Прочистка осушителя (испарителя) кондиционера
Автор Gizel, 19 июля 2010, 17:42:01
Антон190
ЦитироватьD_Godunov написал(а):
в аптеке этот раствор 12 рублей
Хлоргекседин рулит!!! :flag:  Беспощаден к бактериям!
Skool
сильно потеет стекло снаружи когда включен кондей, а после выключения, потеет изнутри. Попробую почистить, после рааскажу что вышло
DizmaZ
Снял трубочку эту с пружинкой, а там непонятная жижа какая то как в масле практически в каком то, антифриз или нет на вкус решил не пробовать  :D а по запаху непонятно, в принципе ни чем особым не пахнет)
Дезинфекцию проводить буду, но что это может быть? я боюсь как бы радиатор печки не пропускал антифриз =(
goa461
возьму на вооружение, мотор на 4-5ой скорости а потока воздуха нет, еле еле дует  :dr:
Diesel Power
kabanchik1996
Скажите пожалуйста а можно как нить фотки из первого поста востановить?
Северянин.
Подача очистителя через трубки слива конденсата неправильно(имхо),а вот подача по пути следования воздуха это то что надо(имхо).Ведь как хорошо фильтр салонный не фильтрует,всё равно пыль и бактерии в первую очередь оседает на канале между фильтром и осушителем кондиционера.На мой взгляд надо основную порцию очистителя надо подавать с того места где стоит салонный фильтр.Ну сейчас на очереди снятие панели и ремонт радиатора печки,там и посмотрю правильны мои догадки или нет.
