Установка подогрева сидений ЕМЕЛЯ УК-1
Автор Max-T, 17 июня 2009, 16:21:12
Ginekolog
Цитироватьmaster55555 написал(а):
А не ппроще оригинальный обогрев поставить-это проще. Я себе сам ставил, взял кнопки от W210, поставил их в центральную консоль, на разборке нашел 2 сидушки с попегреем и подсоединил проводку.... вот собственно и всё.
это не бюджетный вариант ! :)
игорь05ndex.ru
а этот емеля норм работает.не сгорит через неделю?
Algorithm
Здорово! А куда устанавливать модуль?
Kipl
игорь05ndex.ru
пользую год уже нареканий нет
MersoMen
а как вырезать дырки????????????может машинка есть специальная?????? а то не охото зопороть крышечку!!!!!!!!!!
Николя
У меня комплектация элеганс,понель шпонированная,лакированная.Летом я врезал клавишу с тремя положениями на понель(купил на разборе от мерса универсала).Клавиша для включения дополнительных винтиляторов(на кондиционер).Когда снял понель, то увидел,что колодка с кнопками имела свободные места для установки дополнительных кнопок,но на понели естественно надо было вырезать.На разборе можно купить колодку,разьем и кнопку,так будет дороже,но зато с креплением проблем не будет.Место установки клавиши разметил и не выпиливал,а высверливал маленьким сверлышком по объведенному контуру клавиши.Понелька у меня лакированная,а лак очень сильно скалывается,даже если начинаешь сверлить не перпендикулярно,а чуть чуть с наклоном.Поэтому сверлить нужно отступая от линии примерно 2мм внутрь отверстия,чтобы в случае скола можно было исправить.После того,как насверлили дырки и выломали(можно кусачками выкусить аккуратно) ненужный кусок вместо которого будет стоять клавиша,берем натфиль или маленький напильник(мелкий) и начинаем выравнивать насверлиное.Точить по возможности нужно внутрь дырки,тоесть лакированная поверхность должна находиться  сверху,иначе лак может сколоться.Такие заморочки только с лакированной поверхностью,а если карбон то все намного проще.А на счет установки подогрева,я тоже стал подумывать,но сейчас потеплело и не особо он нужен.
Veetamin
Доброго время суток.
У меня стоит подогрев сидений с обычными ,чёрными,маленькими,двухрежимными ,фиксированными кнопками ,без подсветки и режимного индикатора...Хочу поставить мерсовские кнопки ,но сказали импульсные сгорят если поставить=((
Как сделать из импульсных кнопок ,режимные кнопки подогрева сидений??Или посоветуйте может есть подобные кнопки где-то?
Заранее благодарю!!
Gizel
будте осторожнее. у меня друг горел от замыкания этого Емели, причем дважды - в итоге - кресло в утиль. проще купить накидку посимпатичнее за 1,5 тыра.
TCooper
Несовместимые понятия, тем более для МБ.
TCooper
Никак. Блок управления подогревом должен быть.
Gizel
ну, если МБ на 100% останется после замыкания в колхозном Емеле.... я за колхозный обогрев.
З.Ы.:  у меня накидка только под женой используется...мне без надобности.
