Снятие переднего пассажирского кресла и обивки
Автор Dimon39, 22 февраля 2010, 18:06:48
FS_
Стирал в режиме деликатная стирка, картон уцелел, но несовсем.
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
дополню:
нижняя сидушка снимается просто - в руках проще отстёгивать "бабочки" - плоскогубцами чуть сжать, надавить, повернуть.
спинку тоже лучше снять: отстегнув 4 белых "пистона-крючка", а уже потом 6ть черных бабочек удобнее снять.
кстати, для отстёгивания и обратного пристёгивания крючков я использовал кусок прочной проволоки с крючком - подтягиваем проволочку сиденья поближе и удобно!
снячала сидушки замачиваем в ванной - края с бумажными-картонными вставками отгибаем вверх, а уже потом в стирку на самое малое время - бумага всё-таки страдает!!
Delphin, адназначна это датчик наличия пассажира, чтоб подушка не стреляла при его отсутствии
vin16ru
сегодня разобрал все сидения для стирки(сломал одну клипсу),на данный момент все стирается.Если честно маленько заклебался все заусенцы на пальцах посрывал.завтра буду собирать посмотрим как будет ставится все на место
190Е W201 1990 года -продан
C180 W202 1996 года-продан
ВАЗ 21213 1997 года-жизнь заставила
В планах ГЕЛИК-не ниже 1994 года )
vin16ru
все собрал.... чисто красота :cool: собирается все нормально вот если бы у меня стояли клипсы как в 35 посту (3 картинка,черные) сибиралось и разбиралось бы  быстрее и без проблем,так как вместо них у меня ставится проволока то приходилось ее разгибать и загибать. такая процедура доставляла не удобства а вообшем без проблем :writing:
bulbul
а как снимаются пластиковые квадратики, в которые подголовники вставляются?
снимите задние жесткие спинки  (2 самореза внизу) и потом перевернув кресло "к верху попой" проблематично, но! увидите по одной защелки у каждой "направляющей"
это всё видно изнутри спинки (в райлне межпредплечья)
bulbul
блин, я  без разбора хотел.... ладно, спасибо..
БульБуль, адназначно НЕТ!! не выдернете!! там по защёлке на каждой направляющей!!!
если не будете вынимать сиденья из салона=переворачивать, то светить фонариком + руками там шабрать подробно = Вам полюбасу ПРИДЁТСЯ!!!
Отредактировано Лукас (2011-10-26 23:49:32)
bulbul
Демьян
ЦитироватьDimon39 написал(а):
поменять спинки не получается , или необходимо резать дырки для ручки регулировки наклона кресла...
спинки можно поменять право на лево - что и проделал со своими, ручки наклона спинки получаются у центральных стоек ,по мне так даже удобней (стоит подлокотник)
сидухи рестайл и ДОрестайл немного отличаются (тряпка спинки снизу крепится немного по разному, направляйки подголовника разные)
Цитироватьkklloopp77 написал(а):
думаю,что это котакты датчика айрбега пассажирского(детское кресло или взрослый человек...)
+1 датчик присутствия пассажира
у кого с подогревом в стиральную машинку лучше не засовывать (есть вероятность обрыва), он вшит в тряпку и не вынимается совсем уж просто
стирал замачивая в ванной, нЭжно
п.с. красные такие же на 202 стоят  :flag: http://uploads.ru/?v=tLABp.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/t/L/A/tLABp.jpg" alt="http://uploads.ru/t/t/L/A/tLABp.jpg" />
      черные - как у Dragon на 124 (ставил вместо родных, рестайловые)http://uploads.ru/?v=ytTzN.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/y/t/T/ytTzN.jpg" alt="http://uploads.ru/t/y/t/T/ytTzN.jpg" />
      ручку регулировки спинки видно у стойки
и пару фоток с помывки сидух  http://uploads.ru/?v=X0kwo.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/X/0/k/X0kwo.jpg" alt="http://uploads.ru/t/X/0/k/X0kwo.jpg" />http://uploads.ru/?v=x3iZK.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/x/3/i/x3iZK.jpg" alt="http://uploads.ru/t/x/3/i/x3iZK.jpg" />
Отредактировано Демьян (2011-11-01 09:33:07)
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
tropogan
а вот мой небольшой фотоотчет по разборке водительского сидения
https://w202club.su/radikal/000/F/s017.radikal.ru/i411/1111/65/be208403d653.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s017/i411/1111/65/be208403d653.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i411/1111/65/be208403d653.jpg" />
https://w202club.su/radikal/000/F/s017.radikal.ru/i431/1111/76/c84b878944cc.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s017/i431/1111/76/c84b878944cc.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i431/1111/76/c84b878944cc.jpg" />
https://w202club.su/radikal/000/F/s017.radikal.ru/i413/1111/06/00bc212d71cf.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s017/i413/1111/06/00bc212d71cf.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i413/1111/06/00bc212d71cf.jpg" />
