Сильно потеют стекла
Автор KonT, 30 января 2008, 20:39:56
KonTАвтор темы
Салонный фильтр заменен, не климат, крутилки в белой зоне, скорость
2-3, направление туловище ноги, конденсат не пахнет и не сладкий.
Запотевает через 10-15 мин после холодного старта. Единственно, что
еще можно отметить, периодическое пощелкивание со стороны бардачка,
возможно что то не прикручено или какой то клапан срабатывает.
Еще в вдогонку, перематывались катушки двойного перепускного клапана
Y21. Как бороться с запотеванием? В поиск не отправлять т.к., в найденном
ответ не был найден.
One in
А кондиционер вообще работает?
Вадимыч
Возможно радиатор печки пропускает.
в районе бардачка только моторчик печки с резисторами щелчки от них возможно, а при нагреве отходят стекла?
Вадимыч
на холдную крутилки лоб тело ноги , разница температур выдыхаемого пара и температуррой в салоне вот и конденсат,
One in
2Vadim Нет KonT писал, что стекла не сладкие. Тоже думаю что "осушитель", но вернее испаритель.
Garik
Скорее всего заслонка рецеркуляции по салону.!!! у меня такая же фигня закрывается но не открывается.пришлось моторчик печки снимать ,и рукой открыть!!!!!!!!!!!
KonTАвтор темы
Кондер включается вроде когда температура выше +5, можно подробней про осушитель - где смотреть,
"Скорее всего заслонка рецеркуляции по салону.!!!" в какомто из факов читал что при этом должны глючить вакумные замки, а они не глючат. Про заслонку - похоже на правду, а какие признаки были Garik?
попробуй кнопку ткни услышиш сразу разница в обдуве (звуке) открыть и закрыть если звук разный значит не заслонка
KonTАвтор темы
кнопку рециркуляции? Насколько помню звук не меняется, но надо уточнить.
заслонка закрывается звуг обдува глуше становиться открыта звонче или как там обозвать но разный должен быть
KonTАвтор темы
Завтра попробую. Еще в догонку, не опускаются задние подголовники - негерметичность вакумной системы, может это влечет за собой нарушение работы вакумного механизма привода заслонки воздухозаборника печки, который как раз находится под бордачком, возможно он и щелкает, неможет переключить заслонку. Поэтому и потеют окна?
Отредактировано KonT (2008-01-30 23:36:41)
One in
ЦитироватьOne in написал(а):
А Garik по ходу прав.
все мы когда-то с чем то сталкивались опытом надо делиться)
