Замена проставок пружин.
Автор Pilot 160, 16 ноября 2010, 23:00:50
Punker
ЦитироватьОлег2 написал(а):
Что делать, посоветуйте!
бьешь молотком по уху, в которую болт шаровой входит. Я еще использовал в качестве рычага рожковый ключ - загнал его между шаровой и ухом этим.
оптосварщик
Олег2
Punker
Монтажкой давали напругу, стукали молотком, все без толку!
The best or nothing!
Punker
Олег2
сегодня вынимал. По шаровой ни разу не стукнул - бесз толку. Стучал по кругу по уху. Выскочила.
оптосварщик
Punker
Правда я сначала рычаг сам от кузова открутил и вынул - потом уже раскачивал и стучал. До этого не получалось.
оптосварщик
ichwill
Стесняюсь спросить, а если юзать съемник пружин домкрат обязательно под нижний рычаг ?
если специальный то домкрат нафиг не нужен
James_190
ага, только специальный стоит дохрена...
меньше 200 долларов можно купить :)
смотря для чего он нужен
ichwill
не знаю, я купил за 600р, двух-пальцевый аля виктори, один винт и две таких грабли с разных сторон.
он нужен для съема пружин, а не для того, чтобы http://video.mail.ru/mail/dk-spb/546/1896.html" rel="nofollow" target="_blank">"пружинка торжественный выход!" :D
Отредактировано ichwill (2011-08-28 00:09:40)
James_190
ichwill
смотри, чтобы пружина не выстрелила, куда нить в тебя... с дешевыми съемниками так бывает...
ichwill
я не дописал, там два отдельных винта, на каждом из которых по два пальца с каждой стороны.
можно снять пружину так , что она не выстрелит никуда
James_190
а есть фото этого чуда? я наверное заднюю часть подниму, а то перед уже подняли.
ichwill
http://www.piterinstrument.su/products_pictures/AE320023.jpg" alt="http://www.piterinstrument.su/products_pictures/AE320023.jpg" />http://www.91tools.ru/private/91tools-ru/shop_load/60/AE320023.jpg" alt="http://www.91tools.ru/private/91tools-ru/shop_load/60/AE320023.jpg" />
