Ремонт ключа рыбка
Автор ankapups, 09 марта 2011, 15:01:01
ankapupsАвтор темы
симптомы: двери открывает и закрывает, а рулевая не разблокируется
Всё элементарно на фото плата ключа (как разобрать ключ не пишу дело не хитрое).
на плате катушка я её обвёл кругом как на старых приёмниках намотана медная проволока, так вот, концы проволоки приходят на два контакта обозначены стрелочками
в мойм случае один из проводков отвалился я его подпоял и всё заработало!
если есть тестер то проверить катушку просто она должна звонится.
оговорюсь что визуально увидеть и понять что проводок оторвался у меня не получилось только под мощной лупой и с помощью тестора
паять нужно очень аккуратно тонким жалом если нет навыка лучше обратится в ремонт сотовых телефонов или ещё куда нибудь подобное.
главное не оторвать кончик проводка т.к. в противном случае нужно будет его искать либо перематывать катушку.
фото не очень получилось но надеюсь всё понятно :)
увеличить
Отредактировано ankapups (2011-03-09 15:01:55)
D_Godunov
молодец, спасибо за информацию!
Yevgeniy
Прямо паруд ней назад лечил такую же проблему.
comrad_03
Мне помогло! СПАСИБО!
SANYA40
У меня тоже проблема с ключем - открывает двери, багажник нормально, а зкрывать не закрывает. Подскажите, что может быть?
Punker
кнопка закрывания, не?
оптосварщик
ankapupsАвтор темы
SANYA40
уточни не закрывает или поворотники не мигают но закрывает или наоборот поворотники мигают но не закрывает?
Qulik
Vsem privet. U menya toje problema s klyuchom. Ne otkrivayet,ne zakrivayet, ne zavodit. Tak koqda na knopku najimaesh lampa sverxu miqayet. Ot cheqo mojet bit?
kentavr48
Приветствую Вас, Господа мерсоводы! Не давно стал владельцем С240 ELEGANSE 1997 г/в рестайлинг. У меня к вам вопрос по ключу рыбка,он открывает-закрывает, но не заводит машину. Я так понимаю замок его не видит?!? Пока завожусь запасным плоским ключом, но хотелось его держать в качестве запасного. Заране благодарен, за помощь в познании мурза.
Движение на Мерседесе - это жизнь...
kentavr48
в принципе первый пост в этой теме тебе в руководство
если при вставлении ключа в замок зажигания руль не разблокируется
Qulik
Дьёс
Скажите пожалуйста как разобрать ключь рыбку? ) Как оттудова плату достать? ))
Отредактировано Дьёс (2011-04-13 12:25:48)
Дьёс
Народ помогите кто нить) лежит новый ключь, надо из старого кишки достать)
alex-ssa
вооб ще нефига не понятно из первого поста.... какой ключ разобран и что там на конце платы????
Доставал 10 раз плату нет там катушек! а в корпусе ключа, просто окошечко прозрачное, для инфокрасника!
вот:
https://w202club.su/radikal/s15/i189/1104/f6/5f156a101b1c.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s15/i189/1104/f6/5f156a101b1c.jpg" />
отвечает за разблокировку руля и зажигания
EBAY.DE и другие
eldar202
