Замена передней, нижней шаровой опоры
Автор Yuriy_Alexandrovich, 18 августа 2008, 14:53:01
Yuriy_AlexandrovichАвтор темы
Замена опоры шаровой передней
Используемый инструмент :
Головка шестигранная длинная 22, ключ трещоточный, ключ разводной, вороток «Т» образный, шестигранная насадка для воротка №6, ударный инструмент – кувалда с латунным бойком или съемник.
Детали : опора шаровая передняя - №2113300335 (обычно в комплекте идут две новых гайки), гайка № 2029900851 или аналогичная с стопорным кольцом.
1.   Заезжаем на мойку и моем арки колес и сопутствующее.
2.   Ставим упоры под задние колеса, поднимаем машину на домкрат, снимаем переднее колесо. Получаем доступ к ступице рычагам передней подвески, тормозной системе.
3.   Для удобства работы, Я снимал опору рулевой тяги, в этом случае можно легко поворачивать кулак в разные стороны, получая доступ с удобной стороны. При снятии если не собираетесь менять рулевой наконечник, отворачиваем гайку (самостопорящуюся) до уровня начала резьбы и ударами выбиваем из посадочного места, после каждого удара желательно прокручивать гайку вверх на пол оборота или вниз избежание расклепа оси.
4.   Устанавливаем шестигранную головку на трещоточный ключ и устанавливаем на нижнюю гайку крепления шаровой опоры, отворачиваем ее.
5.   Разводным ключом (рожковым) отворачиваем верхнюю гайку крепления шаровой опоры. Поскольку старую опору все равно утилизировать, для облегчения ее снятия можно провернуть ось газовым ключом.
6.   Используя ударный инструмент или съемник, освобождаем опору из зацепления, вначале освобождаем верхнюю ось опоры, затем нижнюю. Если начать действовать с нижней оси опоры (оно понятно, поскольку колотить там удобнее) удар не будет эффективным.
7.   Очищаем посадочные места от грязи и песка, отложений. Наносим немного смазки.
8.   Вставляем новую опору, вначале верхней осью, наворачиваем гайку, но не затягиваем ! Одеваем на нижнюю ось опоры поворотный рычаг с ступицей и т.п., фиксируем гайкой.
9.   После того как опора оказалась на своем родном месте, затягиваем гайки с обоих сторон. Внимание, чтобы не провернуть верхнюю ось опоры при затяжке поступаем следующим образом – вставляем шестигранную головку в вороток и прилаживаем инструмент к верхней оси опоры, там есть углубление под шестигранный ключ, придерживая ось опоры воротком от проворачивания, затягиваем гайку.
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
SerGio
Единсвенное замечание у меня возникло. Наиболее эффективно для выбивания рулевого наконечноки и шаровой бить не по ее оси (резьбе тобишь), а сильно ударить кувалдой по посадочному месту. Оно чугунное, ему ничего не будет. Эх, когда у себя верхний рычаг менял, поленился фотки сделать. А так молодец Yuriy_Alexandrovich, очень хороший отчет.
Как есть, разбирал первый раз в жизни :)
Yevgeniy
Все парльно, бить по наконечнику, как и по любой шаровой при этом пытаясь её сохранить это ужасно. Бить нужно по уху и можно очень тяжелой кувалдой, главное не боятся.
boge
а что за фирму ставил? оригинал надеюсь?
ЦитироватьYevgeniy написал(а):
главное не боятся.
Это кстати у меня лично самой большой проблемой было ))))))) Как то стремно было по ней кувалдой с размаху треснуть в первый раз. А потом нормально, привык)))
Я как раз боялся повредить посадочное место - чугун материал хрупкий, а рулевой наконечник всеравно нужно было менять, сейчас готовлю отчет :)
Видел много споров о том что ставить, сам выбрал на exist-е по количеству заказов (max) и поставил Limforder, время покажет, поменять делов-то, двух пальцев не успеешь хм хм... :)
Правильно сделал, нижняя шаровая в оригинале тот же Lemforder.
Asus007
отличный отчет. я недавно менял правда в сервисе. две шаровые за пол часа с перекуром. денег 200 рублей за обе. Если б знал что не так сложно сам бы попробовал.
Бог создал людей, Мерседес - лидеров.
DIMON 98
Не получается вставить шестигранник в верхнюю ось, нет места  :( Колеса должны прямо стоять ??? И нижнюю ось выбить не получается :(
Завтра буду ломать дальше :)
Потратил два вечера, но все таки победил опору :) За отчет огромное гранд мерси :)
Отредактировано DIMON 98 (2010-07-24 01:04:59)
Gleff
От себя добавлю, что можно не усердствовать с разводным ключом, при откручивании верхней оси, а освободив нижнюю ось, просто отвернуть в сторону кулак, т.к. висеть он останется на верхней шаровой рычага и верхняя гайка будет к вашим услугам.
Pilot 160
Добавлю, что бить по уху нужно не кувалдой (зачем плющит ухо?), а молотком грамм 500-700, только удар должен быть точным и хлестким, что бы ухо сдемпфировав "отдало" палец.
А вот это вообще сьемник универсальный!!! http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=45475" rel="nofollow" target="_blank">http://www.land-cruiser.ru/Forum/index. ... opic=45475
миха
