Замена антифриза и термостата на 4цил двигателе.(Фотоотчет)
Автор Игорь, 18 февраля 2008, 13:55:35
barbudos
Цитата: XCA52 от 04 декабря 2015, 13:34:05
Цитата: Pavel0861 от 04 декабря 2015, 13:06:37
Замена антифриза стоит 1200 рублей (работа). Но можно и самому поменять, если есть желание.
Самому приятней конечно если есть возможность.
Хочется самому попробовать, но боюсь, что резьба пробки сорвана или ещё какая-нибудь проблема с этой пробкой будет. Поэтому думаю обойтись без неё. А как правильно с радиатора сливать ОЖ?
Значит термостат можно не менять? Я не знаю, когда его меняли последний раз...
И что по поводу выбора ОЖ?
По антифризам на форуме есть специальная тема, читай, выбирай.
Klide
Люди выручайте, поменяли антифриз стала греться до 120 доходит, карлосоны не слышал. Но со старым такого не было. Где копать, что не так. Сегодня подъехал 90 крышку открыл оттуда фонтан антифриза наружу выстрелил чуть не ошпарил.
Mercedes Benz.
Теплый воздух из печки идет? Когда еще не кипит, естественно.
Klide
Да теплый, печку включил на 120 температура начала падать
Mercedes Benz.
Klide
Боюсь ож заливать боюсь опять выбросит, езжу с пол бачком
Mercedes Benz.
Цитата: Klide от 15 сентября 2017, 19:30:34Боюсь ож заливать боюсь опять выбросит, езжу с пол бачком
Вы все делали, как описано в первом сообщении этой темы? Жидкость не выбросит, если все сделать правильно ;)
Klide
Цитата: Mr.Fun от 15 сентября 2017, 19:49:24
Цитата: Klide от 15 сентября 2017, 19:30:34Боюсь ож заливать боюсь опять щвыбросит, езжу с пол бачком
Менял не сам в сервисе, периодически бегал то за хомутами то ещё за чем в магазин. Меняли с промывкой промывали ликви молем и потом 2 раза водой, антифриз заливали без меня. Может пробка в системе как можно проверить?
Mercedes Benz.
Цитата: Klide от 15 сентября 2017, 20:06:07Может пробка в системе как можно проверить?
Так ты уже проверил - если кипит и выбрасывает жидкость, и греется подозрительно быстро, значит, пробка. Ну, или пробой прокладки ГБЦ.
Проверить - наверное никак, а вот выгнать воздух - открыть крышку бачка ( только не надо её открывать когда двигатель только остановили ;)) , залить жидкость до начала черной части бачка, запустить двигатель, включить печку на полную мощность и периодически понажимать педаль газа. Следить за уровнем жидкости. Когда температура будет близка к рабочей и уровень в бачке будет в норме, то закрыть крышку.
Klide
Цитата: Mr.Fun от 15 сентября 2017, 20:34:09
Цитата: Klide link=topic=9748.msg736954#msg736954 date=150549r5167Может пробка в системе как можно проверить?
Понял, спасибо попробую завтра отпишусь по результатам
Mercedes Benz.
Klide
Как исключить прокладку под головой? Хотя вроде уровень масла в норме и антифриз на уровне был пока крышку не открыл на горячую
Mercedes Benz.
Цитата: Klide от 15 сентября 2017, 20:46:08Как исключить прокладку под головой?
Когда все это сделаешь:
Цитата: Mr.Fun от 15 сентября 2017, 20:34:09открыть крышку бачка ( только не надо её открывать когда двигатель только остановили ) , залить жидкость до начала черной части бачка, запустить двигатель, включить печку на полную мощность и периодически понажимать педаль газа.
а мотор все равно будет греться и плеваться антифризом, то это она и есть, родимая.
Klide
Видел презиком проверяют надувается он на нашей машине вроде отвод есть его затыкать или нет?
Mercedes Benz.
Цитата: Klide от 15 сентября 2017, 21:13:06Видел презиком проверяют надувается он
Нет, это ерунда. Конечно, он надуется - рабочее давление в системе примерно 1,5 бар.
