Прочистка осушителя (испарителя) кондиционера
Автор Gizel, 19 июля 2010, 17:42:01
народ, а этих сливных трубок две? или скока?
Nick_MV
Одна со стороны пассажира, вторая со стороны водителя
Dragon
Цитироватьdemon772 написал(а):
Я снял эти поролоновые трубки, поставил вместо них обычный шланг на 3/4 дюй. во внутрь поставил пружины
а что за пружины и где ты их взял?
по теме.
провёл себе такую же процедуру. использовал средство конторы StepUp. Отличия от инструкции получились такие:
1) шланг влез без проволоки
2) из второго сливного отверстия ничего не лилось
Хотя, может, я промахнулся, и пена пошла на салонный фильтр :flirt:
но результат определённо чувствуется, при нажатой ЕС в салоне не воняет и дует тёплым с такой же силой, как и холодным (раньше горячий воздух дул слабее, на 2й скорости так, как холодный на 1й)
Спасибо автору! :flag:
Пружины вставлены в стоковые дренажные трубки, он их и использовал, по-видимому.
Dragon
хорошо. а накой они там? :dontknow:  я так понял, что в стоковых они для придания формы и упругости чехлу из полиэтилена и поролона. а если берётся резиновый шланг, то он и так будет форму держать...
кстати, я обнаружил, что у меня эти трубки втыкаются в пол просто полиэтиленом, а не резиновой штукой в форме буквы Г. причём обе. это "привет от предхоза"? стоит заменить на шланги, как думаете?
хорошо. а накой они там?   я так понял, что в стоковых они для придания формы и упругости чехлу из полиэтилена и поролона. а если берётся резиновый шланг, то он и так будет форму держать...
Я тоже думаю, что пружины для придания формы. Кстати в 211-м там эти трубки цельные резиновые и никаких пружин уже нет.
Так что думаю, если заменить на самопальные резиновые шланги ничего не изменится в худшую сторону. Главное чтобы внешнее окончание шланга имело заужение как на стоке, если оставить широкое, то может всякая бяка попасть.
Dragon
ну что ж, буду пробовать! а то с водительской стороны у меня прохудилась трубочка :(
по размеру уточните, плиз! диаметр 3/4 дюйма, длина см 15, купить можно в магазине сантехники, так? и ещё вопрос: чтобы поменять его с водительской стороны придётся снимать обшивку пола? с пассажирской-то проще, там педалей нет...
GizelАвтор темы
снимать ничего не придется. все делается аналогично стороне пассажира.
alex-ssa
А такой вопрос: сильно воняет, только когда кондей выключен, дует одинаково хорошо. Что посоветуете?
EBAY.DE и другие
Николя
Скорей покупать 211 :D
alex-ssa
Николя
Я свой 202 не буду продавать :) так что посоветуете?
EBAY.DE и другие
Ярослав
а что тут советовать?   на чистку однозначно
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
GizelАвтор темы
испаритель при отключенном кондее сухой. там нечему вонять. ты его включил, он стал холодным, на нем появился конденсат, потом выключил кондей, испаритель начинает нагреваться, с него испаряется влага и вся бяка, которая в нем намокла начинает пахнуть. так что тоже тебе дорога на прочистку.
D_Godunov
Цитироватьfrostwirm написал(а):
От бактерий избавился с помощью хлоргексидина  (можно  использовать мирамистин)  все дело продается в аптеке и стоит не больше 20 р.   покупаете два флакона заливаете его в распылитель (обычный опрыскиватель для растений, воду в препарат не добавлять он и так уже в кондиции).
1 Снимаете салонный фильтр.
2 Включаете кондей на вторую скорость.
3 Пшикаете раствором в полость короба салонного фильтра до намокания его стенок, закрываете крышкой (фильтр не ставить), ждете пока полость высохнет.
4 Пшикаете аккуратно в сопла воздуховодов.
5. Повторяете пункт 3 пока не надоест, или не кончится раствор.
салонный фильтр пока лениво снимать, попшикал только в воздуховоды. результат: запаха тряпок почти нет. в аптеке этот раствор 12 рублей. носик флакона в виде "писалки". прям как знали :)
http://img-fotki.yandex.ru/get/5206/lovepostel.2/0_43b02_be4d8d85_XL.jpg" alt="http://img-fotki.yandex.ru/get/5206/lovepostel.2/0_43b02_be4d8d85_XL.jpg" />
Отредактировано D_Godunov (2010-11-27 02:56:28)
Олег2
Купил баллон Step Up для прочистки системы. Написано пшикать его весь из-под днища в дренажную трубку. Я так понял выход трубок под днищем виден? Надо ли снимать фильтр при этой процедуре. И если шланг не влезет в сливную трубку, то куда еще можно задуть весь баллон?
The best or nothing!
