Сильно потеют стекла
Автор KonT, 30 января 2008, 20:39:56
Bender
KonT такая же фигня со стёклам, только ещё запах спецефический, если нажат ЕС пропадает, но стёкла всё-равно потеют(((
KonT
Скорее всего заслонка, сак что Гарик прав
А на вкус?
ksa
Пока в салоне холодно делаю направление воздуха лобовое-туловище (т.е. на 10, 11 или 12 часов)... Когда печка дует уже горячим перевожу в направления 7, 6 или 5 часов...
Garik
ЦитироватьKonT написал(а):
Про заслонку - похоже на правду, а какие признаки были Garik?
Лобовое стекло запотевает на половину ,и задние стёкла дверей запотевают!!!!!!
Отредактировано Garik (2008-01-31 12:11:28)
KonTАвтор темы
Garik - 100% заслонка, есть какиенибуть фотки или схемки из книги как добраться? Ты ыл один раз и стало работать или надо переодически лазить и открывать?
Garik
Как наченает потеть ,снимаю мотор и откраваю заслонку рукой !!!!
Bender
Игорь  если ты про антифриз, то он на стёклах жирным слоем ложиться, а тут именно толстый слой влаги....на вскус пока не знаю, отпишу))
KonTАвтор темы
Так это напряг, а не открывается из за того что подклинивает ее или отсутствует вакум. А не пробовал если регулятор подачи поставить в ноль, вакумные замки щелкают или нет. На другом сайте читал, что если щелкают то повреждена одна мембран на заслонке и надо менять весь девайс.
Сергей
Народ, подскажите пожалуйста: как подлезть к заслонке рециркуляции? Она у меня с недавнего времени не закрывается. Где расположен механизм, который закрывает заслонку?
Я думаю, дело все-таки в заслонки. У меня кондиционера раньше вообще не было, сейчас есть, но т.к. он не штатный, то кнопкой АС отрубается полностью, т.е. как будто бы его и нет. Стекла не запотевают и раньше не запотевали (без кондиционера). Единственное, если поездитть днем с кондером, потом оставить машину на несколько часов, а потом сесть и поехать без кондиционера, то лобовое стекло до середины запотевает, но минут через 2-3 отпотевает. Но это именно если после езды с кондиционером выключить его.
Васька
Сергей
сними правую вент. решетку у стекла снаружи, может подлезешь - она на защелках.
Отредактировано Васька (2008-05-01 12:32:02)
Ну как на вкус? Бендер, ау! Мы че, потеряли члена клуба? :D
ilya_kz
У меня похожая проблемма, заслонка закрывается, но потом не открывается. Что то щелкает, но заслонка не двигается, приходиться рукой поправлять. Подголовники и все остальное работает. Подскажите кто нибудь решил проблемму с заслонкой?
KonTАвтор темы
Я решил эту проблемму - ГЕМОРОЙ очень большой, торпеду надо снимать, и то если руки нормально заточены то получится - это если лопнувшая пружина на заслонке. Если же вакумный привод - можно проверить отсоединив от него родную трубку и подсоединить трубку в которую можно подуть или наоборот - если заслонка движится то поломана пружина, если хоть в одну сторону не жвижется то вакумная заслонка. У меня не климат, а кондер, еще можно проверить салонный фильтр - его проверять в первую очередь.
ilya_kz
Салонный фильтр новый.  Как я понял система там такая, когда нажимаю кнопку закрытия заслонки (гонять воздух внутри салона), то создается давление и ее притягивает воздухом, когда хотим брать воздух с улицы, то давление пропадает и заслонка оттягивается пружиной, верно??? Вакуумный привод это тот который находится слева от заслонки??? Если это и есть вакуумный привод, то при открытии щелкает именно там. У меня клима.