https://w202club.su/radikal/000/F/s017.radikal.ru/i440/1111/b3/74f47555d352.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s017/i440/1111/b3/74f47555d352.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i440/1111/b3/74f47555d352.jpg" />
https://w202club.su/radikal/000/F/s017.radikal.ru/i435/1111/34/5b918bd0b47d.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s017/i435/1111/34/5b918bd0b47d.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i435/1111/34/5b918bd0b47d.jpg" />
https://w202club.su/radikal/000/F/s017.radikal.ru/i428/1111/1a/39c06b0e4f68.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s017/i428/1111/1a/39c06b0e4f68.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i428/1111/1a/39c06b0e4f68.jpg" />
https://w202club.su/radikal/000/F/s43.radikal.ru/i102/1111/d5/722879bf9b3d.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s43/i102/1111/d5/722879bf9b3d.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s43/i102/1111/d5/722879bf9b3d.jpg" />
https://w202club.su/radikal/000/F/i076.radikal.ru/1111/12/715342cc93bb.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/i076/1111/12/715342cc93bb.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i076/1111/12/715342cc93bb.jpg" />
https://w202club.su/radikal/000/F/s40.radikal.ru/i088/1111/9c/83d1c1928805.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s40/i088/1111/9c/83d1c1928805.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s40/i088/1111/9c/83d1c1928805.jpg" />
https://w202club.su/radikal/000/F/s017.radikal.ru/i443/1111/19/4b8c701fa199.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s017/i443/1111/19/4b8c701fa199.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i443/1111/19/4b8c701fa199.jpg" />
https://w202club.su/radikal/000/F/s017.radikal.ru/i409/1111/92/0d3b13828543.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s017/i409/1111/92/0d3b13828543.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i409/1111/92/0d3b13828543.jpg" />
https://w202club.su/radikal/000/F/s017.radikal.ru/i426/1111/10/3a1d4cd699b8.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s017/i426/1111/10/3a1d4cd699b8.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i426/1111/10/3a1d4cd699b8.jpg" />
https://w202club.su/radikal/000/F/s017.radikal.ru/i428/1111/7e/47134e881282.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s017/i428/1111/7e/47134e881282.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i428/1111/7e/47134e881282.jpg" />
https://w202club.su/radikal/000/F/s61.radikal.ru/i172/1111/d4/433d31b9932b.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s61/i172/1111/d4/433d31b9932b.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s61/i172/1111/d4/433d31b9932b.jpg" />
https://w202club.su/radikal/000/F/i020.radikal.ru/1111/57/4f31558529c5.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/i020/1111/57/4f31558529c5.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i020/1111/57/4f31558529c5.jpg" />
https://w202club.su/radikal/000/F/i036.radikal.ru/1111/ce/10c54707a72e.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/i036/1111/ce/10c54707a72e.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i036/1111/ce/10c54707a72e.jpg" />
Отредактировано tropogan (2011-11-04 10:01:30)
tropogan
пришлось отдать на сварку основание так как на экзисте эта потрескавшаяся чась очень дорого стоит
сиденье кожа но видать перешитое.
заодно зашили дырку на спинке, под левой почкой. отдавал ребятам прострочить где чехлы шьют домашняя машнка не справилась к сожалению(.
итого калькуляция:
200 р сварка основания
200 р зашитая дырка на спинке
ключи для откручивания сидения головка торкс и вороток 400р набор
немного свободного времени
итог: скрип от старой скрипучей раскладушки убрался, исчезла дырка на спинке, заправил кожу которая вылезла и чтобы заправить ее нужно было снимать сидение. плюс отключил обогрев задней спинки. были горелые места в местах соеденинея нагревательных элементов к проводам. чехольщики сказали не рискуй были случаи. лучше отключи. остался только поджопник теплый((.
Fallen Religion
спинка не фиксируется с одной стороны, вот тут( подскажите может кто чтто то делал, решал как то подобную проблему?
http://uploads.ru/?v=dWp7N.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/d/W/p/dWp7N.jpg" alt="http://uploads.ru/t/d/W/p/dWp7N.jpg" />
Демьян
скорей всего на внутренней шестеренке зубчиков не хватает
Томми Анджело
Спасибо автору за тему!
Задняя сидушка уже как новая, с передней был полный бздец, так как обнаружился нестираемый попогрев! Но опыта предостаточно!
