Изменение подсветки в панели приборов (фото)
Автор ProХвост, 24 октября 2007, 10:30:36
GAME
Цитироватьblackcoffee написал(а):
есть рекомендации по поводу скидывания климы?
1 снимай мафон.
2 открути 2шурупа и высунь дерев. панельку
дальше действуй интуитивно)
Kipl
europeez
А я вот как забацал.
увеличить
Отредактировано europeez (2009-03-05 22:02:14)
europeez
Чё то плохо видно-мобила.Потом на фотик сфотаю,я ещё внутри пару больших,как на подсветку номера или в салоне,впаял аккуратно.И приятелю тоже так-же затюнил.Он вааще в восторге,ловит завистливые взгляды других мерсоводов,да и меня спрашивали че и как,владельцы 210 и124 кузовов.
Alessandr
Agrotis
Форумчане!!! подскажите пожалуйста две вещи:
1. Какие лампочки/диоды стоят в подсветке "пробега"? Видимо эта(и) лампочки у меня перегорели, ибо не горит, но если хорошо осветить, то видно, что цифорки есть...)))
Можно ли где-нибудь посмотреть какие они там, чтоб без снятия приборки в магазине купить именно то что надо?
2. Как отключается/подключается разъем/клема/контакт (нужное подчеркнуть :) ) на лампочке в желтом треугольнике посередине спидометра? Предыдущий хозяин отключил... его раздражало... Хочу подключить и посмотреть, что именно раздражало...))))
СИЗПортал - сайт о спецодежде, спецобуви и СИЗ.
GAME
Agrotis
1. Просмотри эту ветку внимательно - найдешь.
2. Может он простно вынул лампочку.
Agrotis
ЦитироватьFuFtu написал(а):
Agrotis
Не могу найти... подскажи номер сообщения пожалуйста.
Кроме китайских диодов ни чего не увидел.
Хотелось бы посмотреть фотку и маркировку ламп, чтоб в магазине точно понимать, что покупать.
Заранее спасибо.
GAME
https://w202club.su/viewtopic.php?pid=3786#p3786" rel="nofollow" target="_blank">Изменение подсветки в панели приборов (фото)
Kipl
Agrotis
FuFtu
спасибо за ответы!
Но если речь идёт об этих -
http://keep4u.ru/imgs/b/071105/3e8e382f59102891cd.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/071105/3e8e382f59102891cd.jpg" />
то всё равно не понятно... какие они...
я имею ввиду маркировка, сколько они ватт и пр.
junk
Посмотрел ваши диодные подсветки ПП, оч понравилось. Тоже решил заморочиться, подскажите, где, какие и сколько диодов нужно покупать ?
junk
ЦитироватьProХвост написал(а):
serg626 написал(а):А как ты сделал, что температуру стало показывать?Поставил датчик т-ры от десятки.
Тоже хочу сделать себе датчик температуры, расскажи поподробнее, что там как, куда его подключать и всё такое )
Серёга Белый
http://keep4u.ru/full/2009/04/07/2da345ac9ea2239e65/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/04/07/2d/2da345ac9ea2239e65.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/04/07/2d/2da345ac9ea2239e65.jpg" />
http://keep4u.ru/full/2009/04/07/e05d678dde04e4717a/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/04/07/e0/e05d678dde04e4717a.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/04/07/e0/e05d678dde04e4717a.jpg" />
Вот, что у меня получилось.
Zigi
Доброго времени суток, снимал панель чистил контакты , снимал стрелки , и вот такая проблема теперь, что датчик топлива при полном баке показывает совсем другое, спидометр на 5 км врать начал. Хотя поставил аккуратно как было . Единственное что спидометр и тахометр подправлял потом под обороты когда увидел что совсем врёт сильно.Я так понял что он электронный и такой проблемы не должно быть с ним.
