чем отличается?
Автор Gurza, 17 апреля 2009, 19:34:00
VoVaN
ЦитироватьDeadlyMIC написал(а):
Если усилитель будет выдавать ватт 50 на канал, то в мосту он выдаст 150-170 Вт в номинале
И в мосту он не выдаст 150-170.  В мосту он выдаст 2 по 100 Вт. Либо 1 по 200. Если его можно замостить 4 на 1. Но я таких усилков, чтобы 4 канала мостить в один пока не встречал. И ещё, не все усилки мостяца.
Отредактировано VoVaN (2009-06-03 23:21:33)
DeadlyMIC
ЦитироватьVoVaN написал(а):
Откуда ты узнал эту чушь?  Вот как раз номинальная мощность и есть мощность, при которой динамик может работать длительное время без причинения какого-либо ему вреда. А вот максимальная и есть кратковременная - пиковая мощность , которую он может выдержать КРАТКОВРЕМЕННО.
А я не то же самое сказал? Номинальная мощность - это точка - снизу этой точки динамику вред не наносится, сверху - динамик начинает разрушаться. Ты просто перевернул мои слова. Вопрос в том нафега максимальная мощность динамика должна в 3-4 раза превышать максимальную мощность усилителя - вот где чушь-то.
Учи матчасть! Мощность зависит от квадрата напряжения. При мостовом соединении напряжение увеличивается в 2 раза, мощность увеличивается в 4 раза. Усилитель выдающий 4х50, в идеале может выдавать 2х200, но производители режут мостовую мощность, щадя усилитель, потому что при мостовом режиме ток также увеличивается.
ЗЫ: Если не знаешь даже основ, незачем давать советы в утвердительной форме...
VoVaN
Да ничего я не переворачивал.
Это не чушь, а рекомендации журнала ПОТРЕБИТЕЛЬ по выбору и установке автоакустики
Ну значит не может...
DeadlyMIC
VoVaN
Зайди на forum.magnitola.ru - там много интересного можно прочитать и про мощность и про выбор акустики. Другое дело, что там бюджетный вариант начинается рублей этак от 6-7. Для выбора акустики надо читать не журнал ПОТРЕБИТЕЛЬ, а журнал АВТОЗВУК.
То что 4х50 выдаст 2х200, я и не утверждал. Я утверждал, что он выдаст 150-170. Можешь посмотреть по каталогам усилки - так и есть. А если 4 канала соединить в мост, то усилитель в идеале выдаст 800 Вт, но из-за ограничений производителя, скорее всего, это будет 600, примерно....
GurzaАвтор темы
народ вы спорите не по делу, на магнитоле системы начинаются от 50. а собрать за 10 бюджет не получиться
VoVaN
Посмотрел - так и есть, просто давно не занимался этим.
На счёт потребителя - просто ему доверяю, так как он проводит независимые тесты по всей аудио-видео аппаратуре в том числе и автозвуку.
GurzaАвтор темы
надо ставить и слушать, для конкретной машины и места установки и тд один динамик будет играть по разному
