Временный ремонт магистрали охлаждения масла АКПП (фотоотчет)
Автор Dmi71, 20 марта 2011, 17:56:13
Dmi71Автор темы
Случилось так, что грязь, соль и время приговорили железную трубку магистрали охлаждения масла АКПП - через микротрещину побежала ATF. Сама трубка идет внизу радиатора, поднимаясь, входит в него вверху справа по ходу автомобиля. На Экзисте запчасть только оригинал, срок 25 дней.... Машина нужна ежедневно...  После раздумий вариант запайки отмел как нереальный и ненадежный. Решено было заменить треснувшую часть резиновым шлангом, предназначенным для топлива, т.е. бензино-масло стойким. Снятие трубки проблем не составило - снимаем кожух вентилятора, отводим от радиатора, просовываем руку и откручиваем вентилятор от муфты - там три болтика под "звездочку". Открутив, снимаем вентилятор и потом спокойно вынимаем пластмассовый кожух. Трубку откручиваем в двух местах - от радиатора (рожковый ключ на 19)
https://w202club.su/radikal/000/F/s59.radikal.ru/i166/1103/86/03b0f2a9b673.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s59/i166/1103/86/03b0f2a9b673.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s59/i166/1103/86/03b0f2a9b673.jpg" />
и от шланга, обвитого пружиной (два ключа рожковых на 17 и 19).
https://w202club.su/radikal/000/F/s59.radikal.ru/i163/1103/3f/8142cfd1c7fd.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s59/i163/1103/3f/8142cfd1c7fd.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s59/i163/1103/3f/8142cfd1c7fd.jpg" />
Трубка представляла из себя жалкое зрелище....
https://w202club.su/radikal/000/F/s47.radikal.ru/i118/1103/0e/5de69b6965d0.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s47/i118/1103/0e/5de69b6965d0.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s47/i118/1103/0e/5de69b6965d0.jpg" />
Очистив ее от ржавчины, отпилил поврежденную часть, зачистил концы от заусениц.
https://w202club.su/radikal/000/F/i025.radikal.ru/1103/ca/584222ebcc96.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/i025/1103/ca/584222ebcc96.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i025/1103/ca/584222ebcc96.jpg" />
https://w202club.su/radikal/000/F/s60.radikal.ru/i170/1103/a1/ee61da47100b.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s60/i170/1103/a1/ee61da47100b.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s60/i170/1103/a1/ee61da47100b.jpg" />
https://w202club.su/radikal/000/F/s46.radikal.ru/i113/1103/e6/f913d2f285aa.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s46/i113/1103/e6/f913d2f285aa.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s46/i113/1103/e6/f913d2f285aa.jpg" />
На оба конца надел резиновый шланг d8, длиной приблизительно 20 см, предназначенный для бензина, закрепив его хомутами.
https://w202club.su/radikal/000/F/s011.radikal.ru/i317/1103/60/60c4b56e4ff5.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s011/i317/1103/60/60c4b56e4ff5.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s011/i317/1103/60/60c4b56e4ff5.jpg" />
https://w202club.su/radikal/000/F/s011.radikal.ru/i316/1103/bf/f99aa0ac3777.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s011/i316/1103/bf/f99aa0ac3777.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s011/i316/1103/bf/f99aa0ac3777.jpg" />
Сборка в обратном порядке, не забудьте, что болт, крепящий трубку к радиатору имеет две шайбы.
https://w202club.su/radikal/000/F/s14.radikal.ru/i187/1103/ab/33f5e6c9edcf.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s14/i187/1103/ab/33f5e6c9edcf.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s14/i187/1103/ab/33f5e6c9edcf.jpg" />
https://w202club.su/radikal/000/F/s59.radikal.ru/i163/1103/f4/1a92ce345f35.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s59/i163/1103/f4/1a92ce345f35.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s59/i163/1103/f4/1a92ce345f35.jpg" />
Завел машину - ничего не течет. Насколько хватит резинового шланга и насколько ATF  агрессивна к нему не знаю... Надеюсь, на две недели, пока будет ехать железячка, хватит....
