Разбираем блок HAU, в простонародии "Крутилки"
Автор Yuriy_Alexandrovich, 11 августа 2009, 12:44:27
Driver-A, А какая у тебя вообще машина (профиль не заполнен!) Если дизель, то понятен весь смысл задумываемого, а если бензин, то кроме подогрева перед пуском движка в холодное время года смысла вообще не вижу .:al:
Driver-A
#31
Цитата: dimonchik123 от 24 сентября 2012, 10:47:53А какая у тебя вообще машина,то кроме подогрева перед пуском движка в холодное время года смысла вообще не вижу
Да вроде заполнял когда то, а может и забил, пойду проверю!  ;)
Вообще то у меня C200 CDI и не греется без догревалки зараза никак!
А как насчет посидеть, пивка попить, в тихаря сьездить с девочкой на природу, это разве не повод?
мэрсик W202CDI 1999 года
WDB2021341A787308
Цитата: Driver-A от 24 сентября 2012, 11:08:40Вообще то у меня C200 CDI и не греется без догревалки зараза никак!
Тогда другой коленкор!
Напиши Игорю в личку, попроси схемку, думаю не откажет!
Демьян
Цитата: alex774 от 08 февраля 2011, 13:08:52Подскажите как снять такую ось резистора с такого блока.
довелось разобрать пару блоков, с разной фиксацией осей
на одном: нажать отверточкой на фиксатор и вытолкнуть с обратной стороны загнутой спицей
второй сложней
двумя плоскими полосками (подошла заколка для волос :hihi:) поднять пластиковые фиксаторы и также вытолкнуть с обратной стороны
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
Antonio
Это верно на 100 % , я сам мерз пока его не сделал, да еще проверь термостат  на охладителе топлива ( стоит спереди маленький радиатор) , я его как поменял скорость прогрева увеличилась вдвое , даже когда стоишь , датчик уверенно ползеть вверх , проверить просто его, если как завелся он становиться горячим ( радиатор) - замена . Бывает только в оригинале .
Antonio
Цитата: Driver-A от 24 сентября 2012, 10:03:50я хочу, скажем запустить Webasto с пульта сигнализации утром, чтобы завести тепленьким движок, стоя в городе не тарахтеть как трактор и тиская кнопку REST греться остаточным теплом, а просто как с пульта, когда он есть, нажал кнопочку и полчаса в машине тепло, тихо и хорошо!
У меня именно так и реализовано  все  , плюс еще и таймер поставил на свой догреватель . Звони расскажу все .
kuncik
А у меня какая то фигня с левой крутилкой .
Крутилка в синей зоне-дует холодным,
крутилка в белой зоне-дует холодным,
крутилка в красной зоне-жарит горячий.
С правой стороны все впорядке,на каждом делении температура меняется.
Что делать с левой крутилкой чтоб работала как надо?
Antonio
проблема не в крутилках, а в "яйцах" печки ( справа под капотом около мозгов ) стоить , для начала постучать снять клему с неё  далее - поиск по форуму , тема извесна
Pycb
#38
Скажите пожалуйста, в крутилках только две лампы? каждая отвечает за подсветку своей стороны?
Сегодня пропала подсветка водительской крутилки,кондея,подогрев заднего лобового,реицеркуляции воздуха.
Цитата: Pycb от 24 октября 2013, 20:38:51в крутилках только две лампы? каждая отвечает за подсветку своей стороны?
Именно так!
Цитата: Pycb от 24 октября 2013, 20:38:51Сегодня пропала подсветка водительской крутилки,кондея,подогрев заднего лобового,реицеркуляции воздуха.
Возможно контакт нарушился, можно разобрать блок и посмотреть дорожки на плате
Pycb
kuncik
Цитата: Демьян от 13 ноября 2012, 09:24:05второй сложней двумя плоскими полосками (подошла заколка для волос ) поднять пластиковые фиксаторы и также вытолкнуть с обратной стороны
Спасибо за фотки,завтра попробую свой опять разобрать.
Оси отдельно можно купить?
