Замена задних подшипников, плавающих и подушек подрамника (фотоотчет)
Автор Демьян, 27 апреля 2012, 22:14:56
Kramarenko
Цитата: Демьян от 25 июля 2013, 22:56:32прочитайте №44 на третьей странице, тоже все было красиво и тихо
а на тебе простояла машина три месяца и при "специфических" (описано там же) условиях застучало
в движении скорей всего тоже услышал бы, но заменил сразу
да, действительно загадочно, да ещё и масло потекло. А я свои так и не открутил. Даже не знаю чем можно это осуществить. Здесь болгаркой, наверное, не по пилишь, иначе как тогда болты потом вытаскивать? А хочется из принципа уж до конца всё заменить))
ДемьянАвтор темы
шляпки срежь, балку опусти, приварить вороток горелкой греть - пробовать расшевелить
если обломится - высверливать
п.с. моя балка (точнее весь зад в сборе) лежали отдельно в своем естественном состоянии и ни чего там прожечь, при сварке, в принципе не мог
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
Kramarenko
Цитата: Демьян от 26 июля 2013, 00:41:33шляпки срежь, балку опусти, приварить вороток горелкой греть - пробовать расшевелить
да, высверливать.. А это самое нелюбимое занятие. Как и ступичные гайки рубить))
kuncik
Ребята подскажите мне надо перед подрамника приспустить примерно см на 10.(горловина от бака и подающая топ. трубка выходить не хочет).
Машина в гараже на проставках стоит(от пола до днища 45см,ямы нет).
1.Насколько реально перед подрамника приспустить в см от кузова до подрамника?
2.Какие головки нужны для передних и задних болтов подушек?
3.Болты туго выкручиваются и может шапка отломится?
4.Порядок действий:
1.подпираем подрамник?
2.Откручиваем болты передних подушек?
3.И поддомкрачиваем зад машины одновременно с двух сторон?
5.Какие еще есть секреты и подводные камни?
Ремонтом могу заниматся только один день в неделю,не хочется чтоб работа встала.
ДемьянАвтор темы
1. обе подушки с одной стороны открутить (перед/зад) см 10 отойдет. С правой стороны кожух насоса снять, возможно подвес насоса отвести немного в сторону, провода датчиков т.е. смотреть по месту (опускать и проверять, что натянется). Для замены подушек достаточно только кожух насоса убрать.
2. 19мм
3. если пошли откручиваться - WD и вперед/назад "разрабатывать"
4. если нет цели снимать весь подрамник, то менять по одной стороне (в начале темы как раз правая сторона - снят кожух, на рычаги не смотреть -  снимались для других целей)
ДемьянАвтор темы
Цитата: Лукас от 27 августа 2012, 22:53:23Сложности возникли только с парой передних болтов - нет места для откручивания и не хватает для изьятия, поэтому "отдал" болты подрамника с одной стороны, монтажкой его приотпустил и вынул один болт, сразу поставил новый рычаг и болт обратно.
правильное расположение болтов  верхних продольных рычагов  - гайкой вперед, болт вставляется с задней стороны
на одной из картинок видно (где новая подушка стоит)
kuncik
Демьян,
Спасибо,мне как раз и надо правую сторону приспустить,чтоб горловина бака вылезла.
Подушки менять не пранирую,болты у меня своеобразные под Е стандарт,а номер головки не знаю.
Я так понимаю под подрамник проставку,откручиваем правую сторону перед/зад подушки и домкратим правую сторону?
Рычаги какие нибудь надо откручивать?
ДемьянАвтор темы
Цитата: kuncik от 02 февраля 2015, 15:50:20чтоб горловина бака вылезла.
так тебе бак снять надо?
у меня не получилось :al: , снимал подрамник практически полностью
отцеплял от всего и опускал на пол
kuncik
Да бак,на данный момент мешает задний стаб и правая сторона подрамника.
У тебя горловина не выходила при приспущеном подрамнике?
ДемьянАвтор темы
горловина >:(
отпустил немного - не помещается, и так и сяк
плюнул и снял целиком
на подъемнике может и получится, есть место вертеть бак
на яме - всегда что то мешает
kuncik
Я все снял,кардан целиком,глушак,мелочевку и горловина села на стаб и подрамник.
Klide
Предстоит процедура снятия кула с кожухом и ступицей в сборе. Заказал две гайки и два шланга, помогите советом кто знает, что еще нужно сразу прикупить чтоб менять их и не бегать по городу в поисках. Что точно подлежит замене при данной процедуре?
Mercedes Benz.
Цитата: Klide от 18 июня 2015, 17:59:17процедура снятия кула
кулака?
Цитата: Klide от 18 июня 2015, 17:59:17Что точно подлежит замене при данной процедуре?
дело в том, что кулаки бывают разные  ...хорошо если донорские подойдут....если нет, придется брать комплект рычагов :(
