Почему не складываются задние подголовники. Почти фотоотчет.
Автор cCaps, 27 мая 2008, 12:44:06
cCapsАвтор темы
ЦитироватьAtari написал(а):
Да, еслиб они еще и поднимались потом сами, было бы вообще супер )
Я подошел к этому вопросу философски. Поднятый задний подголовник нужен только для тех, кто сидит сзади. А если чел сидит сзади, то поднять его вручную не составит ему никакого труда. На этом я и успокоился.
murzik202 220d
у меня редко сидят сзади
нафаня
. Разветвитель в ногах переднего пассажира соединяет систему складывания подголовников с системой вакуумной корекции фар
А как воздух до разветвмтеля идет :question:
У меня вообще непонятки с вакуумной системой(ми).
Разъяснил бы кто дураку......
TOSHA
по трубочкам!
Чего конкретно не понятно?
dimych
Я тоже нуждаюсь в разъяснениях. У меня с этим вообще беда:
1 неработает кнопка опускания подголовников
2 не работает кнопка ц.з.
3 не работает корректор фар
+ после открытия ц.з. брелком через некоторое время происходит сильный скрежет от замка крышки бензобака( если он должен закрываться, то он не закрывается)
в чем скрыта проблема???
Отредактировано dimych (2008-12-12 19:15:18)
igorw202 220d
у меня как то пепестал открываться бак, представь себе на заправке, заправщик подсказал как открыть врукопашную, после этого он перестал  и закрваться. Снял обшивку, снял механизм - в свободном состоянии - тоже гудит, почистил смазал разработал вручную и все пошло.  откр-закр -
dimych
Ну по крышке бака понятно, большое спасибо, а что на счет остального?!
нафаня
+ неработает заслонка циркуляции воздуха(пост. берет из салона(потеют стекла) потому что когда кнопочкой играешся звук не меняется)
+на 2,2Д рециркуляция выхлопных газов есть? она тож вроде шлангом вакуумным окручена
Правда ЦЗ работает нормально.
Объясните вы если сами знаете.
cCapsАвтор темы
dimych, нафаня, у меня есть полная схема всей вакуумной системы для моего авто. Могу выложить. Но лучше поройтесь сами http://detali.ru/cat/oem_mb.asp" rel="nofollow" target="_blank">Вот здесь Там вводите ВИН. Внизу нажимаем "узлы и агрегаты".
http://www.postimage.org/image.php?v=PqioJlA" rel="nofollow" target="_blank">http://www.postimage.org/PqioJlA.jpg" alt="http://www.postimage.org/PqioJlA.jpg" />
потом выбираем "80 VACUUM SYSTEM"
http://www.postimage.org/image.php?v=aVjrW40" rel="nofollow" target="_blank">http://www.postimage.org/aVjrW40.jpg" alt="http://www.postimage.org/aVjrW40.jpg" />
И там уже выбираем подсистему которая интересует. Но эти картинки помогут только в том случае, если проблема в вакуумной системе. Если проблема где-то в электрике то естественно искать нужно в другом месте. В любом случае удачи.
нафаня
igorw202 220d
Этот вопрос мне тоже интересен! Если есть, то как оно там все происходит?
Отредактировано igorw202 220d (2008-12-13 15:42:34)
нафаня
От выпускног коллектора идет трубка(мет.труба) до воздухозаборного патрубка(коллектора). Соединяются они клапаном(вакуумным) который когда нужно(или приказано) открывает ход отработанным газам.
К этому клапану подходит шланг. Он идет от какой то штуковины(типа электроклапона).У штуковины один вход - вакуум и два выхода - один на рец.клапан а другой ???И как эта штуковина работает?
igorw202 220d
в моем случае труба заглушена у основания!!!!!!
нафаня
Я сам так делал на Форде когда тот дымить начал.
Смысл в том, что на холостых движок должен работать на выхлопе, типа экология.
Тогда(если заглушить трубку) надо чото делать с заслонкой на воздухозаборе. Она по идее тоже открывается вакуумом(на Форде механически)
Меня интересует электроклапан  от которого вакуум идет на рециркуляционный клапан........
