Масло в воздуховоде или непроходимость вентиляции, на примере ДВС 111!
Автор Kenny, 18 сентября 2008, 10:33:26
darienko911
а маслоотделитель можно снять не снимая впускного коллектора?
WDB2020181F077022,    202.018  C 180
darienko911
Виталий8414
Да маслоотделитель снять можно, не снимая впускной коллектор. Нужно только снять насос гур. Но лучше снять и все прочистить и промыть.
dexter95
VIN: WDB2020181A531732   1997 г.
на днях занялся чисткой вентиляции. в итоге: дальний штуцер (ближний к салону) прочистился без пенька и задоринки а вот ближе к первому цилиндру так и не смог проковырять. взял сверло 1мм. но и им не смог проковырять. может кто сталкивался и знает что можно предпринять? как можно снять штуцер (желательно без снятия коллектора (хотя прокладочка есть))? сегодня понял что одного штуцера для нормальной продувки картера мало.
a.i.bondarenko
Добрый день коллеги!
Как и многих из вас постигла меня в морозы беда связанная с попаданием воды в ДЗ и последующим ее обледенением. Что приводит к тому что машина газует сама.
Ездить при таком положении опасно, поэтому надо принимать меры.
Решил почистить систему картерных газов, уже заказал все необходимые детали.
Колхозить ничего не хочется, но возник у меня такой вопрос.
Двигатель у меня не компрессорный. Возможно ли решить проблему с попаданием эмульсии(она же вода) в ДЗ и воздуховод, если вместо тройника - разветвителя, который ставится на шланг от масло отделителя, поставить так называемую "улитку масло отделитель"  или как я вижу в exist на схеме A 111 010 00 91 "Клапан системы вентиляции" соответственно  вместе с трубкой от компрессорного двигателя. Или это никак не поможет??
Планирую что чистить буду Сам, так как на сервисе достаточно дорогое удовольствие, да и сделать как я понял это не так сложно. Одна вот проблема осталась - теплый гараж)) или крытое помещение найти)
Спасибо!
Даня
А может кто подскажет что такое "Улитка" и желательно артикул ее тоже плиз)))
8-(903)-333-777-2 Viber|WhatsApp
http://vk.com/danilgareliy
Nikitos-ekb
в поиске набери: улитка
Даня
Че т не пойму . Улитка чтоли только на компрессорах стоит ?
Adam_F
улитка она же маслоотделитель. она же в простонародье маслопомойка. стоит с завода на 111 компрессорах. улавливает масло и сливает назад в мотор
MB C180Z / exhaust Lorinser
Даня
Даня
Dragon
A 002 094 01 82 - тонкий шланг, вроде продаётся длинный и режется на 2 при установке
A 111 018 03 82 - толстый шланг
A 111 018 00 09 - тройник
Даня
Большое спасибо дракон)
Даня
почему то этот тройник в поиске называется упором сдвижного стекла  :ohmy:
