Изменение подсветки в панели приборов (фото)
Автор ProХвост, 24 октября 2007, 10:30:36
ProХвостАвтор темы
Началось все с того, что не работал показометр т-ры и лампочка дальнего света, для чего решено было снять приборку. Когда мне меняли лампочки в сервисе «мастера» снимали панель с демонтажем руля.
Для  того, чтобы вынуть приборку нужно снять нижнюю панель (можно просто отвернуть верхние болты, чтобы пролезла рука) обшивки под рулем и толкнуть изнутри панель приборов(ПП). Можно без снятия панели, для этого надо воспользоваться специальными крючками и пропустив снизу под ПП, зацепить изнутри  и потянув на себя вынуть, как магнитолу.
Самое сложное это ее вытянуть наружу, для этого надо  сняв нижнюю панель вытолкнуть на себя. Далее берем ПП вынимаем на 5-10 см из гнезда сначала верх затем низ панели. Потом немного разворачиваем ее вынимая через левую сторону с небольшим поворотом руля в лево. Отсоединяем левый разъем, чтобы не мешал , вынимаем панель и отсоединяем правый разъем
Дальше см. фотки, думаю все понятно.
1
http://keep4u.ru/imgs/b/071105/a13db0c9321c3e64bb.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/071105/a13db0c9321c3e64bb.jpg" />
2
http://keep4u.ru/imgs/b/071105/271b9a754a351cc40f.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/071105/271b9a754a351cc40f.jpg" />
3
http://keep4u.ru/imgs/b/071105/0b2a99b83fcb463084.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/071105/0b2a99b83fcb463084.jpg" />
4
http://keep4u.ru/imgs/b/071105/e6e593041b6cde4a8d.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/071105/e6e593041b6cde4a8d.jpg" />
5
http://keep4u.ru/imgs/b/071105/846a856eab2109c2ee.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/071105/846a856eab2109c2ee.jpg" />
К сожалению фото потеряны благодаря сервису keep4u.ru, жаль потраченного времени и десятков фотографий. Советую этим сервисом не пользоваться!
Отредактировано ProХвост (2010-05-14 08:48:34)
ProХвостАвтор темы
Далее разбираем панель. Отжимаем защелочки, разделяем верхнюю и нижнюю крышки.Вынимаем плату выворачиваем, против часовой стрелки и вверх стрелочки, снимаем "циферблат"(можно его отсканировать и вдальнейшем отредактировав в фотошопе сделать его таким каким его представляет ваше извращенное воображение, хоть в цветочек :D ).Вот наконец мы добрались до указателей т-ры, времени ипробега. Отгибаем сзади фиксаторы, снимаем металлические крышки, подцепляем зубочисткой, чтобы не повредить, ЖК экран. Вынимаем рассеиватель (матовую пленку) при желании заменяем на пленку нужного цвета, (мне синий понравился, вырезал из полупрозрачной папки файлов соответствующего цвета)вставляем собираем в обратной последовательности.
Приобретаем заранее светодиоды синенькие и устанавливаем на место лампочек, припаяв к ножкам. Перед установкой затираем мелкой шкуркой, чтобы лучше рассеивался свет и не было светового пятна на экране. Что не понятно спрашивайте. По работе не сложнее чем заменить лампочки в фарах, если знать как.
