Снятие переднего пассажирского кресла и обивки
Автор Dimon39, 22 февраля 2010, 18:06:48
Dimon39Автор темы
Устал я ездить с грязным красным пассажирским креслом... и решил продолжить стирку( заднийдиван уже снимал и стирал обивку )
1.- сперва спереди отрутил два болта ( головка на 10 подошла идеально)
2.-  ключем на 17 открутил ремень...
3.- задние два болта , тоже головка на 10
4.- принес домой
5.- снял заднюю крышку открутив 2 болта снизу
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
Отредактировано Dimon39 (2010-02-22 18:10:11)
Dimon39Автор темы
6.- снял пластиковые крепления по бокам, они на 1 саморезе каждый...
7.- аккуратно снял боковые крепления ткани на спинке
8.-  при помощи отвертки снял низ крепления..
9.- получилось вот так
10.- задрав кверху ткань спинки, при этом желательно её максимально опустить, удобней будет.. видно крепление спиц... чтоб не мучииться с крепежами их можно просто вытянуть плоскогубцами, главное не порвать карманыдля них которые пришиты на ткани внутри.
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
Dimon39Автор темы
11.- вытащил войлочнные подушки
12.- вытажил поперечные спицы
13.- отверткой также как и на спинке снизу по перимеетру сежушки вытащил крепление ( немного помучался чтоб не порвать..)
14.- потом также все поднл к верху и также повытаскивал спицы
15.- вот такое все грязной..... закинул в стиралку... щас стирается
завтра планирую снять водительское и тож постирать при этом поменять местами чехлы спинки водителя и пассажира..(в связи с протертостью...)
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
s-rv
прикольно :)
теперь есть инфа - как добраться до "костей" сидухи
Sl9
Афтору огромный респект.хороший фото отчет.как потеплеет займусь и воспользуюсь отчетом!
Freethinker
Немного не в тему...А куда идет провод от замка ремня безопасности?У меня на рестайле такого нет! Может через него можно замутить индикацию ремня?
Dimon39Автор темы
Freethinker
провод  я забыл отписать, я его просто отсоединил)))
Кстати снял водительское  все постирал... щас сохнет, утром одену и выложу фотку... но сидухи были грязные до потери сознания....
Sl9
я тож думал весной займусь... не вынесла душа поэта)))
щас посматриваю на дверные карты... мож успею до продажи авто...
Dimon39Автор темы
поменять спинки не получается , или необходимо резать дырки для ручки регулировки наклона кресла...
AZAROV
Молодец Димон ! Внедрению подкачки и подогрева если этого не будет не испугаешсё )))
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Dimon39Автор темы
AZAROV
боюсь не успею... хотя если все будет оч хорошо то мож оставлюэту мафынку жене
Dimon39Автор темы
doha2003sona
perunov31
Боюсь сложная работа! Снять то без проблем: а вот разделать как тушку мясную, наверное  тяжело! Автор молодец! Всегда интересовал этот вопрос!
Dimon39Автор темы
perunov31
реально не сложно, для меня сложней под капот залезть... я там мало что знаю)))
MaguchaN
Димон красавец!!! И все же ты осуществил это=)) Я все-таки решил ето весной делать)))