Отредактировано Dmi71 (2011-03-20 21:17:13)
Неплохое решение. Молодец!!! А насчет шланга можешь не беспокоится, если бензостойкий , то выдержит долго, так как в ГУРе примерно по составу такая же жижа, а там на обратке именно такой и стоит.
мерсоводитель
делал так же бензостойкий шланг (топливный) от ваз 2110 простоял два дня потом потек ручьем,будь внимательнее.когда уровень в АКПП упадет на услышиш.трубку пытался заказать неделю отказ (правда из москвы в карелию) и цена 3800.взял на разборке за 1500 как новая.
Dmi71Автор темы
Спасибо за предупреждение! Буду контролировать чаще!
Yevgeniy
от ТАЗа? По этому и потек!!!
Продаются же специально шланги всех производителей от 150 до 300р за 1 погонный метр... Бери и на всю жизнь хватит, особенно если развальцевать немного трубки и надеть сверху резиновой трубы что-то типа пружины, чтоб по диаметру были почти равные.
мерсоводитель
таз тазом но у мерседеса давление в этой магистрали немаленькое.вообще взял старую трубку отдал в фирму по изготовлению шлангов для гидравлики,штуцера отпилили и шланг завальцевали.но на дороге то где ее (эту фирму)взять.вот и пришлось взять от Ваза-таза
Pilot88052
Автору темы респект! :)
На всякий скажу, давление в контуре охлаждения, по данным из ВИС, доходит до 3,5 - 5 кгс/см2. Так что делать вставку из шланга советую максимально короткую (скажем, не больше 2 сантиметров между обрезками трубок). Развальцовывать надо обязательно, но тоже крайне осторожно, чтобы кромки трубок не подрезали шланг при установке! Было в моем опыте и такое. Ну а сам шланг можно дополнительно армировать, скажем, тем же хомутом. И, разумеется, выбрать хороший шланг! Тогда ремонт действительно продержится долго!
С уважением, Алексей
Dimonka
делали аналогично на шланг АКПП на гелике. В наши штуцера перепрессовали новый шланг. По цене не помню, но не более 1000р.  Ходит третий год.
Dmi71Автор темы
При чем тут завальцовка и перепрессовка?! Трубка ПРИКРУЧИВАЕТСЯ с обеих концов (один конец в радиатор, другой к пружинному шлангу).... Новая деталь еще не пришла, а с резиновой трубкой, просто зажатой винтовыми хомутами, ходит уже неделю без малейших подтеканий.... Резиновый шланг покупал специально, отрезали по метражу.
Отредактировано Dmi71 (2011-03-29 15:46:29)
мерсоводитель
штуцера от старой трубки отрезали,вставили в армированный шланг,обжали на станке.у меня еще одна трубка(та которая идет от коробки)тоже потекла,поэтому я их обе заменил на армированные шланги.потому как новые трубки не все есть в продаже.какая точно не помню,но на две приходил отказ из магазинов т.к. сняты с производства.
Dmi71Автор темы
Понятно теперь. Модератору - тему можно закрывать. Всем спасибо!
motoro-2
Dmi71Автор темы
Dmi71, vopros na zacipku...Skolko masla viteklo,kogda vikrutil shlang?
Практически ничего (грамм 10), так как выкручивал, естественно, при выключенном двигателе. Как открутишь, шланг подпружиненный приподними повыше, чтобы самотеком не вытекало.
dexter95
как  то по другому у меня трубка идет. Вот фото. Такая же беда.
увеличить
VIN: WDB2020181A531732   1997 г.
Б
У тебя такая же трубка, как в отчете вверху. Просто фотки разных ракурсов.  Присмотрись хорошенько к фоткам и ты поймешь, что это именно такая же трубка. Как бы она состоит из двух частей, у тебя на фото видно переход двух частей, после хомута идет гайка, которая соединяет вторую часть.
