Замена подрулевого переключателя и круиза заодно(фотоотчет)
Автор BOND1988, 24 мая 2010, 16:45:10
BOND1988Автор темы
Добрый день решил вчера заменить подрулевой переключатель так как дворник не работал на 1 режиме а через месяц и на 3.
КОЛЕСА ДОЛЖНЫ СТОЯТЬ РОВНО
Мне понадобились инструменты
1 шестигранник 4мм
2 шестигранник 10мм
3 крестовая отвертка
4 блокиратор руля так как руль держать не кому было.
Начнем:Начнем раскручивать болты ШЕСТИГРАННИКОМ 4мм(так как потратил час пока понял что нужен именно этот ключ)там их 2 они держат подушку безопасности
http://www.image123.net/9gsy7fn0igobpic.html" rel="nofollow" target="_blank">1
Аккуратно отключаем оранжевый штекер,и видим разьем для шестигранника 10мм его надо открутить
http://www.image123.net/w9lxdl7biwhxpic.html" rel="nofollow" target="_blank">2
Так как был один,воспользовался в первые по назначению  блокиратором руля   :D
http://www.image123.net/q3acdxztys0ypic.html" rel="nofollow" target="_blank">3
Если колеса не поставите ровно то на сойдутся дырки для болтов
http://www.image123.net/g8t6he6xv9vlpic.html" rel="nofollow" target="_blank">4
Все хозяйство снимаем и видим такую картину,все откручиваем.
http://www.image123.net/l2g8lys5dm5gpic.html" rel="nofollow" target="_blank">5
Получается такая картина
http://www.image123.net/dsy2dclk7w7upic.html" rel="nofollow" target="_blank">6
Вот мой переключатель
http://www.image123.net/cpx2m4uzksnspic.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.image123.net/cpx2m4uzksnspic.html
Вот такой купил, ...... :mad:  не подошел
http://www.image123.net/cvczzw5hlxbfpic.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.image123.net/cvczzw5hlxbfpic.html
Вот так вот.Потратил около 4 часов,так как разбирал впервый раз и не знаю что почем
Отредактировано BOND1988 (2010-05-24 19:16:54)
Молодца ! Все очень понятно и грамотно.
Только не понял ,где пункт №5 ?
D_Godunov
за смелость - слава!
в каком месте не подошел новый?
BOND1988Автор темы
Вот мой http://www.image123.net/e39hyoo80wbmpic.html" rel="nofollow" target="_blank">Мой старый
http://www.image123.net/s5osovc62dg8pic.html" rel="nofollow" target="_blank">Который купил
На моем даже нет номера детали,от моего бывшего переключателя кабель шел сюды
http://www.image123.net/hyoy1lkgdyv9pic.html" rel="nofollow" target="_blank">Штекер
извиняюсь за орфографию :writing:
Отредактировано BOND1988 (2010-05-24 23:26:14)
kosx
kasha0308
когда подушку отключал....какие комментарии чтоб случайно не сработала? типа акуммулятор отсоединить или можно не отсоединять?
BOND1988Автор темы
Ничего не отключал просто вытащил ключ,чтобы вся электроника отключилась и все.Тем более она не сработает так как датчик стоит где то у бампера и нужен сильный удар чтобы она сработала
kasha0308
Арман
интересно у меня там болты на звездочки, хороший отчет, спасибо. Который ты купил и не подошел - переключатель, такой же у меня стоит на рестайлинге, а второй на дорестайлинге(японец).
Dragon
простите за  :offtop:
BOND1988
а что у тебя за магнитола??? смотрю на фотки, думаю, что моя машина! у меня Сонька CDX-GT222 :flag:
lim_on
Болты которые держат подушку не шестигранники а звёзды Т27! И руль лучше откручивать не Г-образным шестигранником, а трещалом с удлинителем и насадкой-шестигранником.
Отредактировано lim_on (2010-06-06 01:55:34)
BOND1988Автор темы
У меня дорестаил,к переключателю идет примерно около 10-12 проводов.А на рейстайле простой штекер вставляешь в него и усе.На последнем фото именно он.Извини с японцами не работал не знаю, но думаю все равно примерно тоже самое.Но перед тем как будешь покупать,сними с начало свой
Знаю что Sony но не знаю какая модель,там aux и usb. Эта уже 2 магнитола моя.1 стаяла на Audi 80. а 2-ая потому что  Audi угнали и через месяц наши вывернули все колонки и магнитолу за кампанию, а больше всего было жалко что не обнаружил елочки на зеркале и коврик водительский :(
Купил 2 раз так как полностью доволен ей.Не разу не ломалась и не глючила(тфю-тфю-тфю)
Цитироватьlim_on написал(а):
Болты которые держат подушку не шестигранники а звёзды Т27.И руль лучше откручивать не Г-образным шестигранником, а трещалом с удлинителем и насадкой-шестигранником.
Тебе фото сфоткать?Показать?Извините я не имею кучи ключей для разборки авто,только стандартный дорожный набор,и зачем покупать новый ключ если есть такой же только чуть другой,главное его функция а открутить и в тот момент он его выполнил
Отредактировано BOND1988 (2010-06-06 22:06:34)
Andrews
Проделал сегодня СНЯТИЕ руля!!! Помучался!!! Что Т27, что шестигранник на 4мм одинаково откручивают и закручивают!!! А вот руль открутить пришлось помучаться!!! Чуть не совершил ошибку, и не выкруил 2 винтика из контакного круга!!!!!! А затеял все из-за того что невозможно было переключать. Все смазал - красота!!! Кстати на W201 он не разборный - думал помучаюся!!! А нет!!! Но устал все же!!!