http://keep4u.ru/imgs/b/071105/7cedfb9aa91308adb7.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/071105/7cedfb9aa91308adb7.jpg" />
http://keep4u.ru/imgs/b/071105/9cbb5fc1309aa0902a.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/071105/9cbb5fc1309aa0902a.jpg" />
http://keep4u.ru/imgs/b/071105/c706a3e29182b7c828.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/071105/c706a3e29182b7c828.jpg" />
http://keep4u.ru/imgs/b/071105/be55edd753beb5e8fe.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/071105/be55edd753beb5e8fe.jpg" />
http://keep4u.ru/imgs/b/071105/6aaf7defac282d7504.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/071105/6aaf7defac282d7504.jpg" />
ProХвостАвтор темы
Вотт еще Панель явно смотрится веселее
http://keep4u.ru/imgs/b/071105/237d0c9eb870b20a59.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/071105/237d0c9eb870b20a59.jpg" />
http://keep4u.ru/imgs/b/071105/3e8e382f59102891cd.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/071105/3e8e382f59102891cd.jpg" />
http://keep4u.ru/imgs/b/071105/885d7a535773419818.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/071105/885d7a535773419818.jpg" />
http://keep4u.ru/imgs/b/071105/9a5194b2d04dde29f6.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/071105/9a5194b2d04dde29f6.jpg" />
http://keep4u.ru/imgs/b/071105/70ab684a82e6a1dfaf.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/071105/70ab684a82e6a1dfaf.jpg" />
Отредактировано ProХвост (2007-10-24 11:11:54)
Ярослав
+1.  а саму посветку шкал не пробовал на светодиодах сделать? и еще вопрос, из какого материала сделаны сами шкалы? оч хочется мне белые шкалы поставить а-ля АМГ, останавливает тока недостаток информации
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
ProХвостАвтор темы
Пока нет, но наверное сделаю.Шкала сделанна из пластика на клейкой основе.Белые шкалы-не вопрос. Сканируешь шкалы и в фотошопе делаешь с ними, что захочешь.Хоть белые, хоть в цветочек с горошком... :D Потом наклеиваешь  и вперед.Цвет шкалы изменяешь наклеиванием с обратной стороны цветкой пленки и светодиодом соответ-его цвета.
Arif
ProХвост молодец! Хороший отчетик!
Кстати, тем кто хочет реально затюнить приборку, советую при разборке наклеить хромированные колечки на приборы.
Ярослав
ЦитироватьProХвост написал(а):
я так понял, что шкалы состоят из пластиковой основы плюс наклейка? ежели да, то из чего делать наклейку? оракал подойдет? жалко, нету фоток отдельно шкал фас и профиль. оч интересно было бы посмотреть
ProХвостАвтор темы
Её НЕМНОГО ВИДНО НА ВТОРОМ СНИЗУ РИСУНКЕ.Просто три скрепленных между собой прозрачных пластиковых стакана на дно которых приклеена пленка не пропускающая свет где ненадо и прозрачная на шкале. Где-то я уже видел наклеивали на нее белый циферблат, помоему на олдмерине, поищи там.Если найдешь скинь ссылочку.
ProХвостАвтор темы
ЦитироватьИгорь написал(а):
ProХвост
Так не снимая руля снял? Перечитал два раза, не понял
Игорь самое сложное это ее вытянуть наружу, для этого надо  сняв нижнюю панель вытодтолктуть на себя. Далее берем ПП вынимаем на 5-10 см из гнезда сначала верх затем низ панели.Потом немного разворачиваем ее вынимая чере левую сторону с небольшим поворотом руля в лево. Отсоединяем левый разъем, чтобы не мешал , вынимаем панель и отсоединяем правый разъем.На самом деле это легче стелать, чем описать.
Ярослав
оки. сегодня поищу
suslik
Вопрос: у меня был Гольф4 после снятия приборки загоралась лампочка SRS чтоб погасить нада ехать стирать ошибки на мерине такая же фигня иль нет?
Arif
Если во время съема приборки не включать зажигание, то ошибка не загорится.
suslik
Вопрос: Я хочу поменять подсветку шкал т.е. не извращаться хочу сделать поярче. Вместо штытных лампочек впаять светодиоды белые яркие нужно приборку разбирать?
Хочу еще наклеить кольца вокруг спидометра, тахо, и бензина (тут приборку надо разбирать)
СтаСонМерЗавец
тут приборку нужно только вытащить и в заде приборки заменить штатные лампочки на готовые светодиоды
а тут нужно по любому вскрывать (это легко)
Edgar
Думал, думал_ в итоге решился тоже сделать свою приборку повеселее, вот что у меня получилось:
http://keep4u.ru/full/071207/e1dcb93c078bcdbb67/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/071207/e1/e1dcb93c078bcdbb67.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/071207/e1/e1dcb93c078bcdbb67.jpg" /> http://keep4u.ru/full/071207/50fcd79dff351e09c7/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/071207/50/50fcd79dff351e09c7.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/071207/50/50fcd79dff351e09c7.jpg" />
Левый угол, над "температурой" тускловато светит, но дело исправимое.
Отредактировано Edgar (2007-12-07 03:25:42)
