Не дует воздух со средних дырок на панели. В чем может быть проблема?
Автор DM26, 10 декабря 2008, 11:34:20
DM26Автор темы
Kenny
привод заслонки не работает
попробуй чемнить с тупым концом через решотку толкнуть заслонку вниз!
может просто заклинило елси нет придется разбирать
Ярослав
ДМ, не парься... =) в режиме обогрева и не должен работать (дуть).  центральные воздуховоды работают только на вентиляцию и охлаждение, так что зимой у них отпуск
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Gon-Zo
Ярослав
В режиме обогрева у меня лично из центральных воздуховодов дует такой же теплый воздух, как и из боковых. Холодный воздух оттуда круглый год дует только тогда, когда машина без кондея. Была такая тема, кстати, обсуждали. Должен из центральных дефлекторов дуть теплый воздух.
Mercedes C200 1997г. МКПП
Ярослав
Гонзо, у меня рестайл, клима, все работает идеально.  теплый воздух из центральных сопел не идет. и по инфе оффициального сервиса идти не должен.
пы сы..   тему ту помню, участвовал в ней..
+1 !!!!!!
boge
не дует теплый только когда колесико повернешь между сопел то дует и то не важно что включен обогрев или холод - всегда идет с улицы воздух холодный
W202
DM26Автор темы
Спасибо всем. Я так понял что в режиме обогрева из них дуть и не должно. А я то думал касяк. У знакомого тоже не дует.
Gon-Zo
На сколько я знаю ситуация такая:
Когда нет кондиционера или климата, то при режиме обогрева из боковых воздуховодов идет теплый воздух, а из центральных - холодный. Так у меня и было на прошлой машине (вектра А) и зимой я эти воздуховоды попросту глушил. Сделано это для того, чтобы горячий воздух смешивался с холодным и не пересушивал воздух в автомобиле, так как когда нет климата смешивание воздуха идет уже в салоне. Когда климат есть, то смешивание горячего и холодного воздуха происходит до того, как он выходит из воздуховодов, поэтому и нет необходимости оставлять 2 воздуховода с холодным воздухом. То, что смешивание происходит внутри видно например по тому факту, что когда крутилками делаешь обогрев воздуха больше, температура потока менятеся не сразу, а чуть спустя. Когда кондея нет, при регулировке температуры - температура воздуха меняется мгновенно.
ПС. Должен дуть теплый!
Отредактировано Gon-Zo (2008-12-10 14:17:02)
DM26Автор темы
Должен дуть теплый!
У меня кондей стоит, значит должен дуть теплый?
Gon-Zo
DM26
Я сейчас ищу четкую инструкцию по этому поводу. ИМХО, если есть кондей - должен дуть теплый. Найду - выложу.
Отредактировано Gon-Zo (2008-12-10 14:39:03)
BETEP0K
+1
Arif
Странная ситуация  :flag:
У меня дорестайл (но климат нового образца) - теплый воздух из центральных сопел идет.
Ярослав
был только что  у официалов.  посмотрели они библию свою и было сказано ими, что в режиме "авто" климы теплый воздух из центральных сопел идти не должен.
