Замена подшипника шкива кондиционера
Автор Max-T, 16 июня 2009, 11:01:25
Демьян
Цитата: Snake Van Carsten от 02 октября 2013, 07:24:21но стоит включить кондер
он включен всегда, компрессор отключается когда нажмешь кнопку на панели (огонек светися) или наружная температура будет ниже + 5 *С (если правильно помню)
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
Snake Van Carsten
это я знаю! :) езжу с красной лампочкой, чтоб компрессор не убить.
STRELA54
А у меня не было стопорного кольца. Такое может быть? Какую Функцию кольцо выполняет?
AlexV
Еще один способ выпресовки подшипника.
Нужна плитка и лед (кусочками, типа как для колы/виски). Процедуру производил в домашних условиях - есть и то другое.
Шкив нагревается на плитке градусов до 60-70 (руку держать можно, но не долго), кладется на массивную железку. К подшипнику прикладывается кусочек льда и весь растапливается. Далее несколько легких ударов молотком через проставку и подшипник у вас в руках.
З.Ы. После завершения работы оставшийся лед употребляется по назначению )
WDB2100611A955091
tropogan
Сегодня добрался до шкива кондиционера. Звук гудящего пошипника какиз советсткой стиральной машины достал. Итак.
1 ослабляем ремень, можно вообще снять.
2 головкой на 10 откручиваем болтик при этом саму прижимную муфту прижал сбоку монтировкой через лонжерон.
3муфтаприжимная снялась ручками легко. У кого не снимается то вместо болтика на 6 вкручиваем болтик на 8 он упираясь в вал выдавит вам эту муфту влегкую.
4 отверочкой поддеваем и скидываем стопорное колечко. Благо оно ребристое и есть  за что ухватиться.
5 слегка поддев монтировочкой шкив через сам компрессор шкив поддался и применять сьемник не пришлось.
6 при этом хочу напомнить что авто у меня 111 мотор с компрессором и думал что интеркуллер будет мешать. Но все очень прекрасно получилось снять и поставить назад. При этом снять расходомер и вентилятор открутить от вискомуфты пришлось.
7 далее никакие вальцовки я не стачивал. Через головку на 32 выбил старый подшипник. А с помощью старого затолкал новый. Естественно рядом набил новое кёрнение.
8 шкив на место встал плотненько.
9 ставим стопорное кольцо.
10 ставим прижимную муфту не забывая за регулировочные шайбочки. Возможно придется регулировать зазор между этой шайбой и шкивом.
11. Накидываем ремень прикручиваем вентилятор и собираем вохдуховод. Все.цена вопроса. 400 р подшипник и 2 часа работы.с перерывами и перекурами.
Радуемся тишине.
На следующей неделе этуже процедуру .уду делать на нагнетателе. Там сложнее. Придется машинку подразобрать.
tropogan
Фото
Radist
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
JekaVlasov
Цитата: tropogan от 16 февраля 2019, 17:43:49.цена вопроса. 400 р подшипник и 2 часа работы
tropogan, Саша, а подшипник кто произвёл?
Старый...но ценный!
Radist
WDB2020181A604763
tropogan
Подшипник стоял nsk и поставил nsk. Как братья одинаковые. Только в оригинале с голубыми боковинами а поставил с черными
JekaVlasov
Цитата: tropogan от 16 февраля 2019, 21:01:21Только в оригинале с голубыми боковинами а поставил с черными
так и у меня было. тока подшипник купил за 600, у одноклассника в магазине с большой "скидкой"... >:(
Старый...но ценный!
Radist
WDB2020181A604763
tropogan
На нагнетатель(kompressor) eaton  кстати заказал подшипник nashi японский, цена у него 1200р приедет через 4-5 дней. С ним то побольше заморочек будет. Там как бы сам компрессор снимать не пришлось.
tropogan
Цитата: Radist от 16 февраля 2019, 21:36:31
Я за 800 брал.
где вы такие цены находите он в емексе от 390 начинается
JekaVlasov
Я за 800 брал.
Ну как то понаходили :D
Старый...но ценный!
