Масло в воздуховоде или непроходимость вентиляции, на примере ДВС 111!
Автор Kenny, 18 сентября 2008, 10:33:26
Цитата: Даня от 18 января 2013, 14:04:55почему то этот тройник в поиске называется упором сдвижного стекла
Не обращай внимания на перевод экзиста, деталь именно та, что надо :yes3:
Даня
гуд :-)
8-(903)-333-777-2 Viber|WhatsApp
http://vk.com/danilgareliy
kuncik
А как вы чистити вот эти места без снятия впускного коллектора?
Даня
kuncik
Цитата: Даня от 02 февраля 2013, 13:22:44молочик:)
Фото не мое,на форуме откопал.
А по теме нет смысла чистить вентиляцию без снятия впусного коллектора и маслоотделителя с ковылянием скрепкой.
Как потеплеет,я буду делать по уму со снятием впусного коллектора и маслоотделителя.
Мое мнение лучше убить несколько дней на расборку,чистку и сборку ,но сделать как надо.
Даня
а маслоотделитдль это где красными кругами выделено? Я пытался снять впускной, че то до конца так и не довел . Форсунки только вытащил и обратно вставил ( там помоему много чего откручивать надо
kuncik
Цитата: Даня от 03 февраля 2013, 21:25:59а маслоотделитдль это где красными кругами выделено? Я пытался снять впускной, че то до конца так и не довел . Форсунки только вытащил и обратно вставил ( там помоему много чего откручивать надо
Эти штуцера находятся под впускном коллекроре,далее соединяются тройником в одну трубку,а эта трубка уходит в
маслоотделитель.
А чтоб снять маслоотделитель вроде как надо снять насос ГУ,но вроде как до маслоотделителя можно добратся если снять
поддон картера(и в поддоне и маслоотделителе грязи немеренно).
Главное не спешить и все помечать,чтоб все назад собрать.
https://w202club.su/index.php?topic=9800.msg25542#msg25542
Даня
маслоотделитель.
а ГУР снимать, то надо жиидкость сливать? прокладку поддона надо покупать ещё
kuncik
Даня,
Сам еще не разбирал,я думаю нет т.к. но вроде как Г/У надо просто отвести всторону чтоб был доступ к масло отделителю,если скидывать паддон,то новая прокладка полюбому нужна и мерсогерметик.
Я постом выще ссылку довал,там как раз двигатель как у тебя.
Даня
Цитата: kuncik от 05 февраля 2013, 06:09:08
Даня,
ну мерсогерметик необязательно мне кажется . У друга такой же мерин и он поддон разбил :) собрали и заварили аргоном. На место ставили на обычный герметик. Там стабилизаторы очень мешают
Pilot88052
Мерсо- и не мерсогерметик при чистке вентиляции не нужен совершенно. Ни с резиновыми, ни с металлическими прокладками (если делается 104й мотор). А маслоотделитель через снятый поддон прочистить невозможно. Только проковырять проволокой сливной сифон из его камеры, больше ничего сделать не удастся. И снимать маслоотделитель придется только после отпускания насоса ГУР, который своими болтами притянут к верхней части м/о.
С уважением, Алексей
kuncik
Pilot88052,
А стоит ли вобще снимать м/о?
Каналы в нем забиты?
Я к чему задаю эти вопросы,читал много разных отчетов по чистке вентиляции и в основном чистка заканчивалась на замене шлангов и чисткой клапонной крышке.
Разбирать по любому буду,но м/о еще не решил снимать его или нет.
Прокладку клапонной крышки менял летом,я так понимаю наадо ее заново покупать?
Kramarenko
Цитата: kuncik от 26 февраля 2013, 06:51:29
Pilot88052,
Лично у меня трубки были чистые. А вот выходное отверстие в маслоотделителе, которое идёт на первую большую трубку- забито наглухо. Можно его, конечно, проковырять отвёрткой, но лучше попотеть и снять, да отчистить от нагара смолы внутри.
nightbear
почистил эти две форсунки, полностью не были забиты, но старое масло вокруг было.. заменил клапан-тройник и трубки.. кстати трубку можно одну заказывать, ее там как раз пополам хватает..
снимал впускной коллектор, был очень удивлен когда не обнаружил под ним прокладки, тк по экзисту заказал туда прессованную прокладку... вот и возник вопрос - нужна она там или нет?
резиновые тонкие две прокладки в пазах на месте остались.. прокладку эту все равно поставил на всяк случай.. теперь параноя что двигатель компрессор и там пропускать будет.. но думаю на холостые бы повлияло.. ваши идеи?
Kramarenko
Случаем, не вот такие две тоненькие прокладки?
