чайник полный!
s-rv
Вопрос отвлеченный!!! Подскажите: Колонки в задних дверях параллельны задним (на полке) или передним (в дверях)?
Romych
Да, то что нарисовано, то и получишь. Т.е. 2 мидбаса, 2 твитера и вот эти коробочки именуемые кроссоверами  :) Может еще какие бонусы валятся будут  ;)
Sky
У меня стоит Helix качество очень устраивает;)но стоят без усилка,хотя он очень нужен,тогда наверно вообще шик будет!!
TOSHA
GurzaАвтор темы
первый усилок куплен Helix DB Four, если не сорвется то будет и второй.  подбирается теперь акустика.
как я понял 1 канал усилителя - один динамик, как в таком случае быть с компонентной аккустикой, или там подвод к кроссу а дальше разделяется? т.е. динамик едет 2 ом и вместе сопротивление - 4 ом?
разделенка - это когда роль кроссовера выполняет усилитель? т.е. пример два НЧ и два твитера и каждый подключен к своему каналу = четыре динамика - 4 канала?
