Прочистка осушителя (испарителя) кондиционера
Автор Gizel, 19 июля 2010, 17:42:01
frostwirm
От бактерий избавился с помощью хлоргексидина  (можно  использовать мирамистин)  все дело продается в аптеке и стоит не больше 20 р.   покупаете два флакона заливаете его в распылитель (обычный опрыскиватель для растений, воду в препарат не добавлять он и так уже в кондиции).
1 Снимаете салонный фильтр.
2 Включаете кондей на вторую скорость.
3 Пшикаете раствором в полость короба салонного фильтра до намокания его стенок, закрываете крышкой (фильтр не ставить), ждете пока полость высохнет.
4 Пшикаете аккуратно в сопла воздуховодов.
5. Повторяете пункт 3 пока не надоест, или не кончится раствор.
на все про все ушло 30 минут, уже как 2 месяца нет постороннего запаха.
У меня почему то трубочка без пластмассового наболдажника в конце и выходит не в кузов а в салон  , видно прошлый хозяин чтото мудрил там (
сама трубка тоже не понятная: пружинка обвитая паралоном и покрыта изоляцией, я ожидал увидеть нечто другое...
Отредактировано frostwirm (2010-07-23 20:48:14)
Nick_MV
ЦитироватьGizel написал(а):
- тонкая гнущаяся проволока длиной ок 70 см. Необходима чтобы вставить ее в шланг для заливания средства в ситему.
Чет я не совсем понял где этот шланг. Это тот корорый затыкаем свечкой?
Отредактировано Nick_MV (2010-07-23 22:00:14)
wanderer
Извиняюсь за вопрос здесь но тему создавать нехочется!!! почему из печки сыростью тянет и непрохлдит это!!! Как избавится???
Delovit
Нет. Это трубка которая идет в коплекте с очистителем. Вставляется для того что бы эту трубку было легче пропихнуть в тот шланг который затыкается свечкой!
Расположен за корпусом печки. Одним концом воткнут в центральный тонель.
Трубка эта выглядит так (см. фото).  Снимается элементарно. На втором фото виден пластиковый хомут, который ожимает эту трубку к корпусу печки. По фотке видна его констукция, так что не бойтесь его снимать.
https://w202club.su/radikal/s48/i122/1007/f1/2999fb6a26a7.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s48/i122/1007/f1/2999fb6a26a7.jpg" />  https://w202club.su/radikal/s50/i128/1007/86/ac6ca541c431.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s50/i128/1007/86/ac6ca541c431.jpg" />
Nick_MV
А теперь понял. Значит очиститель заливаем\задуваем именно в резиновую трубку-сливник.. Спасибо, разъяснили )))
GizelАвтор темы
отклеился резиновый наконечник, тот что в днище вставляется. нужно исправить иначе конденсат и грязюка из=под днища под полики попадать будет. неприятно все таки.
GizelАвтор темы
нет, это тот, который идет со средством для прочистки.
GizelАвтор темы
Заодно спрошу, насколько сильно выходит у кого конденсат из испарителя. нету у меня его практически. По конструкции корпуса осушителя не заметил иных ниш в которые бы он скапливался. должен ведь выходить? или это паралон изнутри сливных трубок его на себя берет?
GizelАвтор темы
действуй по первому посту и будет тебе счастье (:
GizelАвтор темы
По большому счету можно использовать любой дезинфицирующий раствор. но вот оттушки из спецсредства не воняют больницей и надолго дают приятный запах из патрубков.
Дмитрий 9817
Сегодня произвел данную процедуру
на рынке было только два средства, выбрал с трубочкой.тоже снимал эти паралоновые трубочки.
Внутрь вылил баллон в 2 этапа, для интереса к месту крепления трубочки со стороны пассажира приставил пластиковую бутылочку - что бы посмотреть насколько там грязно.
Пена летела отовсюду, заливал куда только видел. Хотя сейчас заливал бы 70% в проем после фильтра, остальное в отверстия для конденсата.
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
Отредактировано Дмитрий 9817 (2010-07-25 22:35:47)
demon772
Я снял эти поролоновые трубки, поставил вместо них обычный шланг на 3/4 дюй. во внутрь поставил пружины и теперь лужица после стоянки приличная и стёкла не потеют.
Это правильное решение. На более новых Мерсах поролона нет. В частности, на 211-м толстостенные резиновые трубки с пружинкой внутри.
А поролон задерживает в себе влагу и от тепла исходящего от выхлопной системы, влага испаряется. И по всей видимости, поэтому запотевание.
Забыл добавить.
Но замена трубок имеет смысл если сам испаритель чистый. А если на нем пыль и пух, то замена трубок не поможет.
