Снятие заднего ступичного подшипника (фото)
Автор СтаСонМерЗавец, 05 сентября 2007, 12:24:55
СтаСонМерЗавецАвтор темы
чутка фоток. замена подшипника
http://keep4u.ru/full/070905/5ad4c830747a858654/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/070905/5ad4c830747a858654.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/070905/5ad4c830747a858654.jpg" />
http://keep4u.ru/full/070905/b82be1033d079480fb/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/070905/b82be1033d079480fb.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/070905/b82be1033d079480fb.jpg" />
http://keep4u.ru/full/070905/c6ef2915cc1ad12fc0/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/070905/c6ef2915cc1ad12fc0.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/070905/c6ef2915cc1ad12fc0.jpg" />
http://keep4u.ru/full/070905/2aab4718fc641beac1/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/070905/2aab4718fc641beac1.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/070905/2aab4718fc641beac1.jpg" />
http://keep4u.ru/full/070905/3c4869992bc42bd136/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/070905/3c4869992bc42bd136.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/070905/3c4869992bc42bd136.jpg" />
http://keep4u.ru/full/070905/41c8d02ce3b1ccf30b/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/070905/41c8d02ce3b1ccf30b.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/070905/41c8d02ce3b1ccf30b.jpg" />
http://keep4u.ru/full/070905/9d2791259b2b7e5ba1/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/070905/9d2791259b2b7e5ba1.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/070905/9d2791259b2b7e5ba1.jpg" />
фоток мало но всё же ....:)
Всем привет....
комментарии по поводу замены подшипника у меня маловато по тому, что не я менял  я лишь, потом пришел и пофоткал немножко и то мешал делать
магу сказать лишь, когда меняют подшипник нужно открутить все рычаги и именно от тормозного диска по тому, что если открутите от кузова вам придется делать развал....
потом без пресса не как хотя не знаю, наши Кулибины могут всё.....
а в общем вроде не сложно, но я бы, да и в следующий раз сам менять не буду лучше в сервис, как и обычно
желаю удачи и всего хорошего :)
С уважением, МерЗавец...
NightRider
А если не секрет скока в рублях ты заплатил ?
1500 :) НЕ СЕКРЕТ..........
Павлуха
Хм... менял недавно оба задних ступичных подшипника,так мне их без снятия ступицы поменяли... но работа по сравнению с теми годами стоила за оба 1800 руб. 4 часа работы и шума в салоне от убитых подшипников нет
паднимаю!!!!
господа уточнимся и ...
1) значит: откручиваем два верхних рычага от ступицы
2) откручиваем столбик поперечного стабилизатора
3) откручиваем нижний рычаг
4) откручиваем 2 болта и ... суппорт в сторону!
5) тросик ручника можно под кузовом, а можно с .. "плеча" под тормозным диском (естественно разобрав последнее)
6) болт нижнего рычага (обжимающий плавающий сайлентблок)
ступица в руках - 2играйся"
что забыл? и последовательность?
и к Павлухе: как это без снятия ступицы  :canthearyou: подшипник как отттуда изьять = запрессовать?!!
АлеX
А есть у кого приблуда для запресовки подшипника? Или может кто знает где купить?(в Питере)
balvanin
[/quote]
Ну как бы для начала нужно снять колесо, вынуть из него центральную декоративную заглушку, потом прикрутить колесо на место, подложить под колесо клинья, и вот теперь уже откручивать центральную гайку(если не ошибаюсь там многогранная головка на 30). Потом всё остальное...
MB C200 111.941 МКПП Elegance
да! конечно, спасибо!!!
а вот про тот вариант не снимая ступицу, там я так понимаю сьёмники хитрые нужниы?
или проще .. разобрать всё и потом "на коленке"?
balvanin
Проще разобрать, тем более там всё очень просто откручивается и снимается, главное как выше было описано откручивать рычаги непосредственно у ступицы! Тем более подшипник там с хорошим натягом сидит...
да вот тоже к этому прихожу, но!
сунулся: посмотрел:
грязища насохшая - ужОс,
болты рычагов головка - торкс - надо покупать,
разбирать механизм ручного тормоза - знакомо, но! как там тросик .. вылезет-ли
блииииииин!
balvanin
Кстати! Есть один нюанс, когда будешь разбирать механизм ручного тормоза не потеряй там цилиндрическую шпонку! А тросик не может не вылезти, главное его открутить он держится на одном болтике!
Отредактировано balvanin (2011-04-28 18:07:25)
аккуратнее: цилиндрическая шпонка - где?
болтик тросика не помню..., я ослаблял звёздочку - собачку под сиденьем - тросик вытягивал за .. "коромысло - локтевой сустав" - (ну Вы, навена, помните - в самом низу тросик входит внутрь барабана ручного тормоза)
balvanin
Цилиндрическая шпонка как раз у конца тросика у ступицы, эта шпонка проходит сквозь отверстие в конце тросика и рычага ручного тормоза каторый раздвигает колодки. Можно конечно и так как у вас, но если честно не лишним было бы всё таки снять тросик со стороны ступицы и хорошенько там всё прочистить вэдэшкой от ржавчины и разработать...
а! да!!
конечно!!!
как я её забыл  :D
кстати, по честному надо эти тросики либо менять либо .. снимать + разрабатывать смазывать - колхоз жуткий!!
и коромысла эти .. зачищать наждачкой!
устанавливать жутко аккуратно ибо .. перекос и потом проблем не огрести1
