Почему не складываются задние подголовники. Почти фотоотчет.
Автор cCaps, 27 мая 2008, 12:44:06
Pentagon
коллеги,  вчера забрал свою машинку из боксов друга, где мне ставили новую акустику...  так вот после установки задних подголовников - откидываться стал только один! Второй стоит намертво и ложиться не собирается... т.к. дело было в 2 часа ночи, то снимать заново заднюю полку (~1.5 часа) просто не стали... а по другому вроде до подголовника не добраться. Подскажите в чём может быть проблема с девайсом? Когда нажимаешь кнопку откидывания - слышен звук, как у бензонасоса при включении зажигания, но подголовник не откидывается
Arman
ЦитироватьИлюша написал(а):
Илюша
Наверно Америку не открою, но попробуй сделать так чтоб кто-то нажал на кнопку откидывания подголовников и ты послушай возле проблемного подголовника, может услышишь посторонний звук (свист). если да то скорее всего или они не подключили, или забыли подключить или сломали трубку.
Pentagon
Arman
мы так и делали, возле подголовника при нажатии кнопки  слышен звук всасывания. как у бензонасоса, как я и писал выше. Никаких щелчков или стуков нету.
Отредактировано Илюша (2009-11-15 20:46:15)
Arman
Илюша , понимаешь там трубки и переходники они пластмассовые, хрупкие, и когда тебе разбирали полку скорее случайно сломали или выдернули (вскрытие покажет) переходник от вакуумного шланга к "вакуумном замку". больше нет никакой причины, да кстати механическим путем как то возможно его опустить, мне так делали в сервисе
Pentagon
если кто -нить знает, как опустить его механическим путём, буду благодарен если напишут как
granen
Ребята, у меня на W124 обратная проблема. Подголовники упали и не фиксируются в стоячем положении. Чуть раньше при неработающем двигателе их можно было зафиксировать, но при заводе двигателя подголовники падали. Теперь же совсем никакой реакции. Может у кого-то было подобное?
P.S. До этих проблем все работало, подголовники складывались только при нажатии кнопки и нормально фиксировались.
Zeborka
при любом нажатии кнопки, головы падают и дальнейшее действие повторимо, ищите коротыша(видимо в кнопке), а защёлкиваются не зависимо от работы системы...
