Замена лампы подсветки номерного знака
Автор wildlis, 09 октября 2010, 20:03:35
wildlisАвтор темы
Не люблю я, когда в машине не горят лампочки, когда ездят "одноглазые" или с неработающими "стопорями"... а тут ...
В общем перегорела у меня лампочка подсветки номерного знака и засела занозой мысль, что нужно с этим что-то делать ... а как?
Из инструмента на понадобится:
1. Шлицевая отвертка
2. Тонкая крестовая отвертка (я обошелся сверлышком)
Открываем крышку багажника и вынимаем пистоны из обшивки. Все пистоны, как выяснилось, снимать не имеет ни малейшего смысла ... ну разве только чуть поудобнее снимать лампу будет.
Снимаются пистоны так - сначала шлицевой отверткой вынимаем серединку (как на фото), потом вытягиваем и оставшуюся часть.
http://letosochi.ru/MB/piston.jpg" alt="http://letosochi.ru/MB/piston.jpg" />
К сожалению, не зафоткал второй вид пистонов - без шляпок, так как сначала подумал, что это просто сломанные.
Такие пистоны снимаются выдавливанием сердцевинки тонкой крестовой отверткой (сверлышком) внутрь.
Потом через отверстия в крышке багажника серединки отыскиваются и извлекаются.
Снимаем пистоны с верхней половины крышки и отгибаем обивку вниз. Получаем доступ к обеим лампочкам.
http://letosochi.ru/MB/lampa-vid.jpg" alt="http://letosochi.ru/MB/lampa-vid.jpg" />
Я решил поставить светодиодные МАЯК с четырьмя светодиодами (35./шт.) ... Светить, на мой взгляд, стало поинтересней.
http://letosochi.ru/MB/lampa.jpg" alt="http://letosochi.ru/MB/lampa.jpg" />
Время замены 15 мин. (Менял первый раз)
MersoMen
А еще можно просто открутить накладку (ручку) с крышки багажника.
Она прикручена 4-мя болтами.
Pilot 160
Тоже так подумал, но ..... это не универсал случайно в первом посте?...
wildlisАвтор темы
ЦитироватьMersoMen написал(а):
Подсветка номера!!!!
Не понял - к чему эта ссылка  - у меня цвет ламп подсветки белый. А..... если это к тому, что там тоже есть фотоотчет, то жаль, что я его не узрел раньше, пришлось самому "копать". Ну а два отчета все лучше, чем один.  :cool:
Хорошо, если так. Я на нее смотрел-смотрел, но в "умной" книжке по МБ сказано - под обшивку, ну я туда и полез. Проникся темой - оказалось, что есть разница дорестайл-рестайл. В одном случае фонари на винтах - и они нормально снимаются, а в другом на защелках, которые легко отломать, если лезть через накладку.
Нет, не универсал, а что?
Отредактировано wildlis (2010-10-09 21:17:38)
Pentagon
я менял как-то по-проще...выкрутил плафон, заменил лампу, вкрутил плафон на место
wildlisАвтор темы
угу, вот и подтверждение вышесказанному. У тебя дорестайл надо полагать?
Pentagon
wildlis
ну как бы нет...2000 год :))) крышка дорестаил, да...
wildlisАвтор темы
ну мы как бы на крышке же меняем лампочки ...  :crazyfun:  ....
Pentagon
как бы да :))) там сильно сложнее?? через неделю-две, у меня тоже рестайловая крышка будет стоять, думаю там не намного сложней лампочки менять, хотя она конечно отличается от дорестайла
wildlisАвтор темы
Вот как я написал - так и менять и не рисковать сломать защелки на фонарях.
Pilot 160
у меня рестайл- стоят винты! А про универсал спросил, тк показалось что крышка без обшивки у меня немного не так выглядит =)
wildlisАвтор темы
о как ...
тогда перефразируем по WIS (правда по моему WIN) говорит, что было как минимум 2 фонаря А1248200256 и А1248200356, а вот различаются ли они конструктивом это увы не знаю, но где-то должны они по какому-то принципу различаться. Так раз не по рестайл-дорестайл, так по WINу ..... но все равно в любом фонарике можно поменять изнутри.  :cool:
Pilot 160
Эт точно, сам менял изнутри, тк один винт было не открутить....
rishus
болтики прикипели....х...открутишь...
