Снятие заднего ступичного подшипника (фото)
Автор СтаСонМерЗавец, 05 сентября 2007, 12:24:55
Serg
7(семь) часов сегодня ухайдакал на замену ступичного и плавающего (делал самолично без ямы)
ради .. флуда:
1) отдал ступичную гайку
2) снял колесо и положил под порог, сверху парочку толстых досок (чтоб авто было повыше), опустил авто
3) ручник, передача - дооткрутил ступичную
4) ключ на 16 - два болта суппорта,его на чурбачёк
5) ключ на 16, с др стороны 18ть - верхняя гайка "столбика стабилизатора"
6) торсион и ключ на 19, 21 .. не помню - 3 рычага (два верхних и один нижний)
7) тот рычаг, что с шаровой: открутил гаечку нормально, но чтоб выдавить шаровую - сьёмник и на??нул резьбу (кста, она МЕЛКАЯ - аккуратнее) - хорошо валялся живой рычаг - поставил его (вот теперь схождение?)
8) снял нижний пластмассовый защитный кожух рычага (два самореза на 10 ближе к дифференц), ослабил болт аммо и столбика стабилизатора, выкрутил - выбил болт плавающего
9) за пыльником торсионом выкрутил болтик и "стамеской" сбил=сколотил присохшее основание тросика от кулака
10) снял тормозной диск=барабан, разобрал механизм стоянтормоза, под сидушкой ослободил другой конец тросика, за коромысло вытянул тросик из под диска - выколотил круглую шпонку
11) колотить по валу=гайке через деревяшку не помогло, плоским молотком, даже медным не айс (расплющится кончик - обтачивать напильником), через выколотку в центр - не помогло, самый мощный трёхлапковый сьёмник + WD + помощь всех родственников по материнской линии  = ... человек 7мь над душой удивлялись как плотно сидит на шлицах шруса моя ступица
12) пыльник с основанием положил верхнюю-мясистую часть бёдер и товарищ кувалдой выбил через внутреннюю обойму вращающуюся ступицу, далее стопорное кольцо и  выколотили внешнюю обойму
13) через трубу (один держит "кулак", другой колотит) выбили плавающий...
14) зачистил от ржавчины все посадочные + смазал маслом и .. сьёмником посадил плавающий, через пресс запыжили подшипник
ну собирать всё проще, главное собрав задрать машину, осадить на .. чурбачёк под ступицу и только тогда обжать хорошенько все рычаги (кста, на яме с устновленым колесом это СЛОЖНЕЕ)
звиняйте за .. стиль, но уставши и под пиво ..
завтриа вторая сторона, надеюсь взять фотик, но сотрудники ЦентраКосмическихТехнологий против (их нынешнее "выступление", в старый Транзит вкрячена ЦЕЛИКОМ задняя подвеска от 124, чуть чуть разобраться с мордой и тудой встаёт 3,2 от МБ - это чудо стоит стоит на учёте в деревне, соответсвенно ..)
engineer_vlad
Подскажите, какой головкой откручивать ступичную гайку?
VIN WDB2020201A090252
C200 1994 г.в.
32 "мульгранная"
Отредактировано Лукас (2012-04-10 14:55:08)
engineer_vlad
хм..читал на других форумах, на w201 пишут двенадцатигранная 30 мм.
точно 32? а то куплю не ту)) покупать 2 разные нет смысла ибо не понадобится вторая никогда скорей всего...
C200 1994 г.в.
:blush:
могу ошибаться!!!
был неправ 30ть ТОЧНО
Отредактировано Лукас (2012-04-11 15:48:15)
Викинг
Посмотрел я 12-ти гранный торц на 30. Затяжка 220-240 Н.м.
Отредактировано Викинг (2012-04-10 21:50:38)
kuncik
При замене задних ступичных подшибников,лучше сразу поменять защитные тормозные кожухи?
Если гнилые, поменяй. Только они летом по 1800 р стоили. Сколько сейчас - даже не знаю.
tropogan
сам на днях менял с задними рычагами ступичные подшипники задних колес.
все бы было ничего если бы не несколько НО
1 Закисшая гайка которую как писалось на форуме неоднократно  пришлось сверлить, колотить, рубить
2 закисшие болты тяг со стороны кузова, при всем при том, что тяги менялись по словам прошлого хозяина перед продажей т.е. 4 года назад(ставились FEBI) пришлось пилить ножёвочным полотном.
3 сняв саму ступицу подшипник выбивал кувалдочкой через проставкивыходит очень туго.
4 самое интересное  >:( никаким сьемником не смог стащить со ступишы внутреннюю обойму(хоть назад собирай), все имеющиеся съемники перепробовал а зацепиться то там и не за что 0.5 мм торчит  обойма и тут есть выход  :acp: берем болгарку и делаем небольшой косой надрез обоймы потом возвращаемся к кувалдочке ХРЯСЬ и обойма лопается.
назад подшипник впрессовывал сьемником от передних и задних сайлентов  и обоймами вместо проставок от старого подшипника.
а теперь подскажите кто как сам снимал внутреннюю обойму со ступицы или как она снимается правильно?
Цитата: tropogan от 05 января 2015, 23:28:16а теперь подскажите кто как сам снимал внутреннюю обойму со ступицы или как она снимается правильно?
Так и снимается - болгаркой и молотком.
tropogan
кстати вот темка поднималась
https://w202club.su/index.php?topic=9792.0
но мои сьемники облизывались а тисков зажать все это нет :'( все на улице происходило домой ходил на 4 этаж болгаркой попилить
z10b_Hittroff
#27
Цитата: Викинг от 10 апреля 2012, 21:31:25Посмотрел я 12-ти гранный торц на 30. Затяжка 220-240 Н.м
Народ. а там точно метрические гайки? А то на 29 не налазит, 30 болтается на гайке и как следствие соскакивает..
UPD: Собственно на 30, видимо такую головку в магазе продали, может для грузовиков ибо была под квадрат 3/4.
Потом купил удлиненную OMBRA и все срослось
nurrik09
Всем доброго времени суток! перебираю заднюю подвеску... на снятой ступице есть люфт... Подшипник мертв? Или он "зажимается" ступичной гайкой? Или всё-таки поменять сразу, чтоб потом не лазить? И какой лучше ставить, если не оригинал (цена/качество?) Заранее спасибо!
он не конусный, а цилиндрический, соответственно не затягивается!!
