Заклинила личинка замка зажигания.
Автор S.Serg, 06 марта 2008, 09:06:13
S.SergАвтор темы
Позавчера перестал заводится мой автомобиль... При повороте ключа в месте где должен срабатывать стартер ключ стопорился и дальше не двигался. В итоге снял нижнюю панель и отсоединил контактную группу при этом стало возможно заводить его отверткой повернув ее в разъеме контактной группы и ехать повернув ключ в замке зажигания, чтоб не стопорился руль. Купил личинку замка и заодно и рулевую трапецию с наконечниками, хотел вчера вечером отвезти машину в сервис. Но время еще было и решил заскочить домой попить чайку... А когда вернувшись в машину и стал пытаться повернуть ключ замка зажигания, то это не удалось(личинка застопорилась в самом начале поворота).
Итог: колеса вывернуты и заклинил руль, но машина заводится.
Вчера вечером снял панель приборов, замок стало видно, но мыслей как действовать дальше нет.
У кого нибудь была похожая проблема? Кто знает, как разблокировать руль?
Самый простой способ - с силой провернуть. Но придется потом все менять
ksa
Такое еще бывает если ключ не вернуть в положение "Выключено"...
S.SergАвтор темы
Я уже думал приварить болт к отвертке, забить ее в замок и попробовать провернуть, но не знаю, поможет ли это расстопорить руль. Если не поможет, то придется вызывать эвакуатор, а я живу в области и это дополнительные затраты.
S.SergАвтор темы
Не все со мною так плохо, хотя лучше бы это было именно так.
Отредактировано S.Serg (2008-03-06 11:15:08)
madmax
у меня не давно была похожая проблема. ключ сначала вообще не проварачивался в замке. потом я его смог провернуть но так и не за велся. что бы поменять личинку замка зажигания нужен специальный съемник который есть только у официальных дилеров мерседес. (проверено) замена личинки о времени займет минут 15-20 со съемником но только при повернутом ключе зажигания. по деньгам вышло сама личинка 1400 и замена у официала 1400 сам ни как не поменяешь даже замок не снимешь
S.SergАвтор темы
Ну ты меня обрадовал... А точно другого способа нет?
madmax
нету два дня голову ломал что да как смотри ссылку сам все поймешь
www.youtube.com/watch?v=sSSgf4ZZCfA
http://www.hamsk.ru/murzik/How%20to%20c" rel="nofollow" target="_blank">http://www.hamsk.ru/murzik/How to c ... 0locks.doc
S.SergАвтор темы
И все таки если ключ совсем не поворачивается, то что мне делать, вставлять отвертку и проворачивать замок?
ksa
Есть еще знаменитый способ Арнольда Шварценеггера... :glasses: Смотрел фильм Терминатор?
madmax
любым способом попробуй провернуть личнику замка только тогда сможешь поменять либо сам замок либо личинку. часто ломается сама личинка контактная группа врядли сломается
S.SergАвтор темы
Да я ее уже отсоединил за день до этого.
Самое плохое, что машина не в гараже и нет необходимого инструмента под рукой, не помешала бы мини бурмашинка(электрическая). Живу в поселке и с эвакуатором проблема, а на буксире не отвести, колеса вывернуты, а на морозике и на улице заниматься столь "интересным" ремонтом проблематично.
madmax
так у меня тоже сломалась на улице стояла два дня купил личинку созванился с сервисом и на буксире оттащили хотя и у меня акпп. Так что проварачивай личинку и тащи к официалам либо придется делать так как я уже тебе показал на ссылке
Yevgeniy
Джарри
ЦитироватьYevgeniy написал(а):
Где живешь то хоть?
Живу в поселке
