Установка подогрева сидений ЕМЕЛЯ УК-1
Автор Max-T, 17 июня 2009, 16:21:12
Max-TАвтор темы
Для установки нам понадобятся :
1. комплект Емеля УК-1
2. кнопки подогрева сидений MB
Начнем с кнопок:
1. Аккуратно вырезаем часть корпуса как показано на рисунке
2. Под вырезанной частью находится резистор
3. Выпаиваем его
4. Припаиваем провод как показано на рисунке
5. Заливаем поксиполом
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
Max-TАвтор темы
Модуль ЕМЕЛЯ
1. Открываем корпус модуля
2. И припаиваем провода кнопок как показано на рисунках
увеличить
увеличить
увеличить
Отредактировано Max-T (2009-06-17 16:56:54)
Max-TАвтор темы
увеличить
увеличить
Отредактировано Max-T (2009-06-17 16:57:44)
Max-TАвтор темы
В панели вырезаем дырки под кнопки и подсоединяем провода (я врезался в прикуриватель)
увеличить
увеличить
увеличить
Kipl
:cool: Бальшооое спасибо!Займусь на днях розыском кнопок...
FS_
Что такое модуль Емеля? У меня 2 грелки Емеля без модуля, подключаются напрямую в прикуриватель. Возможно ли их подключение без модуля?
Kipl
FS_
У тебя накидка, а это комплект для встраивания в само сидение под обшивку есть трех видов ук, ук1, ук2 отличаютсо лишь кнопками.. ук самое простое вкл вкл, ук1 на рисунке спаренные кнопки, ук2 раздельные кнопки крутилки...
FS_
Спасибо. Понял, продолжаю пользоваться накидками через разветвитель припаяный напрямую к прикуривателю.
Max-TАвтор темы
Кнопка работает следующим образом:
- одно нажатие, горит левый диод (сильный нагрев)
- два нажатия, горят оба (средний нагрев)
- три нажатия, горит правый диод (слабый нагрев)
DeadlyMIC
Для установки нужно снимать обшивку сидения?
Kipl
DeadlyMIC
Если ук,ук1,ук2 то обязательно, но пожно не снимать полностью а аккуратно подпихнуть...
DeadlyMIC
Насколько сложно снять и, самое главное, потом одеть обшивку на сиденье? А то у меня кое-где швы расходятся и кожа в одном месте на водительском протерта до дыры :(
Сергей77
Добрый вечер!Я у вас  новенький,да и машина совершенно другая.Очень понравилось,как установили подогрев сидений!!Вопрос следующий:возможно ли сделать алгоритм работы переключателя таким:
-одно нажатие-слабый нагрев-левый диод
-два нажатия-средний нагрев-правый диод
-три нажатия-макс.нагрев-два диода
Заранее спасибо!
boge
а подскажиет номера кнопок МВ на подогрев.
и нужно ли на них ставить реле для включения подогревателя (у меня накидака на сиденье)
или он выдержит так? по паспорту на накидке написано что берет 55 ватт накидка
master55555
А не ппроще оригинальный обогрев поставить-это проще. Я себе сам ставил, взял кнопки от W210, поставил их в центральную консоль, на разборке нашел 2 сидушки с попегреем и подсоединил проводку.... вот собственно и всё.
Емелю ставили в ауди А6 - хорошо работает......
Отредактировано master55555 (2009-10-17 00:11:01)
