Почему не складываются задние подголовники. Почти фотоотчет.
Автор cCaps, 27 мая 2008, 12:44:06
cCapsАвтор темы
Была у меня проблема - не складывались задние подголовники. Проблема не существенная, но после того как я таки нашел причину, понял что опция полезная. И так по порядку. Фоток не делал но проилюстрирую схемой.
http://www.postimage.org/image.php?v=aVv20nS" rel="nofollow" target="_blank">http://www.postimage.org/aVv20nS.jpg" alt="http://www.postimage.org/aVv20nS.jpg" />
1. Заводим мотор и пробуем нажимать на кнопку. Если из багажника справа щелчки слышны, значит клапан работает. На картинке №50. Приступаем к поиску утечки.
2. Снимаем клапан. Снять можно 2 способами. 1-й это снять заднюю полку, что не очень просто. 2-й - снять его из багажника. Для этого придеться немного изловчиться. Прикреплен он на пластиковых фиксаторах между аптечкой и правыми динамиками и между полкой и обшивкой полки. На схеме в принципе показано где его искать. Вобщем выбиваем или выпихиваем защелки вверх в салон и клапан уже не закреплен. Двигаем туды-сюды отсоеденяем проводку и трубочки и вытаскиваем в багажник. Трубочки не перепутать где какая.
3. Из трубочек, которые идут к подголовникам, ртом отсасываем воздух и подголовник/и должны сложится. Если нет, то именно в этих трубочках и есть проблема. Если сложились, значит собираем все обратно, не перепутав трубочки и переходим на место переднего пасажира.
4. Снимаем нижнюю панель обшивки торпеды и пластиковую панель справа от ног пасажира. И видим обилие проводов и трубочек. Находим по цвету ту которая идет к клапану 50 на схеме и отсоединяем от разветвителя. Теперь заводим двигло или просто включаем зажигание и товарищ держит зажатой кнопку складывания подголовников а сам опять отсасываешь воздух из трубочки. Если подголовники не складываются то значит эта трубочка где-то перетерта. Если сложились, значит запоминаем каким цветом теперь трубочка ушла под капот и собираем все обратно.
5. Разветвитель в ногах переднего пассажира соединяет систему складывания подголовников с системой вакуумной корекции фар. Поэтому если подголовники не складываются а все трубки до разветвителя целы, то проблема может крытся в корректоре фар. Схему дополнительно прилагаю. У меня проблема была в том, что был обломан носик коректора на правой фаре. Я его замотал изолентой и все заработало.
Схема трубочек корректора фар:
http://www.postimage.org/image.php?v=aVv8vsi" rel="nofollow" target="_blank">http://www.postimage.org/aVv8vsi.jpg" alt="http://www.postimage.org/aVv8vsi.jpg" />
Только вот на месте 14 соединителя находится разветвитель. Будут вопросы задавайте.
Отредактировано cCaps (2008-05-28 10:33:29)
те если коррктор пропускает подголовники складываться не будут?
lolhunter
cCapsАвтор темы
Да. Все верно. Но опять же смотря на сколько пропускает.
не вопрос. Редактирую. Механически получилось.
Метька
cCapsАвтор темы
ЦитироватьМетька написал(а):
в субботу попробую сделать
И как? Получилось?
Метька
2cCaps
да времени не было =( может в эти выходные буду делать
Barsik
Вчера пытался сделать подголовники вот результат - левый подголовник складывается если самому воздух отсасывать а правый вообще 0 эффекта, и с кнопочки тоже самое. Хотя при нажатии кнопки слышен звук этого клапана, в чем может быть причина? :question:
cCapsАвтор темы
Barsik
судя по всему проблема именно в трубочке, которая идет от клапана-разветвителя к подголовнику.
VLRi
ЦитироватьcCaps написал(а):
cCaps
Спасибо руководство к действию! У меня как раз такая же проблема!
Кстати, кто-нибудь знает по какой причине подголовники могут складываться кнопкой центрального замка и при этом не складываться кнопкой складывания подголовников (как положено)? Кнопка ЦЗ работает только на открытие...
Может трубочки нетак воткнуты?
Atari
Здравствуйте!  А вы не сказали как в ходе решения проблемы вы поняли что функция является полезной?
Barsik
Я думаю что это так  :)
cCapsАвтор темы
Трубка для складывания подголовников воткнута в систему ЦЗ. Системы вакуумные. Шо подголовников, шо ЦЗ.
Езда задним ходом для меня всегда была, мякго говоря, малокомфортной. После этого стало намного удобнее.
Atari
Да, еслиб они еще и поднимались потом сами, было бы вообще супер )
Основной
*** был флуд ***
Отредактировано Основной (2008-11-14 08:59:58)
