Замена проставок пружин.
Автор Pilot 160, 16 ноября 2010, 23:00:50
s-rv
Цитироватьgurza написал(а):
чашка пружины скоро оторвется,
они целые, лично смотрел
ЦитироватьSerg написал(а):
если меняли левый рычаг и машина накренилась на правую сторону, то это мастера виноваты неправильно затянули,ослабь болт верхнего рычага и затяни заного только машина должна стоять на колесах.
в воскресение попробую
s-rv
есть еще у кого-нить какие-нить мысли?
s-rv
s-rv
s-rv
может что у кого было подобное?
а то замена передних пружин не помогла. .. :(
перед повыше стал, а крен не изменился (как было разное расстояние между аркой и колесом - так и осталось).
Отредактировано s-rv (2010-12-26 08:26:07)
s-rv
Что может быть? Может проставку под одну пружину поставить повыше?
лучше все таки докопаца до первопричины....
s-rv
Это точно. Я вот что подумал, с виду машина как-будто провисла по диагонали. Может задняя правая пружина или аммо в смерти? Завтра полезу под машину сам, а то диагносты пружины передние уже приговаривали, а проблема не в них была...
SHurazoid
я езжу так два года. у меня левая сторона ниже. проблема: не выставляется кастер левого переднего колеса на сход-развале. решения так и не нашлось. причина тоже. думаю попробовать выровнять искусственно, поставить разные простаквки, но не уверен нужно ли оно...
баламут
а какой номерок проставок №4
Andron
тоже интересует их номер по каталогу; и какие еще номера проставок бывают?
проставки разные бывают так же как и пружины
номера считать по вину надо
RYP
открой каталог с сайта экзиста, там разделе где пружины есть и проставки, с кол-вом точек,высотой и соответствующими номерами.
Вот для наглядности мои номера для передка:
https://w202club.su/radikal/000/F/s56.radikal.ru/i152/1104/52/77ffb917aaa9.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s56/i152/1104/52/77ffb917aaa9.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s56/i152/1104/52/77ffb917aaa9.jpg" />
Andron
RYP, спасибо! теперь разобрался
Олег2
Сегодня проделывал все по инструкции. Когда пружина была уже на месте с новой проставкой, закручивал гайку шаровой верхнего рычага, еще не сильно, а болт взял и обломился.....ужас. И никак не выходит теперь. Что делать, посоветуйте! Бол в ухе заподлицо. Оставил до завтра все. Верхний рычаг новый уже купил.
The best or nothing!
