замена "улитки" слайд-шоу.
Автор GAME, 29 января 2009, 20:17:25
vG
подниму тему..реально ли найти в продаже эту трубочку  https://w202club.su/radikal/s59/i164/0901/6a/498b45a6ddd8.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s59/i164/0901/6a/498b45a6ddd8.jpg ..поменял улитку, очень помог фотоотчет, и обнаружил что она порвана..
GAMEАвтор темы
непонятно почему этой трубочки нет в каталогах http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp?aggtype=M&type=1&region=1&m=111&s=975&r=8&g=01&sg=075&c=19K&vin=WDB2020241F677424&ml=111975/722605/00000//////" rel="nofollow" target="_blank">Тынц сюда
кстати эта трубочка от патрубка улитки уходит в компрессор
zlak99
А у меня вот улитка от Truktec расклеилась на 3 части через 3 дня... магия чисел?:)))
vG
Хорошо, что ее не оказалось в наличии  :) покупал оригинал..пока тьфу-тьфу-тьфу
GAMEАвтор темы
нет, гарантийный случай. неси ее туда где купил и требуй замены или возврата денег.
что интересно, в оригинале улитка производства именно Truktec
это очередной раз доказывает, что звезда на упаковке запчасти это не просто способ загнуть цену а гарантия качества.
я сам покупал улитку Truktec , патрубок Starke
нареканий нет, за исключением того что в местах соединения патрубок малость потрескался.
Отредактировано FuFtu (2009-08-15 18:57:34)
zlak99
Можно попробовать конечно, но проще наверно склеить. Ибо ставил я ее не на сертифицированном сервисе а у себя в гараже. А покупал в Ex&$t'e (не реклама:)
S1ay
ЦитироватьProХвост написал(а):
У FuFtu EVO мотор стоит - модернизированный.
Если верить профилю, то у него 111.975
А EVO если я не ошибаюсь, 111.982
Добавил оригинальные номера:
Сама улитка: A1110180335
Трубка слева (фото №6): A1110183182 + заглушка в нее A0039970786 (Ставится внизу трубки)
Трубка которая идел вдоль красной крышечки: A1110181682
Трубка, которая подходит к улитке снизу: A1110181882
Перед тем как заказать данные запчасти, ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте их на предмет совместимости с Вашей авто по вину.
Отредактировано S1ay (2010-03-18 13:52:06)
wanderer
Привет всем! почитал тут все! так и не понял у меня нет трубочки к компрессору хотя на самом компрессоре есть фишка куда воткнуть, а на патрубке нет ответвления! и еще она там вообще зачем???
nightbear
хз у меня она была обрезана и болталась под улиткой - заказал вместе с улиткой седня поставлю отпишусь.
nightbear
болталась оказывается не та, а трубка, которая идет к щупу масла, её заменил, улитку заменил, верхняя трубка оказалась растресканной так что советую её вместе с улиткой сразу заказывать.
замена улитки наложилась по времени с моей "заправкой гавеным 98-м" так что не знаю много ли изменилось в поведении авто.
также заменил масло и воздушный фильтр, на нем кстати были следы выбросов масла, пока еще не вдавался в подробности, но возможно замена улитки устранит эту проблему.
VikTn
Добрый день!
Возник вопрос - зачем при замене улитки потребовалась замена уплотнительного кольца маслозаливной крышки? Или замена улитки совпало с заменой масла?
GAMEАвтор темы
маслянные пятна вокруг горловины говорят о непроходимости улитки и задубевшем уплотнительном кольце крышки, естественно их под замену.
VikTn
Все понятно. Спасибо! На днях придется делать замену. Симптомы как на фотографиях.
antoxa-nsk
так я и не понял ктонить нашел номер этого длинного тонкого шланга который идет к щупу??
antoxa-nsk
