Разбираем блок HAU, в простонародии "Крутилки"
Автор Yuriy_Alexandrovich, 11 августа 2009, 12:44:27
Yuriy_AlexandrovichАвтор темы
Предварительно стоит ознакомиться с этими ветками :
https://w202club.su/viewtopic.php?id=1644" rel="nofollow" target="_blank">Как разобрать чтоб поменять лампочки?
https://w202club.su/viewtopic.php?id=2905" rel="nofollow" target="_blank">Замена лампочек в блоке полуавтомат климат-контроля (с колесиками)
как разобрать "Крутилки" и ничего не сломать
Нам понадобятся :
1. Отверка крестовая (5-7мм)
2. Плоская отвертка
3. Пластина металлическая для извлечения магнитолы
4. Концелярский нож или острая стамеска
Порядок действий :
1. С помощью пластинки освобождаем магнитолу и вынимаем ее, будте осторожны с антенным проводом
его разъем восстанавливать геморно.
2. В освобожденном проеме, сверху по углам увидим два винта, выкручиваем их, откладываем в хорошее место, чтобы не потерять.
3. Освобождаем панель с кнопками, убираем ее всторону.
4. Вынимаем модуль с "крутилками", модуль HAU. Разъем освобождается путем поворота пластиковой скобы вниз (сверху фиксируется клиновым приливом).
5. У освобожденного модуля аккуратно снимаем ручки - сдергиваются на себя.
6. Выводим регуляторы температуры в крайние положения.
7. С боку у модуля есть оси резисторов, на которых вращаются регуляторы, поддев концелярским ножом или стамеской, аккуратно вытягиваем ее наружу, тоже делаем и с другой стороны
8. По периметру модуля расположены защелки, освобождаем их плоской отверткой.
9. Раскрываем модуль. Сборка в обратной последовательности.
Лампы не должны быть мощностью более 0,6Вт, удобно из пластикового патрона извлечь старую, а на ее место установить лампу соответствующей мощности
"для впайки" - да в автомагазинах так и называется (на самом деле H40-12005, H39-12005) :
http://chip-dip.ru/library/DOC000153507.jpg" alt="http://chip-dip.ru/library/DOC000153507.jpg" /> http://chip-dip.ru/library/DOC000169798.jpg" alt="http://chip-dip.ru/library/DOC000169798.jpg" />
Переменные резисторы - 10кОм - 2шт (тип 727), 1кОм - 1шт (тип 716)
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
Фотографии в продолжении темы (вдогонку) :
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
s-rv
лампочки можно поменять без снятия... я просто отгинал так называемый отражатель в сторонку и утконосами доставал и вставлял, только на концы утконосов нужно что-нить надеть или мотнуть чуток изоленты ...
это так... в общую инфу :tomato:
а вот по поводу переключателя положения заслонки (верх, низ, ноги, лицо) есть вопрос.
у меня как раз этот регулятор выскочил (в смысле сама крутилка).
как ее можно обратно вставить??? только разбирать способом указанным Yuriy_Alexandrovich??
Yuriy_Alexandrovich, буду благодарен, если подскажите :)
Отредактировано [MAXAOH] (2009-08-11 13:25:02)
Survived
а в кнопках стеклоподёмников никто не пробовал поменять? реально вообще?
Цитировать[MAXAOH написал(а):
]у меня как раз этот регулятор выскочил (в смысле сама крутилка).
Если вылетела только ручка, разбирать полностью не имеет смысла. Проверь состояние контактной поверхности (чтобы установить и устранить причину люфта), затем не одевая полностью ручки (так чтобы можно было регулировать и быстро снять при необходимости) отловить ее правильное положение (например обдув только из передних сопел) и вставить ее до конца (упора)
s-rv
вылезла она полностью со штырём, который фиксируется зажимом где-то в глубине
только разбор??
]только разбор??
Зависит от того как ты хочешь сделать, для качественного ремонта придется разбирать, смотреть почему отпал поводок
До такой степени с блоком не возился, чтобы выяснить как там все устроенно, нужно будет собирать информацию...
s-rv
Зависит от того как ты хочешь сделать, для качественного ремонта придется разбирать, смотреть почему отпал поводокДо такой степени с блоком не возился, чтобы выяснить как там все устроенно, нужно будет собирать информацию...
понятно.. на досуге разберу и буду мудрить :)
спасибо за отчет!! :flag:
Patrick
Yuden
я сеня менял лампочку и сломал нах этот манюсенький отражатьель)) ну и не страшно, светить хуже не стало). Лучше, чем когда вообще света не было на крутилке со стороны водителя))И это лучше, чем разбирать всю эту систему с крутилками, там бы я наломал еще больше дров)) :D  Поэтому я сам редко что делаю))) Только всот лампы меняю)
alex774
Подскажите как снять такую ось резистора с такого блока. Или лучше отпаять ноги температурных резисторов?
увеличить
увеличить
Отредактировано alex774 (2011-02-08 13:11:58)
D_Godunov
белые штырьки на задней стороне блока так называемые "приводы заслонок" просто вставляются в белые "приемники", нужно ли подлавливать какое-то особое положение? а то они гуляют во все стороны
https://w202club.su/uploads/0000/c9/ff/101146-3.jpg" alt="https://w202club.su/uploads/0000/c9/ff/101146-3.jpg" />
Sunduk112
Вот как раз толькочто заменил резистор все работает на ура!!!
Если еще актуально то эти белые оси очень хрупкие походу даже они одноразавые!?
Чтобы их извлечь надо их толкнуть из нутри тонкой отверткой а после уже окуратно вынемать с наружной стороны крутилки.
П.с. если что я сломал обе!!!но до меня туда уже лазели видемо одну сломал и дальше не полез!
Отредактировано Sunduk112 (2011-05-13 21:00:25)
guiro
клёвый отчёт, спасибо. я долго ломал голову как снять крутилки температуры, оказывается как всегда гениальное просто. респект!
guiro
так как написал ТС, у самого токай как у тя блок. по началу выковыривал эти самые оси, одну сломал, вторую не стал трогать пока не прочитал внимательно инструкцию ТС. сделал как он написал и аллилуя!
