Ремонт ключа рыбка
Автор ankapups, 09 марта 2011, 15:01:01
alex-ssa
нужно согнуть из скрепки на ее конце тоненький крбчок и просунуть его между платой в ключе и белой пластмаской и довольно сильно тянуть вверх...
EBAY.DE и другие
мужики, постирал тряпки вместе с ключём!
замок ключ узнал, а вот ИК сигнала НЕТ (на камеру телефона).
как вынуть эту плату??
фраза "(как разобрать ключ не пишу дело не хитрое)" .. напрягает.
разобрал - прочистил, сушу, но ИК .. не работает :(
yura767
вот тебя угораздило :huh:
еще то есть ключи?
один рабочий, этот без функции открывания окон (зимой очень нужная!!), сервисный - замок его не видит :(
готов купить про запас (учитывая ..)!!
yura767
не дешевое удовольствие
wichy
Тоже не смог сегодня закрыть с кнопки, но машина заводится.
При нажатии вялое помаргивание лампы и никакой реакции.
Пришлось закрывать с ключа.
Может была у кого такая проблема ? Как разобрать ключ-рыбку ?
Помогите)
Zmot
Вытаскиваем металлическую часть ключа, подцепляем кочергой отсек с батарейками, вытаскиваем их, далее берем маленькую минусовую отвертку, в середине белой пластинки, которая удерживает плату есть углубление, вставляем отвертку между платой и белой пластинкой и с небольшим усилием освобождаем крепления, пластинку вынимаем, а затем очень легкго и свободно вынимаем плату.
wichy
спасибо! щас попробую...
Dunkelheit
Спасибо автору темы. Была такая фигня то открывал то нет!Товарищ электрик прозвонил и оказалось что есть обрыв то брал ключ то нет. Кароче пайка не помогла потому что до меня видать паяли и не видно было обмотки кароче сняли обмотку и снова замотали,запаяли и все работает.
dexter95
Уронил ключ. Достал плату. Катушку размотана и оборвана. Стал разматывать. 7 см. провода оторвалось. Если снова запаят, без этого кусочка, заработает?
VIN: WDB2020181A531732   1997 г.
dexter95
Зараааботал. Мастер сотовых телефонов сделал. Катушка теперь кароче на 7 см.
Makintosch-S
ankapups. Огромное спасибо за совет. лежал такой "сломанный" ключик у мну года 2. У официалов заломики заоблачную цену за ключик - волосы встали дыбом. так и катался на запасном (а далеко стрёмно было, вдруг и второй откажет).  А всё оказалось очень просто.  разобрал, обрыв запаял - и вуаля!  Работает! ещё раз спасибо
kesh
Есть вопрос, так просто чтоб удовлетворить личное любопытство, "ключ рыбку" реально вообще инсталировать в дорест где стоит обычный ключ. Прошу за глупость не винить)))
полмашины разобрать и собрать нужно
да и зачем?
